от: natali-SH
Вот нашла фото под другим ракурсом - виден небольшой эффект...На воде, мокрыми руками, да еще бленда мешает, да и условия съемки не для прозрачности .....
вот был такой пример у меня с водой
от: Denkura
Подскажите, как на этом фотоаппарате снять луну, пробывал программу ночь-штатив, не получилось
от:sMax
Тоже сначала ничего толкового не получалось. Штатив или хорошая фиксация камеры каким-то иным способом, автоспуск по таймеру (пульт если есть), min исо, цифровой зум откл., в ручном режиме подбираете выдержку до получения удовлетворительного результата. Итог мучений:
Можете еще посмотреть календарь фаз луны, ну и вот еще было: http://www.1tv.ru/news/culture/235842Подробнее
от: GVS-sever
А по моему все гораздо проще - точечный экспозамер решает проблему вплоть до съемки с рук без дополнительных приспособлений ;-)
от: Alexander46
Не верю. Эта пылинка должна была размыться до степени невидимости, если, конечно, диафрагму не зажали до предела. Покажите снимок.
от:LokNarad
Режим C-DR это, как я понимаю, пользовательский с бекетингом ДД. А какие конкретно настройки польз. режима использовались?
Попробуйте для начала поснимать в режиме А(приоритет диафрагмы) + брекетинг экспозиции. Откройте диафрагму пошире и исо 100.Подробнее
от:мой ник
3. панорама снимается как-то странно.
Кадры не сохраняются, не смотря ни на что, а они очень нужны были бы.
у меня велосипедист в середине кадра попал, камера оставила 40% колеса и одну ногу. В фотошоп не просто это исправить:(Подробнее
от:Alexander46
Что такое блики? Это яркое отражение света от чего-либо. Поэтому полярик может убирать не только блики, но и прочие отражения от всех поверхностей, кроме металлических.Подробнее
от:Kosh EG
Не снимайте панорамы камерным режимом. Получается мало того что мало исправляемая панорама, так и ещё и качество фото в этом режиме ощутимо падает. Снимайте покадрово а потом сшивайте в чем-нибудь. Мало того что всякие куски велосипедистов в этом случае не будут проблемой, так и качество готовой панорамы будет куда выше ;)Подробнее
от:мой ник
Вот пылинка.
Фотографию берега не могу выложить, там мадам топлесс в воде.
Снято между Lloret de Mar и Tossa de MarПодробнее
от:Masilla
В теории. На практике несколько по другому. 90-градусное положение фильтра по отношению к солнцу задать не сложно. При этом источники отраженного света (отражения) будут в большинстве своем совсем под другими углами. Опять же про рябь писал - тут уж и солнце не всегда режется. Я пишу про полярики не как фотограф - практик, а как человек очень часто ходящий в очках с поляр-фильтромНасмотрелся много всего. Это чисто практические наблюдения.
от:Masilla
от: Alexander46
Неизвестно значение диафрагмы при съёмке этого кадра. Если зажата, то это вполне может быть пылинкой, причём довольно крупной. Если открыта, то это пролетавшее мимо насекомое, у меня бывало такое.
от: Denkura
от:Xammer
Все зависит от того что вы хотите получить на выходе.
Луна, как ни странно, довольно яркий объект, поэтому если нужна чисто она то выдержки выставляем короткие, примерно 1/160-1/250(или как писали выше центральный экспозамер). При большом зуме желательно штатив и пульт(нет пульта используем таймер)......Подробнее
42х
60х
от: Wittich
В тени температура плавления мозгов....
