У советских вспышек огромный электролитический конденсатор. В руководствах писали, что штука эта опасная, подверженная старению, склонная протекать и даже взрываться (хотя я достоверно знаю только один случай взрыва, и то товарищ сам нарвался: сунул контакты в сеть 220в).
А сейчас продают вспышки 20-30-летней давности, пишут - в рабочем состоянии. Жаба шепчет купить для студийного освещения (FIL-107, например - была у меня в свое время, на том уровне вполне устраивала). Осторожность говорит - опасно.
Вопросы к сообществу:
1. Как оно в теории - может ли рвануть при соблюдении правил безопасности, просто от старости?
2. Как оно на практике - падают ли характеристики старых вспышек с электролитом и если да, то значительно ли. Не знаете ли Вы случаев, когда старые вспышки взрывались?
Заранее благодарен.
Советские вспышки. Не рванет ли конденсатор?
Всего 44 сообщ.
Re[Edvin]:
1) с чего вы решили что это вопрос имеет какое-то отношение к студийному оборудованию? у меня в студии например есть микроволновка и электрочайник и без них реально ну никак. давайте поговорим о микроволновках?
2) воткните в розетку и дайте ей постоять так несколько часов, а потом начинайте пыхать без фанатизма. пыхов 50 сделаете и она выйдет в режим.
в большинстве случаев, без особого ущерба для первоначальной мощности.
3) тему попросите модераторов перенести в стробистский раздел. там такого рода вспышки обсуждаются.
Re[Edvin]:
Рвануть именно в смысле взрыва вряд ли... Но в отд-х случаях может и свезти
А вот что высохли ВСЕ электролиты (слэнг, электролитические конденсаторы) - это и к бабке не ходи. То емкость самой главной накопительной банки йок, соотв енергия (школу помним??) тож йок, соотв дуга куку.... Пыхать то она будет, да вот только как и когда от случая к случаю.... Те о повторяемости и речи нет.
На чем, по моему мнению, и строятся данные объявы. Вот как то так.
Re[Edvin]:
Спасибо. Модератору отписал.
Re[Edvin]:
если заморочиться, то можно на платане закупить новые кандёры и не потеть. но это гемор + затраты. решайте сами.
p.s. тема действительно не местная.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[Edvin]:
[quot]Не рванет ли конденсатор?[/quot]Не рванет, если после длительного, десятилетиями, хранения включить вспышку в сеть через ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с пониженным напряжением на выходе. Начинать примерно с 50 вольт и постепенно, каждые 5-8 часов (или больше) прибавлять по 10-20 вольт и так до 220 вольт. В результате конденсатор может восстановиться.
Но пользоваться такими вспышками вам самому не понравится, они заряжаются по полминуты, даже на подсветке фона яркость будет нестабильна.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Спасибо.
Тупо припаять конденсатор на место старого мне нетрудно.
Вопросы:
1. Что такое платан.
2. Почему современные мощные вспышки значительно меньше того же ФИЛ-107 - видимо, конденсаторы другие? Тогда будут ли они работать со старой схемой?
Domin, спасибо. Сделал вывод, что если реанимировать, то только заменой конденсатора.
Re[Edvin]:
1. Конденсатор высох, это точно - можно заменить на аналогичный новый, я так и делал.
2. Взорвётся - маловероятно.
3. На современных фотокамерах (на горячий башмак) применять нельзя из-за высокого напряжения (220 В.). Я использовал давно с Зенитом.
Re[Domin]:
от: Domin
[quot]В результате конденсатор может восстановиться.
Вы уверены?
Re[Edvin]:
советские не взрываються.у них плотность намотки слишком низкая. взрываються только буржуинские электролиты.
Re[Rannicha]:
от: RannichaВполне. От медленного увеличения напряжения на обкладках конденсатора хуже не будет. И электролит может постепенно восстановиться. При включении сразу на высокое напряжение ток утечки такой большой, что конденсатор может начать разогреваться. И тогда неизбежен пробой.
Вы уверены?
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
3. На современных фотокамерах (на горячий башмак) применять нельзя из-за высокого напряжения (220 В.). Я использовал давно с Зенитом.Подробнее
Спасибо.
1. А подробнее можно? Какую марку на какую?
3. Знаю. Пыхи нужны для работы с синхронизатором.
L4m3r, увы. У друга моего детства до сих пор скрючены два пальца на руке, в которой рванул конденсатор от "Чайки".
Re[Domin]:
от:Domin
Вполне. От медленного увеличения напряжения на обкладках конденсатора хуже не будет. И электролит может постепенно восстановиться. При включении сразу на высокое напряжение ток утечки такой большой, что конденсатор может начать разогреваться. И тогда неизбежен пробой.Подробнее
Латр есть, попробовать несложно. Но. Объясните механизм действия: как может восстановиться электролит, который ИСПАРИЛСЯ?
Re[Edvin]:
марку не помню это было лет 10 назад, да и вспышку ту (Fil...) я давно выбросил за ненадобностью.
Открываете свою вспышку, видите очень большой конденсатор, на нём напечатаны его параметры, покупаете с такими же параметрами новый, ну и по габаритам - чтобы поместился внутрь.
Re[Edvin]:
CAPXON SF series 1500 (35мм х 60мм) и 1000 микрофарад 350 вольт for Photo Flash найдёте у продавцов конденсаторами.Простые не берите
Re[IURASHIK]:
URASHIK, а срок жизни 5000 циклов - нормально?
Re[Edvin]:
я ими пользуюсь 10 лет одними и теми-же в самодельных студийках- отличные,
единственные которые нашёл на месте for Flash 1500 mf -5 евриков
http://www.capxongroup.com/files/2011-SF%20Series.pdf
Re[Edvin]:
СПАСИБО ВСЕМ, сориентировали. Теперь, видимо, обращусь за консультацией, когда вспышки будут в руках.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Не, бывает, что людям уже не нужно это оборудование.
Раньше занимались (сам или дед или отец), потом бросили или некому. Ничто не вечно под луной.
У меня есть купленная за бутылку пива такая вспышка давности огромной - жива и здорова.
