Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[GVS-sever]:
Не за что. Пользуйтесь на здоровье :)
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Извините, а EXIF смотрите после сохранения фото себе? На сайте нет функции показать?
Если смотреть Оперой, то прямо в форуме, правой кнопкой мыши по фотке, выбираешь "свойства изображения" и смотришь экзиф.
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
неделю назад присоединился к сообществу владельцев 30-ки. Аппарат пока радует, днем на природе при хорошем освещении - супер. При плохом - заставляет мыслить, что намного интересней простого щелканья. Споймал птичку (трясогузкой у нас обзывают) на 160 кадрах в секунду, качество против света, конечно, то еще... Но интересно смотреть то, что глаз в реале не воспринимает.
http://www.youtube.com/watch?v=esqp4oISm3o
Прикупил радиодистанционку JJC. Написано, что для 20-ки подходит, решил, что и для 30-ки пойдет, но фотик по ней не срабатывает, видимо распайка в мини USB не та. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, если есть опыт переделки.
Может просто другая схема шнурка????
Зайди в лавку и попробуй на 20-ке.
На 20-ку и им подобным шнурок со встроенными резисторами. У меня такой к ИК ПДУ JJC IR-K. Для аппаратов разных фирм блоки что ИК, что радио ПДУ абсолютно одинаковы и отличаются токо шнурками.
Наш - Mini USB - 2,5 мм стереоджек, а посредине балда с резюками....То, что на фото для меня выглядит подозрительно - резюки где??? в разъем USB запихали??? Или их нетуть???
Замерь сопротивления на джеке между контактами.
Шнурок в передатчик втыкается??? От кнопи на передатчике работаить????
Схемы см. http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912
Спаяй по 2-х резисторной схеме, такой шнурок у JJC JR-K
Re[EuG]:
Обзавелся-таки 30-кой, как теперь оптимально настроить можно, в каких режимах лучше снимать, посоветуйте.
Re[Wittich]:
от:Wittich
Видимо распайка Mini USB не такая. У меня марка JM-K. Это фотка с сайта. По факту в середине шнурка есть коробочка. Насколько понял из форума по 20-кам, на мини USB камеры должны быть задействованы 4 и 5 контакты, а на стереоджеке дистанционка должна замыкать боковые контакты для спуска, а центральный с одним из боковых для фокусировки? У 20-ки и 30-ки одинаковый принцип сработки?
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
Похоже аналог моего.
Проверь шнурок - воткни USB в фотик, и позамыкай контакты хоть пинцетом. По аналогии со стерео обзовем контакты - пимпочка - левый, посредине - правый, у основания - масса, общий. правый-общий - фокусировка, 26 Ком, левый-общий - спуск, 1 Ом.
Да, и проверь напряжение на джеке - на левом должно быть порядка 3,15 вольт
Если при замыкании контактов все срабатывает - значит переходим к настройке передатчик- приемник.
На передатчика какие-то переключалки есть???
Может еще дело в настройках. У меня инфракрасник работает только при установке задержки 2 сек.....
А вопросы можешь позадавать
http://www.foart.ru/product_344.html
Описание можешь сбросить??? Оно на английском и одно на камеры всех производителей....
JJC JM-Series Wireless Remote Control
Description:
This wireless remote control allows you to trigger the camera from a distance up to 30m. The remote control supports focussing, direct and delayed triggering, time exposure and continuous shooting. If applicable you have to make the corresponding settings at your camera.
The receiver will be attached to the hot shoe of the camera and will be connected to the remote socket of the camera. The receiver has it's own shutter button, so that it can be used separatedly as a remote cord.
The shutter button of the transmitter and as well as the one of the receiver have two pressure points. First pressure point means focussing, second one means triggering.
Technical Details (Receiver / Transmitter):
Type: 433Mhz wireless remote control
Operation range: approx. 30m
Channels: 16
Battery: 1x CR2 lithium-battery / 1x 23A battery
Operation temperatur: 5°C to 40°C
Weight: 19g / 18g
Dimensions: 47,5 x 38,0 x 21,9mm / 81,9 x 27,3 x 14,5mm
И батарейки проверил????
А начни все же с проверки аппарат - шнур.... и к нему потом сделать простой контактный пультик......без элементов питания.....
Compatible with...
Fujifilm FinePix S205EXR, S200EXR, HS33EXR, HS30EXR, HS28EXR, HS25EXR, HS22EXR, HS20EXR, S100FS, S9600, S9500, S9100, S9000, XS-1, IS-1, S20, RR-80, RR80
X-S1 может дистанционно управляться??????
Re[EuG]:
На http://jjcphotography.com.au/brandpdetail.aspx?pid=111&bid=444&cid=435&sid=79 раскопал более интересный прибамбас....
MET-K HDR Timer Remote Cord for Fujifilm RR-80
Compatible with...
