вопрос по fuji gw 690
Всего 49 сообщ.
Показаны 41 - 49
Re[Nemaybe]:
Ну, в принципе, сначала прикрыть кепкой (крышкой) объектив, а потом уже чем-либо маневрировать - не сложно, но с гарантией. Крышка правда у меня не свободно снимается (одевается), начинаешь одевать, а она бленду саму внутрь сдвигает. На БФ видел крышечки старинные, они мягко и плавно одеваются, бархатом внутри покрыты. Или крышечку большего размера взять отдельно,...
Re[iber2]:
Рычаг нужно на пару миллиметров сдвинуть - оно и закроется.
Re[Maxx2]:
Вот чего б не сделать "как у людей" ? Или такая конструкция упрощает механизм затвора - читай удешевляет, повышает надежность .... ?
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
Взял сейчас камеру, попробовал рычагом. Получается следующее:
- у меня рычаг, чтобы закрыл затвор двигается не на 2 мм, а на 90 градусов!
- одновременно начинает проматываться катушка с пленкой еще на открытой дыре!
Результат Вам понятен от такой операции.
Может Ваша камера до начала движения пленки закрывает затвор, а моя - нет.
Так что только кольцо выдержек или "кепка". Может Вас поэтому и крышка спасает, которую Вы вперед одеваете?
Может поэтому в инструкции и написано про закрытие затвора только кольцом выдержек. Рычагом - видимо не корректно. Где-то получается, а где-то нет. Что, как я думаю, не полезно механизму в итоге.
Re[ГенМор]:
Хотя это производилось на пустой камере с открытой задней крышкой.
Возможно на заряженой камере с пленкой все будет по другому. В выходные заряжу, попробую, самому интересно.
Re[ГенМор]:
У меня тоже надо рычаг крутить заметно для закрывания, но я особо как-то не парюсь - нажал на цапу - отсчитал секунды - одел крышку одной рукой - взвел рычаг другой - все готово к следующему дублю
Уже писал тут и напишу еще раз - камера отличнейшая!
Re[egoryan13]:
Здравствуйте, потерялся родной наглазник от 690 III
погуглил вроде от Nikon'ов подойдут.
Есть ли тут владельцы у кого не родной стоит. Какой именно посоветуете?
Спасибо
Спасибо
Re[CYBORG]:
Наглазники с резьбой диаметром 19 мм.
Подходят от никонов F2, FM, FE, FM2, FE2, FA, FM3a, epson R-D1.
Я купил от FUJIFILM X-Pro1 за 499 рублей.
Re[Kepler]:
от: Kepler
Я так понял что подразумеваете диоптрийную корректирующую линзу??
+0 никак не могу найти.
только тут http://shop.fujifilm.co.uk/fujifilm-x-pro-1-diopter.html, но они в Россию не шлют
