Canon EOS-1D X
Всего 34592 сообщ. | Показаны 901 - 920
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
У кого у них?
у инженеров, разработчиков или маркетологов ... ну у тех кто это придумал ;)
Re[Barmaley]:
Ни разу в джепеге не снимал. А зачем его используют? Не, я понимаю, при переносе фото в печать или при сдаче в дальнейшую обработку иногда можно. А снимать то зачем?
когда надо в перерыве баскетбольного матча скинуть уже готовые картинки (а то и не в перерыве) как бы не до raw. тем более при статичных сюжетах raw не нужен выставил бб, экспопару и все :)
в общем подавляющее большинство агентских картинок снято в jpg, может быть за исключением некторых оочень тяжелых ситуаций по бб.
кстати, съемка в raw очень расслабляет, мне не очень просто было начать снимать сразу в jpg, до сих пор на всяких необычных мероприятиях страхуюсь raw+L
Re[MrSmith]:
Будем надеяться что неплохо, иначе врядли камера станет успешной, учитывая цену и назначение.
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Судя по всему увеличели базу датчиков, что повысит точность и стабильность фокусировки, но естественно при этом крестов будет меньше и распологаться они будут ближе к центру....
Я вопрос задал, потому что на практике оценил крестовые датчики. В свое время менял Тридцатку на Сорокет. От моего дома к соседнему тянулся какой - то провод. Так вот, Тридцатка категорически не хотела цепляться за узкий проводок при вертикальном кадрировании, а вот Сорокет хватал без проблем. Что толку в увеличении датчиков, если они чувствительны только к горизонту? Посмотрим...
Re[OlAf]:
от: OlAf
Да, именно так.
2.8 - 46 крестов
4 - 41 крест
5.6 - 21 крест
Вот это Ваше? Где здесь 46 крестов на 2.8 :D?
61 Point AF
■21 f/5.6 Cross Type Sensors
■20 f/4 Cross Type Sensors
■5 f/2.8 Cross Type Senors
Пилять, дошло. На 2.8 они все суммируются :D :D :D
Re[MrSmith]:
Re[Prograph]:
от:Prograph
61 Point AF
Лучше бы они перемножались
Re[OlAf]:
от: OlAf
Если создать условия, может и начнут размножаться :?:
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
Редко, вон на 300-ку один раз сделал и все. Ито пару лет назад.
На восьмидесятку две было, кажется. Скукотень. :?
Толи дело Канон - все время чего-нибудь улудшают, избавляются, дополняют.
Насыщенная половая жизнь. :)
Зависть плохое чувство! Оно сожжет тебя изнутри!
Re[Prograph]:
от:Prograph
ну у 40Д центральный датчик это тройной крест - чувствителен к горизонтальным, вертикальным и диагональным линиям.
Какие будут крестики в 1Дх надо бужет еще посмотреть повнимательнее.
Вряд ли хуже.
Re[Prograph]:
от:Prograph
61 Point AF
а вот до меня так и не доходит, как они суммируются в 61 Point AF ???
Re[Ёхан]:
К 46 крестам добавляются 15 обычных.
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Ну если только прошивки, это не так страшно ... а вот как у них автофокус при 14 фпс будет работать, не очень понятно
Никак не будет - фокус по первому кадру.
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
Первый "убойный" бэндинг кстати на 300ке и был, помнится, Никону даже пришлось отзывать камеры на перекалибровку АЦП (там было вычитывание черезстолбцовое, причем в разные стороны)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
если не ошибаюсь, там было написано, что при 14 фпс он не будет работать, фокусируется только первый кадр.
но надо откопать, где это было сказано.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
На 80-ке был. На 300 - не слыхал про такое.
С семеном перепутали наверное ;)
Вон 2.09 на пядвак вышло. Надо презаливать. Ура
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
И где Вы прошлогодние новости берете?
Re[Oleg Schulten]:
от:Oleg Schulten
[quot]the EOS-1D X features a 12fps shooting speed as standard, with the option of a super high-speed continuous 14fps setting in one-shot AF with the mirror locked up.[/quot]
т.е. АФ работает только на 12 к/с, на 14 к/с идет замер АФ только для первого кадра, потом зеркало блокируется и работает только затвор.
П.с. кроме того, обещают очень крутую систему слежения, которая будет брать данные у АЕ системы (100 000 RGB пикс.) и будет учитывать цвет объекта и контраст, не будет перескакивать, если на короткое время будет перекрываться другим объектом (например человек прошел).
это ещё только обещают то, что у Никона давно есть в трехсотке 3D?
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
У новой камеры таких 5
"Five of the central AF points, arranged vertically down the mid-line of the frame, function as Dual-Cross type AF points with lenses featuring an f/2.8 or faster maximum aperture (as seen on the central AF point of the EOS 7D). This means they are also arranged with a diagonally orientated AF point in an ‘X', plus a conventional horizontally and vertically arranged AF point, like a ‘+', offering increased focus precision.
With lenses that have a maximum aperture of f/5.6, or faster, the central bank of 21 AF points will all function as cross-type AF sensors, and the left and right banks of 20 AF points each will act as cross-type sensors at f/4 and f/5.6.
An advantage of the increased focus sensitivity is the ability to detect extreme defocus and correct accordingly. By using the whole AF sensor, where every point is vertical line sensitive at f/5.6 or greater, the lens can be refocused much more quickly than before. As part of this increased sensitivity, the EOS-1D X can now focus in even lower light levels than the EOS-1D Mark IV. Using a single central AF point with an f/2.8 lens, the EOS-1D Mark IV could focus in light levels of EV -1. However, the EOS-1D X is able to focus in EV -2, which is the equivalent of shooting under the light of the full moon."
Занятно будет поснимать с АФ при свете полной луны :D
Re[Алексей "Папараццо"]:
от: Алексей "Папараццо"
Нет. Это Вам так хочется думать. :D
