на праздники задался целью научится печатать ЛИТ печатью
Всего 80 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите
купил бумагу, проявитель
бумага Fomatone MG Classic 24x30 132/10 B&W FB WT
проявитель Rollei Vintage 1L
не могу найти инфу как его разводить?.. кто подскажет..
и самое главное не могу узнать какая выдержка экспонирования должна быть...
Re[MOrisin]:
так же сложно представить как быстро нужно переносить с проявителя в фиксаж?..
красный фонарь у меня 60вт - не много?..
хорошо видно процесс проявления и что скажите по своему опыту, у кого есть время дайте мысли свои) пожалуйста
Re[MOrisin]:
1) Проявитель нужен специальный он обычно состоит из частей А и Б которые разводятся водой и на проявителе написанно как его разбовлять и что на что влияет. Ролляй ретро не годится это обычный черно-белый проявитель. Годится Моеrch он продается на http://www.moersch-photochemie.de/ там-же можно и полчитать про лит печать но на англиском языке.
2) Время экспонирования для лит печати зависит от желаемого результата
Хотите более контрастную картинку больше части А и время поменьше ( картинка в Лит печати всегда переэкспонирована в этом случае вдво или втрое от нормы) Хотите картинку помягче больше части Б и время 100 сек. Проявляется бумага сначала очень долго, может начать на 2 минуте и потом все быстрее и быстрее, когда получили желаемый результат вынимайте и в фиксаж. Чем более истажен проявитель тем лучше он работает, его даже рекомендуют отработкай разбовлять, если совсем свежий, то лист бумаги засветить и проявить до черноты, будет в самый раз.
Re[Сергей Орловский]:
а мне сказали Rollei Vintage хорошо для лита подходит.. тюю(( а я так понадеялся
Re[MOrisin]:
Я не очень уволекался этой техникой, только одну пачку бумаги извел, но я вам дал ссылку почитайте , там много чего интересного про Лит написанно, у него-же кстати можно и купить, правда я не знаю как с доставкой в Россию, но в Латвию доставили без проблемм.
Re[MOrisin]:
Rollei Vintage, если он расфасован в 2 бутылки - лит проявитель, если это одна бутылка - обычный проявитель. В первом случае, и я надеюсь в Вашем, полное название будет такое Rollei Vintage Creative Superlith 2 x 500ml A&B Developer.
И выглядит он так
Как разводить должно быть написано в инструкции, но предполагаю, что 1+1/от 6 до 10, т.е. смешиваете в равных частях и разводите от 6 до 10 раз.
Напомню Вам правило лит-печати - света регулируются выдержкой, тени проявлением. По достижении нужного эффекта отпечаток быстро переносится в стоп (уксус, цитро или первый фиксаж), у Вас есть на это 2-3 секунды.
Удачи.
P.S. Номинально, в красном фонаре должно быть 15Вт, в Вашем случае нужно или отнести на несколько метров или отвернуть к стенке, иначе возможна вуаль.
P.P.S. Выдержку лучше определять по пробам - небольшие кусочки бумаги, на пробы придется извести один лист. Само изображение - инфекция, будет отличаться на пробе и на самом отпечатке, скорее на пробе будет сильнее, это связано с краевыми эффектами при полоскании в проявителе. Распределение "зерна", или инфекции можно регулировать разнообразным способом полоскания отпечатка в кювете, а так же не трогать его вообще.
Если лит понравится, попробуйте Фомабром 131 (глянцевая, барит, нормальная), в лите она сильно отличается от Фоматона.
Re[ashan]:
Печатал..
диафрагма была 5.6 и 8 время было у выдержки 15-30-45 секунд, печатал 3 листа
1 лист на 15 секунде был хорошим, остальное ужас
1. важна ли температура прявителя? он был градусов 17 точно
2. фотки получились блеклыми, например облака не видно вообще
3. была фотография почти темная запустилость только со светлых участков- темные не брал
загружу те, которые печатал со скана, а сами отпечатки позже..сканера нет под рукой
вот первая которая получилась хорошо(относительно)
http://s017.radikal.ru/i417/1111/c5/bb4ba680fc3d.jpg
вторая, в ней вообще не видно облаков,просто силуэт человека и все
http://s017.radikal.ru/i401/1111/1b/ad8a42324b1c.jpg
третья, в ней получилось все еле еле видно
http://s017.radikal.ru/i415/1111/02/7ab139e4a352.jpg
НА ДНЯХ ВЫЛОЖУ ОТ СКАНИРОВАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ С БУМАГИ
Re[MOrisin]:
А проявляли сколько ? Я же вам написал, что проявлять нужно долго 5 а то и 10 минут сначала проявление идет медленно а потом все быстрее и быстрее скорость проявки зависит от истощения проявителя, но это работает пока он не умрет совсем, поэтому рекомендуют держать под рукой литр свежего и если проявление остановилось на середине, просто долейте свежнго
Re[MOrisin]:
Температура не критична при 17 градусах процесс будет протекать медленнее
Проявлял больше даже, тк где то читал что и до 20мин может быть проявление, но как раз все останавливалось через 5-10минут...