Description
JJC MET Series HDR Timer Remote Cord
Timer for HDR bracketing with up to 9 exposures
This remote cord supports both manual shutter release as well as programmable functions such as delayed release, time exposure as well as interval and continuous shooting. The timer even allows bracketing with up to 9 exposures. All the functions of this device can be set to the second and are available individually or in any combination.
Up to 9 different exposures - descending, ascending & mixed
The up to exposure times of a bracketing can be programmed by choice: descending, ascending & mixed. You only have to set an explicit seconds value for each exposure you plan to make. After you press the start button, the bracketing runs automatically.
Shutter button for manual shutter release
The timer has a two-step shutter button. Press the button halfway down to focus and all the way down to release. For manual time exposure you can lock the shutter button. Then the timer counts up until you finish the time exposure. On cameras where the video function is controlled by the photo shutter button, you can even start and stop video shots using this remote cord.
Technical details:
Delay: 0s - 99h 59min 59s
Time exposure (Bulb): 0s bis 99h 59min 59s
Interval: 1s - 99h 59min 59s
Continuous shooting: 1-999 or infinite
Dimensions: 11 x 4,5 x 2,2cm
Weight: 72g
Power supply: 2 AAA batteries (included)
Cord length: approx. 90cm (cord is detachable)
Operation temperature: -20 - +50°C
Scope of Delivery:
MET remote device, connecting cord, 2 AAA batteries
Note:
Please note that you have to switch the shutter speed of the camera to "bulb" when doing time exposure.
Re[Wittich]:
от:Wittich
Описание один в один.
Батарейки в норме. С пульта когда подаешь сигнал - лампочка на приемнике мигает, значит связь есть. Затвор не срабатывает ни от пульта ни от кнопки приемника. Спасибо за советы, вечером буду разбираться с шнурком, если Ц-шку не забуду))).
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
Такое поведение иногда и у меня было. Усё мигаеть, но.....хр.......
Да, и если шнурок с пинцетом не покатят, промой контакты USB разъема одеколоном или спиртом, и посмотри, насколько глубоко входит разъем. Входит он довольно глубоко и со скрипом.... Контакты то на прижим, не ножевые... У меня его иногда приходилось шевелить, пока не заработаить.....
Усё как на флоте - "не умеешь - научим, не хочешь - заставим!!!!"
Re[Vlad-UK]:
от:Vlad-UK
И если нет 3,15 вольтей на центральном джека, - то дело ужо внутрях аппарата.....в сервис, патологоанатому...
Напряжения на центральном контакте джека шнура ПДУ и поведение аппарата
3,15 - работа от кнопки спуска ф/а и от ПДУ
2,7 - работа только от ПДУ
1,7-2,3 - фокусировка
0,1 - 1 - спуск.
Вот почему 2-х и 3-х резисторные пульты, управление по напряжению, а не замыкание на общий отдельных управляющих цепей фокусировки и спуска затвора.
Re[EuG]:
Кому нужен полный мануал к 30-ке пишите почту, скину
Re[Evgeniy47]:
от: Evgeniy47
Есть в ней 4 последних страницы - таблица "ограничение настроек камеры" ???
Re[Evgeniy47]:
от: Evgeniy47
Тут, брат, сами все ищут кнопку "шедевр" :)
В ветке про 20-ку, много было советов, еле осилил :)
Re[Алексей Демин]:
Будем значит читать и осваивать на практике!
Re[Evgeniy47]:
от: Evgeniy47
Будем тренироваться на кошках или птицах :)
- Я старый солдат и не знаю слов любви
Re[EuG]:
Не получается у меня выложить вам содержание через быструю загрузку
Re[Evgeniy47]:
Не знаю как кому - мне в автомате очень даже ничего нравится снимать. А во всеми любимом "приоритете диафрагмы - А" ничего на много лучше и не получается. Тем более что ИСО - фокус - экспозиция - ББ и многое другое контролируется и на автомате...
Так что ставте один из 3-х режимов EXR(только не авто - вот там исо дерет я заметил) ИСО на 100 и вперед..... :D
Ну и SP1 -SP2 пейзаж - закат неплохо выходит.
Re[EuG]:
Можно посмотреть содержание мануала у меня в альбоме!
Re[wwowa]:
Спасибо, будем пробовать все
Re[Wittich]:
от:Wittich
0,1 - 1 - спуск.
Оказывается ДУ-шка просто хотела внимания. Ц-шку, как и предполагал, забыл. Обошолся пинцетом. Вставил шнурок в фотик: на джеке замыкаешь массу и средний контакт - спуск затвора, средний и центральную пипку - фокусировка. Подключил к приемнику (не включая на нем питания) кнопка работает, как надо. Включил питание, щелкнул с пульта - тоже все работает.
Вот чего было надо этому китайскому выкидышу?
В общем марка JM-K подходит к 30-ке без всяких переделок, можете смело покупать, если кому нужно.
