Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Не уловил связи с мин. дистанцией фокусировки и фокусным объектива :)
Тогда пример. Фотографируем человека в полный рост (верхняя граница снимка на макушке, нижняя на подошве) на 30мм ЭФР. Дистанция до него одна (пусть будет 2 метра). Если мы захотим сделать такой же снимок (чтоб не кропить) на 200мм ЭФР, нам придётся отойти от человека на несколько метров дальше. Вот такая связь.
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Но... с одним масштабом объекта съемки! Жду
С одним масштабом, говорите...? попробую так.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это понятно. Ближе МДФ объектив не сфокусируется.
Я не понял про это "... и сам к объекту поближе. "
"Вы заблуждаетесь сами и вводите в заблуждение других людей..."
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Да, вроде бы, там всё ясно написано. Вы говорите, что фон размоется больше, если подойти ближе к объекту съёмки, и тем самым дезинформируете людей, т.к. надо отойти как раз подальше ( по моему мнению).
Re[EuG]:
Вставлю свои 5-ть копеек... )))
Из того чему меня учили в детстве и что почерпнул из жизни запомнилось одно:
ГРИП, а именно глубина резкости дает размытие разных планов, напрямую зависит от значения диафрагмы и зависимость такова - чем дыра больше тем ГРИП меньше, а соответственно на дальнем конце объектива глубина резкости больше, потому как дыра там хоть тресни, но меньше чем на коротком фокусе... Так вот следуя логике размыть задний план, находящийся близко к объекту съемки, проще на коротком фокусе, т.е. как бы к объекту таки нужно подойти ...
Re[EuG]:
Народ, а чо за звери появились Fuji FinePix HS28EXR и Fuji FinePix HS33EXR??? :?:
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Вероятно, это hs25 и hs30 для американского (или азиатского, не помню точно) рынка. Отличий быть не должно.
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Фон от объекта подальше... и сам к объекту поближе.
Минимальное и максимальное фокусные расстояния:
Объект съёмки, как вы и просили, в одном масштабе. Когда делал эти снимки подумал, а может вы имели ввиду масштаб не объекта съёмки, а фона? Тогда мы оба правы в этом споре, только вы с теоретической, а я с практической точек зрения. Ведь если показать эти снимки любому человеку и спросить, где лучше размыт фон, то ответ будет очевиден. А если же вырезать кусок ЗП из первого снимка и растянуть до размера того же куска второго, то увидим, что размыто примерно одинаково. Вот такая теоретическая практика :D.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Не пропал... думаю... буду фотографировать.. если не прав, извинюсь :)
Re[EuG]:
Кстати, посмотрел люфт объектива на фуджике 25 он еле заметен, ну может 50-100 микрон. Даже не знаю, брал вроде в знаменитом магазине М-Видео, гарантия 2 года, неужели у других вообще люфта нет, даже едва заметного? И на что этот люфт может влиять?
Re[AleksKu]:
от:AleksKu
У меня на 20-ке 2011 года через 8 месяцев (пробег порядка 10000 кадров) кольцо ЗУМа стало в тангенциальном направлении люфтить на 1 мм. Сдал на замену объектива.
И начала болталться кнопка спуска.
200-ка. 2009 года выпуска - нет люфта, и спуск должный!!
Фотоаппарат в конце концов прецизионная техника, а не детская игрушка!!!!
Сами виноваты, что нам впаривают китайский ШИР-ПО-ТРЕБ!!!
Re[AleksKu]:
от:AleksKu
Если вы имеете в виду люфт выдвижной части объектива при максимальном фокусном, то это нормально. Ну не может его не быть совсем!
Re[AleksKu]:
Не расстраивайтесь! Ну может люфтит немного, но это наружное кольцо- оно опосредованно (через скользящий шип-паз) контактирует с линзами... Я купил 30-ку потому, что 25-ки не было в продаже, ну ещё повёлся на улучшенный видоискатель (зрение упало, думаю на улице без очков будет удобнее). Зато большой минус - уникальный аккумулятор (что делать,когда он сдохнет?) и разница в цене ровно на вспышку YN-460II при одинаковом качестве фото... А буквально вчера на сайтах засветился Фудж 25-й, уже можно выбрать ( первый заказанный Фуджик 25-й по почте я действительно не взял из-за крышки аккум. отсека, хлипкой показалась, и грохочущего объектива. но он действительно стучал в крайних положениях. но выбор был невелик: или бери,или не бери, не стал рисковать) Жаба душит
Re[Mstislav]:
от:Mstislav
Сборка и материалы 2009 и 2011 года довольно разительна.
2009 год выпуска - жесткая пластмасса, "под кожу", к рукам не прилипает. Механика и электроника работают четко.
2011 - резиноподобный материал, не дай бог руки вспотели - корпус сразу грязный, люфты, сбои электроники.
Re[EuG]:
Заметить люфт в 50 микрон - это круто :D
А само кольцо зуммирования на широком угле больше болтается. Там вначале хобот не вылезает, только линзы что ли ходят. Потом когда хобот поехал - уже с усилием идет. И люфт у меня заметен, когда в продольной оси хобот подергать.
И главное слышен. Когда перевернуть фот вверх=вниз объективом - бум-бум как из бочки..... Но пока менять не пойду заморачиваться. Полгодика по полной уделаю. :D
Re[wwowa]:
от:wwowa
На минимальном зуме хобот чуть-чуть выдвинут. Начинаешь зуммировать - он сначала уходит внутрь, потом вылезаить вперед.
Особенность конструкции ЗУМ-ов Фуджа.
Re[Wittich]:
от: Wittich
Недостатки есть. Но ничего такого прямо чтобы вообще - нет. Уж так то не надо.
Приятный на вид и на ощупь и в целом довольно хорошо собранный аппарат.
Re[EuG]:
Люфт есть еле заметный без выдвижения объектива, при максимальном зуме, люфт такой же - минимальный, менее 1/10 мм. В конце концов есть 2-годичная гарантия, если за 2 года люфт увеличится, сдам его в ремонт по гарантии. А пока не вижу повода пугаться, на фотографии этот люфт ни какого негативного влияния не оказывает.
Re[wwowa]:
На счет того, чтобы заметить 50 микрон: я поэтому и говорю, что люфт еле заметен, например 500 микрон (пол миллиметра) был бы заметен очень сильно, при тряске аппарата, ни каких стуков не наблюдается.
Re[AleksKu]:
А сколько должен быть люфт и является это причиной ремонта - если фото хорошие. У меня на мыльнице самсунга объектив просто болтается когда на зуме.
И на резкость не влияет.. Ну то есть она есть.. Резкость...
