от: Masilla
... старые аккумуляторы дохнут от нескольких кадров. Что это - уменьшилась до предела емкость или саморазряд огромный? Нечем самому проверить...
Процесс старения, от этого нет лекарств и даже самая крутая зарядка не поможет. Со временем растет внутреннее сопротивление и с этим ничего не поделать
[quot]Внутреннее сопротивление
Является еще одним очень важным параметром аккумулятора. Измеряется внутреннее сопротивление в миллиомах (мОм) и зависит от емкости элемента, числа элементов, электрохимической системы, а также возраста и условий эксплуатации аккумулятора. Измерить его можно на специальных приборах-анализаторах аккумуляторов, например, производимых фирмой Cadex. В процессе эксплуатации аккумулятора значение его внутреннего сопротивления увеличивается. Например, сопротивление, равное 500 мОм, говорит либо о почтенном возрасте аккумулятора, либо о его неправильной эксплуатации. Повышение внутреннего сопротивления приводит к сокращению времени работы приборов. Если аккумулятор обладает большим внутренним сопротивлением, то при резком увеличении потребляемого прибором тока напряжение на нем существенно падает (по закону Ома). При этом, если напряжение падает ниже определенного значения, прибор считает, что аккумулятор полностью разряжен, и отключается. Таким образом, аккумулятор с высоким внутренним сопротивлением не выдает в нагрузку всю запасенную им энергию, вследствие чего и сокращается время работы приборов. [/quot]
http://www.compax.ru/index.php?m=6&action=8
А вот правильная зарядка и эксплуатация может продлить срок жизни аккумов.
Во как-раз сам хочу проверить старые аккумы.
Дал им отдохнуть сутки, для естественного саморазряда, посмотрю на сколько их хватит.
