Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[EuG]:
[УДАЛЕНО]
Re[Женяевгения]:
Простите, но тут видеокамера а не :fotik:
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
Оказывается ДУ-шка просто хотела внимания. Ц-шку, как и предполагал, забыл. Обошолся пинцетом. Вставил шнурок в фотик: на джеке замыкаешь массу и средний контакт - спуск затвора, средний и центральную пипку - фокусировка. Подключил к приемнику (не включая на нем питания) кнопка работает, как надо. Включил питание, щелкнул с пульта - тоже все работает.
Вот чего было надо этому китайскому выкидышу?
В общем марка JM-K подходит к 30-ке без всяких переделок, можете смело покупать, если кому нужно.
Поздравляю!!!
Только не понял - должно быть:
средний * масса - фокусировка
Пимпочка * масса - спуск..
Вот и два в одном - и кнопочный, и радио!!!! Как всегда проблема с контактами, вероятнее всего не до конца дошел USB!!!
Руки развязаны, и проводом не привязан, и солнце не страшно, - ИК на солнце не работаить....
Re[Wittich]:
от:Wittich
Поздравляю!!!
Вот и два в одном - и кнопочный, и радио!!!! Как всегда проблема с контактами!!!
Я помню, что вы писали, да и по логике масса должна быть общей, но по факту на моем джеке почему-то срабатывает именно так: средний+масса - спуск, пимпочка+средний - фокус. Перемудрено что-то.
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
Проверь сопротивления. Может кривыми ручками перепутали и спаяли наоборот???? Тогда вопрос как работают кнопки на пульте
По инструктиву: receiver have two pressure points. First pressure point means focussing, second one means triggering. :?:
Если все нормально, то спишем на "особенности конструктива".
Я к своему ИК сделал короткий шнурок - USB угловой, резюки в нем, 20 см 3-х проводной кабель на 2,5 мм джек.
Re[Wittich]:
от:Wittich
Кнопки работают нормально, полунажатие - фокус, нажатие - спуск. Видимо в шнуре распайка другая, но приемник замыкает контакты именно с этим учетом, все работает правильно. Сопротивление сейчас нечем мерить.
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
И славненько!!! выкати в инет еще одну распайку шнура... у меня уже 5 вариантов. С запайкой GND на корпус разъема и без оного. Возникает вопрос- масса джека с массой USB (наружный) запаяна??? Или на средний джека???
Re[EuG]:
У 20-к выявился странный "глюк"
Она зависает при следующих параметрах и действиях:
1. Прошивка 1.03
2. Размер L или M 3:2
3. Ручной АФ
4. Кнопкой disp/back выбрать отображение гистограммы.
5. Повернуть кольцо фокусировки.
6. АППАРАТ ЗАВИСАЕТ НАПРОЧЬ
ИЗ СТУПОРА МОЖНО ВЫВЕСТИ ТОЛЬКО ОТКРЫТИЕМ КРЫШКИ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА
Re[Wittich]:
30-ка с прошивкой 1.01 при перечисленных параметрах продолжает работать. Надо для нее искать другую комбинацию :)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Только русский человек будет искать комбинацию, чтоб "вывесить" супостатскую технику!!!!
На 20-ке она нашлась в рабочем порядке и не на одном экземпляре..... Ищите - и обрящете!!!!
Re[Wittich]:
от:Wittich
Для чистоты эксперимента, надо узнать, про проверку фокуса и режимы
Re[Алексей Демин]:
вы угадали, происходит только с включённой проверкой (на всех режимах)
Re[seashur]:
от: seashur
Пипец... у 30-ки такой же висун.... лечится вытаскиванием батареи
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Рано радовался.... проверка фокуса была отключена
Re[Алексей Демин]:
но вы нашли "зелёнкой лоб помазать", теперь можно 3:2 нормально использовать
Re[seashur]:
от: seashur
Компакт не любит зеркальный формат :)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
А, что сложно потом в редакторе под зеркальный формат обрезать ?
Re[kolybok]:
от: kolybok
При наличии формата в фотике, обрезать в редакторе, туеву хучу снимков...наверно, не сложно. Если плотное кадрирование, то и не возможно :)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Ну кадрировать всё равно приходится :D Вы простите, что я влез, у мя не фудж, но слежу за темой так как к нему присмативаюсь. У моего только 4к3 формат, но я вышел из положения, наклеил на экран защ плёнку и на ней маркером две полосочки по размеру 3к2 ориентир хороший, но на фуджи глазок, и там этого не сделаешь :(
Re[kolybok]:
от:kolybok
3/2 приходится использовать, если на выходе распечатка БЕЗ ПОЛЕЙ, иначе или поля, или усекновённые головы.....
