Olympus E-PM1
Всего 18927 сообщ.
Показаны 14641 - 14660
Re[_BY_SERG]:
Это вполне понятно. С синевой он нередко получается и в пасмурный день. Речь шла о другом - почему у foresland в Лайтруме снег приобретает явный пурпурный оттенок.
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Это вполне понятно. С синевой он нередко получается и в пасмурный день. Речь шла о другом - почему у foresland в Лайтруме снег приобретает явный пурпурный оттенок.Подробнее
А вот сегодня на снимках уже не пурпурный, а синий оттенок. Видать меняется в зависимости от времени сильно, хотя время съёмки примерно одинаково. На первой фотке задумался - как убрать излишнюю синеву? Убирая в разделе HSL Лайтрума уровень синего, заодно теряется и выразительность неба. Применяя градиентный фильтр, нет возможности отдельно регулировать цвета, можно только температуру, экспозицию, насыщенность. В итоге покрутил в основном насыщенность, при этом почти сохранил тени на снегу (которые уходили при изменении экспозиции и температуры).
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Обои для виндов
У меня тоже возникла такая ассоциация. :cannabis:
Re[Юрий Трубников]:
А как фото правильно добавлять, что бы были большие как Ваши ?
Re[чапай]:
Сначала нужно сделать ресайдз *уменьшить размер ,до удобного к просмотру на странице сайта. Например 768/1024 ,или чуть меньше. Затем загрузить в альбом ,затем под Вашими фото выбрать "код вставки в форум " выберите третью строку, фото будет удобного размера.
Re[vibriss]:
от:vibrissСпасибо !
Сначала нужно сделать ресайдз *уменьшить размер ,до удобного к просмотру на странице сайта. Например 768/1024 ,или чуть меньше. Затем загрузить в альбом ,затем под Вашими фото выбрать "код вставки в форум " выберите третью строку, фото будет удобного размера.Подробнее
Re[чапай]:
от:vibriss
Совсем не обязательно делать ресайз фото, нужно просто в ссылке заменить фрагмент кода.
от:чапайПодробнее
Нужно заменить фрагмент кода ссылки sm на любое из этих значений: "or", "pr0", "pr1", "pr2"
Либо загрузить фото на яндекс фотки, там можно выбрать ссылку интересующего Вас размера фото. Или аналогичным образом заменить фрагмент кода ссылки на значения
"XXL", "XL", "L", "M", "S", "XS", "XXS"...
Re[Юрий Трубников]:
Пробую... <a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/chapai-2/album/468500/view/1353037" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/15572/114786385.12/0_14a54d_ab33980e_XXL.jpg" width="1024" height="768" border="0" title="28-P2114369.jpg" alt="28-P2114369.jpg"/></a>
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:чапай
Отличные зимние снимки,только ошиблись веткой.
