Выбор зарядного устройства LaCrosse
Всего 88 сообщ. | Показаны 81 - 88
Re[AF-S]:
купил модель BC-1000
В комплекте шли аккумы.
Один из них похоже убитый (показывает null)
как то он реанимируется или уже никак?
Re[Alexander 08]:
от: Alexander 08
Сунуть его в зарядник без мозгов что-бы хоть немного зарядился.
Re[Alexander 08]:
Как уже сказали выше сунуть в какой нибудь неумный китайский зарядник, видимо разрядился в ноль пока лежал
Re[AF-S]:
спасибо!
верный вариант, нашёл старый тупой зарядник и всё гуд))
кто на данном зарядном устройстве пользовался функцией восстановления? какую частоту лучше выбирать? (500mA)
Re[Alexander 08]:
500мА вполне достаточно.
Re[Alexander 08]:
от: Alexander 08
...Один из них похоже убитый (показывает null)
Это лечится очень быстро: на несколько секунд подключаем такой аккумулятор впараллель к нормальному. Если он не совсем убитый - этого достаточно чтобы его напряжение достигло уровня, достаточного для определения зарядным как пригодного к зарадке
Re[]:
На BC-700 заряжаю всегда в режиме test (дозаряд-разряд-заряд).
Почему-то при токе доразряда-заряда 500 мА (разряд соответственно 250 мА) ЗУ показывает ёмкость как правило чуть более 2000 мАч. А при 250/100 мА в районе 1900 мАч.
(В отличие от Махи, если не путаю, ВС показывает не "закачанную" якобы в аккумулятор ёмкость, а относительно честно снятую при разряде).
Получается, что разрядный ток 250 мА для eneloopов более оптимален по отданной емкости чем 100 мА :?:
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Пробовал когда-то "чудеса с оживлением". Жил зарядник своей жизнью несколько дней. И даже шли в нём какие-то процессы. Но в результате ничего путного из этого не вышло.
Видите ли. Таки есть в интернете отзывы людей о том, что почти приготовленные на выброс банки удавалось раскочегарить до выше номинала.
(Ну а Ваши ансманны изначально только фф топку годятся).
