Клуб работает с ограниченным функционалом, каждый день будет меняться и дополняться. Ничего больше не потеряется.
Принцип работы экспонометра pentax spotmatic F
Всего 67 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Alexander46]:
Да не пользовался, недавно купил, зенит надоел, хотелось что-то посерьезней. Все я понял, спасибо!) Экспозамер проходит как надо)
Re[Empsflow]:
от: Empsflow
Поздравляю с покупкой, это хорошая камера. В другой теме вы Гелиосами интересовались, так вот, с ними надо быть осторожнее при накручивании на Спотматик. У них штырёк прыгалки может цепляться на кочергу, которая принимает значение диафрагмы от родных объективов. У меня один 44м без проблем ставится на камеру и снимается с неё, а вот другой (с более тугой пружинкой) накрутился, но чтоб его снять пришлось вытаскивать плёнку. В общем, попробуйте сначала без плёнки.
Re[Alexander46]:
С гелиосом и гранитом все хорошо, без проблем вкручиваются, а вот вкручивал фишай зенитар и услышал как он за кочергу зацепил, сразу выкрутил, начал вкручивать заново, уже не зацепил.
А вообще вместо гелиоса хочу купить smc takumar 55mm f1.8
Re[Empsflow]:
от: Empsflow
Если закрученное боке не вызывает отвращения (бывает такое у некоторых), то лучше иметь оба эти объектива. У меня отлично уживаются SMC Takumar 50/1.4 и 44м. Один надоедает - цепляю другой.
Re[Alexander46]:
Закрученное боке присутствует и иногда бесит) У меня гелиос 44м
Re[KycT]:
Re[KycT]:
Эх, жаль, все разбежались...у меня вот тоже проблема с экспонометром
на Asahi PENTAX.
Может кто откликнется, в схему, разумеется, не полезу.
В столицу придется везти, но хотелось бы прочувствовать.
Может совсем вышел из строя и нет резона вообще ремонтировать...
(Без батареи - стрелка стоит по центру. Вставляю батарею -
прыгает вверх и ни на что не реагирует. Объектив родной.)
Спасибо.
Re[Бор. Алекс.]:
В пентаклубе помнится обсуждали про экспонометры Асахи
Re[KycT]:
Да, да, помню, найти снова не могу...
Re[KycT]:
У меня тоже проблема со спотматиком F. Экспонометр как-то странно неисправен.
Без батарейки стрелка вверху. Должна быть посередине, если я правильно понимаю. С батарейкой внизу, кроме выдержек В, 1 сек. - при них опять вверху.
Re[KycT]:
Разобрал камеру и похоже не работает гальванометр.
Не звонится по крайней мере.
Re[Edmus]:
от: Edmus
А на контактах и дорожках диска выдержек всё нормально? Ещё, как вариант, проверить качество пайки у оккуляра и окисления дорожек на плате от минуса батареи(правда если гнездо под батарейку чистое, то это вряд-ли поможет).
Re[Владимир В.Е.]:
от:Владимир В.Е.
У окуляра проверил, контакты диска выдержек тоже в порядке. Дорожки вот не смотрел.
Еще экспонометр никак не реагирует на диафрагму, зато реагирует на рычажок репетира диафрагмы, хотя с родным объективом вроде не должен. Может реостат в байонете неисправен. Посмотрю. Я так понимаю, это J400 на схеме. А J300 - это диск выдержек.
Re[Edmus]:
J300 выдержка, а J400 похоже переключатель на репитере диафрагмы ссылка полная ниже
https://pentax-manuals.com/manuals/service/spot_f_meter.pdf
Re[sarust]:
от: sarust
Переключатели там обозначены как SW.
Re[KycT]:
Купил ещё один аппарат с неисправным затвором на запчасти, а оказалось у него просто залипало зеркало. Ещё и родной объектив 50 1.8 положили.
Re[Edmus]:
Да, Вы правы.
У меня при отсутствии батареи стрелка по центру, при наличии и не родном объективе наверху.
На мой взгляд странная проблема в том, как то появляется ток! При том, что на F должны стоять фоторезисторы. И что где то идёт утечка на массу после соединения обмоток гальванометра (красный провод), возможно в районе гнезда под батарею. Утечка не накоротко, а через какое то сопротивление, меньшее, чем на резисторе J504. Поэтому при отсутствии доп.питания (батареи) ток, вырабатываемый идёт только через верхнюю (по схеме) обмотку, а при включении батареи с большим значением через нижнюю. Проверьте ещё сами фотоэлементы может Вам от обычного спотматика фотодиоды поставил старый владелец ?
Re[Edmus]:
Добрый день, получилось устранить неисправность или определить причину?
Просто для форумной базы знаний это было бы полезно :)
Re[KycT]:
Нет, не устранил. Там кто-то всю электронику переделал, похоже. Сравнил с исправным, там печатная плата совсем другая. На фото сверху неисправный аппарат, снизу исправный.
Re[Edmus]:
Понятно, спасибо за инфу
