Olympus E-PM1
Всего 18926 сообщ. | Показаны 12461 - 12480
Re[bk007]:
спасибо за совет
Re[bk007]:
еще вопрос подскажите пожалуйста на некоторых вспышках написано конкретно для какой фирмы, здесь Yongnuo Speedlite YN460-II не написано, для olympus pm1 подойдет? хочу закачать с китая надо знать точно заранее спасибо
Re[asspirin]:
от: asspirin
А где там увидели недодержку?))
Там и увидел. ☺Откройте файл в указанных мной программах и убедитесь. В противном случае не удивляйтесь шумам.
Re[Юрий Трубников]:
Если не написано на какую то она 100% ручная. Т.е. у нее центральный контакт и она будет пыхать при его замыкании даже на «зените». Если нужен TTL то это обязательно должно быть указано в названии, но с TTL уже и цены другие… от 4000руб. до бесконечности. Ручной режим неплох… если раньше на пленке была одна мощность пыхи и чувствительность пленки…регулировали экспозицию зажимом или открытием диафрагмы. Теперь все проще… пыха имеет регулировку мошьности –раз. Далее можно поиграть чувствительностью – два (но сильно не поиграешь, я ставлю 200 либо 400). Ну и диафрагма по прежнему в почете – три. Я чаще делаю так, ставлю режим М, ставлю диафрагму на середину где-то 5,6, и 400 чувствительность… далее работаем ручками на вспышке… добавляем или убираем мощность пыхи. После 5 снимков приходит опыт на глаз определять необходимую мощность. В крайняк быстро добавляем два оставшихся параметра в особо трудном случае.
Re[bk007]:
от: bk007
Все так, если бы не было фирмы Сони. Поэтому мануальные тоже нужно покупать
на Кэнон, Никон, Олимус, Панас, но только не Сони... :!: :!: :!:
Не подойдет...
Вообще в описании обычно это указано и даже без английского ясно.....
У меня тоже 460-2. Полностью доволен... Исо ставлю 200, диафрагму тоже 5.6.. Не знаю почему, но мне просто нравится это число :D
И да, очень быстро мощностью подбирается... Там плюс-минус один уровень не сильно то и влияет...
560 - я ,дороже не на много, а вот габариты побольше... 460-я как то погармоничней на пм-е.... Хотя тоже монстр...
Родные оликовские хороши. Но цена... Тут все как обычно :(
Re[kkk]:
Не, тянуть на стоп-полтора, в некоторых случаях на два, если снято на базовом ISO, вполне можно, если снято на ISO который уже на грани, например 1250, то конечно особо не потянешь.
от:asspirin
Извиняюсь дико... а не можете ли Вы в качестве примера сделать конвертацию из равки этого же файла? Я попробовал конвертировать Зонером 13 - дикий ужас!
https://www.дропбокс.com/s/eioa7hf0jip217d/P7230789.ORF
Конечно:
Re[kkk]:
от: kkk
Там и увидел. Откройте файл в указанных мной программах и убедитесь. В противном случае не удивляйтесь шумам.
кроме программы у меня еще и глаза есть) На белых костюмах нет недодержки - небольшое повышение яркости дает пересвет на них. А все остальное вокруг в темноте - как в театре. Освещение немного необычное... жаль, что повторить съемку уже не удастся... соревнования закончились
Re[ZASOR]:
от: ZASOR
Конечно:
)) Отличная работа! Немного цвет подняли?
ЛайтРум? Извиняюсь.. увидел ДхО))
Re[Юрий Трубников]:
Учиться надо....
Re[asspirin]:
Там всё в целом просто, делал на глазок, что бы мне нравилось.
DxO я использую для убирания шума, для остального он неудобен.
Здесь я в DxO поставил "No correction", потом включил Prime-шумодав и экспортировал в DNG, далее в фотошоповском ACR добавил Highlights +64, Clarity +13, Vibrance +97, Saturation +11. В панеле HSL сделал Reds -27, потому что у DXO неправильный красный цвет после экспорта в DNG, либо лайтрум неправильно понимает эспортированный фаил. Потом уменьшил изображение, и добавил резкости: Smart Sharpen +50.
Re[ZASOR]:
от:ZASOR
Ну Вы герой!!!! Даже жалко, что Ваш труд пропал зря(( Я такого не буду делать никогда!!)) Хотя.....
П.С. Но разницу вижу очень хорошо между тем, что было и что Вы сделали. Впечатляет)
Re[Юрий Трубников]:
[quot]но только не Сони...[/quot]
Sony отдельная история - это да... У них много было придумано несовместимого... но кое что до сих пор пытаются пропихнуть... теже диски MD, формат ATRAC и компакт-кассеты DAT.
Re[asspirin]:
:) да тут никакого такого труда нет, так что ничто не пропадёт.
Re[foresland]:
от:foresland
Поснимал немного в парке. Потом сравнивал качество проявки RAW разными программами. В итоге победил FastStone! Он обошёл родной OV за счёт чуть большей резкости, детализации, меньшего виньетирования. ACDsee намного хуже по этим параметрам, да еще сильно меняет ББ, и не исправляет дисторсию. Picasa примерно так же.
А каким это образом Фастстоун проявляет РАВ??
Re[asspirin]:
Попытался макру снять, спираль лампочки. Но у лампочки явно не оптическое стекло и куча искажений, а разбивать жалко
Re[asspirin]:
от: asspirin
Это как раз тот момент, когда говорят "Не верь глазам своим". :) Вы видите обработанный кадр (софтом фотоаппарата) и там уже проведено повышение яркости. На самом дела Ваш кадр выглядит вот так:
До появления первых засветов на одежде нужно тянуть честных 2EV. Так что Вы все-таки присмотритесь к тем программам, которые я написал, если интересно, что и как там устроено. :)
Re[ZASOR]:
от: ZASOR
Было бы очень интересно узнать, чем и как снято? Опишите процесс...
Re[sss1819-Александр]:
Взял ТАИР-11 взял гелиос и передними линзами между собой соеденил, зафиксировал синей изолентой и готово, осталось прикрыть диафрагмы и снять что-нибудь.
Единственное что к тому времени света из окна мало было, плюс фокусировка - целая пытка и дюбое прикосновение - вибрация.
В общем - баловство.
Выглядит вундервафля примерно так (без изоленты уже :D ):
Re[ZASOR]:
Башня Вавилонская... Затея повторения стоит?
Re[ZASOR]:
Хм, любопытно... Надо будет как-нить тоже попробовать. Интересно продаются кольца с двухсторонней резьбой под светофильтр для соединения объективов, например М52-М52?
