Panasonic GX1
Всего 1224 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[Alvalk]:
:D ДЕНЬ СЕЛЁДКИ В КАЛИНИНГРАДЕ ...И БОЛТЫ -ГАЙКИ ИЗ ШОКОЛАДА...
Re[Alvalk]:
:D ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО В КАЛИНИНГРАДЕ
Re[jonjak]:
от:jonjak
Камера с самым лучшим цветом может стареть только когда выйдет с еще лучшим ,а таких нет и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ..
Единственные камеры 16мгм с ПЗС матрицей из продающихся камер..А кроме ПЗС никакие другие такой цвет не дают...
Вопрос к знатокам: разве в GX1 стоит ПЗС матрица?
В обзорах говорится о КМОП (CMOS)...
в роди gx1 b g3 - одинаковая
Re[Alvalk]:
Подскажите такой момент. Как менять диафрагму в режиме М ??? Колесиком меняется только выдержка.
И подойдет ли сюда переходни Flama FL-43-M42 для объективов M42 под байонет Olympus 4/3 ? Есть просто объектив Гелиос, хочу попробовать им пофотать.
Re[vitaliyr2000]:
Переходник Flama FL-43-M42 предназначен для зеркальной системы 4\3.
Для микры должно выглядеть так Flama FL-М43-M42
Вот кстати он:
http://www.foto.ru/flama_fl_m43-m42.html
По поводу диафрагмы в М режиме - не знаю как у Панасоников. Снимаю Олимпусом. Но если с мануальным стеклом то диафрагма на объективе ;)
Re[konstantin0007]:
Что то какие то цены за переходник недетские, на алиэкспрессе куда приятнее.
Re[vitaliyr2000]:
Я вас тут покупать вовсе не агитирую. Сам на Али покупаю. Просто пример...
У меня так вообще составной (три в одном). На М42, М39 и С-маунт в одном корпусе.
На ебее действительно полно предложений от полтора доллара. Нормальные за три-четыре производства FOTGA.
Есть еще спидбустеры "Focal Reducer Speed Booster adapter Lens Turbo M42 mount Lens to Micro 4/3" за сотню долларов которые не только переходники но и превращают вашу микру в фул-фрейм
Re[Alvalk]:
Re[Alvalk]:
Re[Alvalk]:
Re[Alvalk]:
Re[Alvalk]:
ни жалко :(
Re[Alvalk]:
Re[Alvalk]:
https://yadi.sk/a/aggWtbYk3TKxwR :D поездка в Железнодорожный под Калининградом...
Re[Alvalk]:
Доброго времени!
Купила с рук этот фотоаппарат для небольшой предметной съемки и не получается разобраться с некоторыми особенностями.
1. Не понимаю как можно выставлять значение диафрагмы на режимах A & M. Плашка с данными появляется на экране, но изменить ничего не получается :(
2. При ручной фокусировке можно задавать только одну точку по которой фокусируется или несколько? Если можно несколько, то как?
Подскажите, пожалуйста.
Re[Kilyana]:
Изменение диафрагмы в режимах А/М - заднее колесо (под большой палец), нажатие на него переключает в изменение компенсации экспозиции.
Переключение режимов автофокуса - задний джойстик (крестовина) влево.
Re[10SV]:
от:10SV
Благодарю! Заработало ))
Re[Alvalk]:
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, добиться лучшей резкости по краям.
Никак не могу соориентироваться какие настройки крутить (уже раз 10 приходилось откатываться до заводских настроек), но победить не получилось. Центр резкий, красивый, а края размыты.
https://cloud.mail.ru/public/895V/3SWtzg2yB
Куда копать?
