Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ. | Показаны 3781 - 3800
Re[Orlov Stanislav]:
во, я про вот эту мозаику
это примерно 150-200% кроп при шарпе ~60 в лайтруме, мозаика видна и при шарпе 0, но заметна становится при 10-20, чем выше тем четче где-то до 60, от 60 до 150 по сути не меняется
вопрос - это особенность матрицы или баг лайтрума? просто при шарпе в 10-20 и ресайзе до 1000 по ширине, картинка получается грязноватая. можно держать шарп в нуле но иногда хотелось бы его чутка все-ж заиметь
затестил штатный "рав конвертер эх мануфактуры шелковыецветныеквадратики" - при максимально выкрученном шарпе "йа твой картинка глаза звенел" нет таких артефактов даже рядом
взял другой компутер, воткнул триал лайтрума 4.3 - опять есть артефакты
воткнул триал фотошопа с акр, открыл в acr - то-же есть но вроде чуть меньше (хотя по идее считалка одинакова с лр)
вопрос - как победить? нихачу штатный конвертер он не удобный :?
Если приспичит...конвертирую в ФШ-6. От штатного отказался давно.
Вы всегда шарп по максимому? Выше 25 никогда не поднимал. Включите шумодав, артефакты исчезнут.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
не, яж писал - видно начиная с 20 уже на кропе 25% в виде "шума" - я просто камеру купил 2 дня назад и вначале думал что это просто матрица шумит (т.к. первых пару снимков успел сделать только ночью на исо 400), но когда вчера начал смотреть кадры с исо 100 то закралось сомнение ибо эта сетка проявляется что на исо 100 что на 400 (выше не лазал ибо не надо) - начал крутить настройки и внезапно (с) оказалось что причина именно в шарпе, кадр с кропом 200% и шарпом 60 для наглядности, так то это дело видно и на 25% при стандартных 20.
повторюсь что в штатном силкипикс такой проблемы нет - даже если выкрутить шарп на максимум то артефакты только обычного перешарпа, а сетки "короеда" нема, шумодав и маска шарпа отключены и там и там.
шумодав в лр помогает но только на значениях выше 50 т.е. при полном убивании всего
пробовал крутить маску шарпа - аналогично короед пропадает но на слишком высоких значениях когда картинку уже можно выкидывать в помойку
а как посмотреть версию прошивки? по кнопке "рав" у мну выпадает квик-меню с кучкой настроек в виде прямоугольников - это же вроде фишка 2.0 прошивки? может в ней просто чего-нить намудрили с форматом рава и лр пока не в курсе?
обидно что повторяется ситуация с кэноном дремучей давности когда акр упорно не умел вытягивать детали и картинка получалась в два раза мыльней штатного дпп при одинаковых настройках :(
и новая прелесть - либо после беглого просмотра режимов либо после поездки в подлокотнике машины радостно перестало работать полунажатие кнопки спуска
режим А, режим аф af-s, в меню режим "по кадру"
при полунажатии не фокусируется, если жмакнуть до конца то сфокусируется и сделает снимок
в af-c фокусируется постоянно (как и положено вообщем-то), в ручном тоже норм
т.е. по ходу либо контакт у кнопки отмер либо чудесный глюк, уже второй - вчера при отключении по юсб к пк (т.к. 2012 упорно не опознала камеру то без безопасного отключения т.к. оно пофигистично безопасным было - обмена данными не было) сама все настройки скинула
сбросил настройки на завод (и общие и юзера) - фиг там был вынимание батарейки не прокатило аналогично
вообщем прошью прошивкой с сайта и если не поможет видимо привед сервис, на третий день пользования
от: Orlov Stanislav
и новая прелесть - третий день пользования
Фигня какаято
от:Orlov Stanislav
Нак ой этот кроп!?
Это же идиотизьм...
Re[иванов1]:
[quot]Нак ой этот кроп!?
Это же идиотизьм...[/quot]
там расписано же в тексте на кой этот кроп
вот 100% кроп на стандартных настройках лайтрума:
что видим? видим шум
но если присмотреться то это не шум а какая-то мозаика, не имеющая ни к шуму ни к артефактам шарпа ни какого отношения, но чтоб это узреть более наглядно надо задрать шарп и стукнуться носом в 200%
пысы прошивка 2.0
Хорошо, когда есть выбор
Re[иванов1]:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
от:Orlov Stanislav
т.е. по ходу либо контакт у кнопки отмер либо чудесный глюк:
Может вы случайно сдвинули селектор режимов АФ в положение ручного режима ? Проверьте прежде чем в сервис нести.
Re[Akadama]:
все уже проверил, аф работает нормально но на кнопку реакции ноль:
в af-c фокусируется постоянно по выбранной точке (-> af ok)
в mf фокусируется по кнопке ael (-> af ok)
если включить энергосбережение то через минуту экран темнеет и возвращается обратно по нажатию на любую кнопку кроме собсно полунажатия на спуск - вообщем камера полунажатие не видит никак, остальное ок.
завтра попробую договориться с сервисом (ух-ты цензура на сайте уже запрещает даже жаргонные названия сервисов ) чтоб они сначала привезли кнопку а потом уже забрали аппарат дабы он не кис у них пару-тройку недель в ожидании, т.к. снимать вполне можно что в режиме постоянно фокуса что в режиме ручного и кнопкой блокировки экспозиции
пысы тут в теме обсуждали одноконтактные вспышки - у меня завелась без проблем одноконтактная китайская "speedlite YN460-II", которая досталась в свое время комплектом к какой-то камере (притом к никону емнип ) Пышка кстати на удивление приятная оказалась т.к. уже примерно с год мучаю и никаких намеков ни на люфты головы ни на мутнение лампы/стекол, управление примитивно-удобное, новая подозреваю стоит около рубля-двух - однозначный мастхэв в качестве запасной. для х10 она конечно тяжеловата но вполне можно пользоваться при нужде.
Присоветуйте какую-нить небольшую-легкую автоматную с крутящейся головой все-же чисто ручной режим не всегда удобен
от:Orlov Stanislav
Повезло вам. Новая стоит даже дороже ~2 950 руб.
от: Orlov Stanislav
Мне кажется таких не существует. Они все будут в "ручном" режиме, это же не зеркалка вам..
Re[Memorium]:
Я отписывал выше, что прикупил FUJIFILM EF-42. Совместима с Х10.
Re[Mc25]:
Fujifilm EF-20 - компактная фотовспышка с ведущим числом 20 (м при ISO 100), наклонной головой со встроенным рассеивателем. Полнстью совместима с фотоаппаратами Х-серии.
Re[иванов1]:
Давно хотел спросить, а фрагмент объектива в видоискателе не мешает? Это сразу, на что обратил внимание. Дальше малыша рассматривать не стал и вернул продавцу.
И есть ли такое в следующей версии (20)
Re[igorsphoto]:
Х10 -> X20: корпус, объектив и габарит видоискателя неизменны.
Re[Ustoff]:
правильная ШиШига
Re[shofferr]:
от:shofferr
правильная ШиШига
Даже у стандартной проходимость на уровне, а эта, наверное, куда хочешь залезет и, главное, вылезет потом :D .