покачивал кювет постоянно, потом на 4ой фотке решил долить стока по 10мл с А и Б и все ровно ничего не изменилось
Т.е лучше пусть будет 30градусов нежели 17?...
Re[MOrisin]:
Лит это сверхконтрастная печать и любой негатив в этой технике напечатать нельзя, вы можете в фотошопе контраст по максимумумвыкрутить и посмотреть что у вас может получиться, может по этому облаков и не видно, но попробуйте проявить подольше
получилось что контраста вообще нету)
все блекло
Re[MOrisin]:
Нужно не сток доливать, а развести побольше в одной части печатать а вторую держать про запас и долить когда проявитель выдохнется. Поищите книжку Ли Фрост "черно-белая фоторгафия" он увлекается лит печатью и этот процесс довольно подробно описал. Я не знаю как лит работает в горячем проявителе но в горячем все процессы происодят быстрее, для дита базовый принцип такой сначала все идет очень медленоо а потом очень быстро в горячем можно и не успеть. Там еще зависит от кол-ва частей А и В а проявителе и лол-ва воды.
Re[MOrisin]:
Покажите сканы отпечатков.
Тогда можно указать на ошибки, а так это просто разговоры.
Лит можно печатать на любых негативах, Ваши вполне подходят.
Re[ashan]:
Вот собственно и отсканировал я
http://s017.radikal.ru/i428/1111/08/03f403b455f6.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1111/55/e7c35bb45164.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1111/e5/ac8a8c4e10b6.jpg
была еще одна, но тоже самое я ее проявлял 25 минут и ничего не усилилось..
Re[MOrisin]:
А проявитель свежий долиыали ?У вас вялое все но почему и что добавть я не знаю, я только 1 пачку извел но такое ощущение что проявитель очень разбавленный.
Проявитель как написано 50мл А и 50мл Б на 600мл воды простой...
Re[MOrisin]:
А время экспонированмя сколько ? Там есть такая фишка если пересветить и проявитель разбавить побольше то отпечаток будет менее контрастный и более цветной и попробуйте поменьше воды налить и проявляйте до конца он очень долго может вообще не входить в реакцию а потом все пойдет очень быстро.
15 - 30 - 45 секунд было
вот на 15 секундах он быстро начал
на 30-45 оооочень медленно, f была на 5.6
проявлял 15-20 минут, первый минут 10
но он проявлялся проявлялся и потом резко остановился.. и еще заметил такое я в самом начале бумагу опускаю вниз лицом в кювету затем переворачиваю и когда переворачиваю процесс на глазах усиливается видно.. это я другую уже печатал и потом все ровно так же стопорится
Re[MOrisin]:
Все понятно, Вы недопроявили.
Проявитель разведите горячей водой, это сократит время, температура около 40-45С.
Собственно лита у Вас никакого нет, инфекция еще не началась.
Еще нюанс - готовый проявитель лит (особенно если он без параформа, а это определяется по запаху и едкости пара для глаз) живет около 30-45 мин. далее он окисляется и полностью теряет активность.
Т.е. если у вас со второго раза отпечаток не получился, а это может быть очень легко, т.к. нужны пробы, то нужно доливать свежего или менять совсем. Поэтому печать литом на покупных реактивах - дорогое удовольствие, бутылка целиком может уйти на один сеанс печати.
При печати литом проявление не останавливается!
Лит это инфекционное проявление - конечная его цель, но не Ваша - абсолютно черный отпечаток. :)
Поэтому если проявление остановилось, то это означает только одно - проявитель окислился и его нужно или заменить или освежить.
