Olympus E-PM1
Всего 18926 сообщ. | Показаны 7641 - 7660
Re[terierr]:
от:terierr
Приветствую.Осваиваю PM1.Есть вопросы по некоторым моментам.Сегодня на улице пасмурноПредлагаемая выдержка на китовом объетиве 20 единиц.20 слишком длинная?Поднять Исо?Это при исо 200.В то же время на светлом полтиннике предлагает 125.Следующее.Стоит к примеру авто-режим выдержки и диафрагмы ,регулируя кольцом на объективе диафрагменное число превращаю режим уже в A выходит?(я ж регулирую диафрагму,значит ручная.А стоит режим авто.)(Инструкцию штудирую)Действительно являюсь новичком в фото делах.Спасибо.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Re[comrade A]:
Спасибо Камрад))разобрался))
Re[Юрий Трубников]:
На улице дождь,со двора не выйти.Первое моё фото)))Ругайте братцы,не стесняйтесь!!!Штатива нет((Объектив Зуйко OM 50 1.8
Re[terierr]:
даже капли дождя видно
Re[foresland]:
Прямо лето у вас.. Красиво . И лужайки ухоженные.. У нас такое постараться найти надо.. Буерака замучили. Заметил деревья листву не сбрасывают. Если октябрь подержится солнечный - можно будет и погулять на "пленере"..
от: terierr
//...регулируя кольцом на объективе диафрагменное число превращаю режим уже в A выходит?(я ж регулирую диафрагму,значит ручная.А стоит режим авто.).
А где это кольцо диафрагмы на объективе?
А для сокращения выдержки надо поднимать ИСО. Только путь скользкий... :D
Re[wwowa]:
хороший пейзаж и синева как надежда на тепло проглядывает
Re[Юрий Трубников]:
"А где это кольцо диафрагмы на объективе?"
На мануальном объективе есть такое))
Кстати манульный объектив подразумевает как раз работу в режиме регулирования диафрагмы?
"А для сокращения выдержки надо поднимать ИСО. Только путь скользкий..."
Можно подскользнуться и в шумы ляпнуться?)))
Re[terierr]:
от: comrade A
Есть робкая надежда на ясные выходные. Сижу сейчас на работе... "Солнце светит в левый глаз - очень сильно жарко" :D
от: terierr
Так в чем вопрос. Скинули в кучу и кит и мануальник..... Кстати вроде читал, что некоторые фотоаппараты не допускают такие вольности с мануальным объективом..
Где то есть функция съемки без объектива и т.д. Олик в этом смысле всеяден и все режимы работают.. Но ,конечно, приоритет диафрагмы более соответствует КМК..
И про паравозик.... Наткнулся на второе фото. Судя по асфальту там идеальный баланс белого.. А кадр сделан там же, с поворотом на 90 градусов. Неисповедимы пути......
Re[foresland]:
Красивая обработка! Просто отлично!!!
Re[foresland]:
от: foresland
Приветствую форумчан! Давненько не снимал, погода не позволяла, и вот выбрался за город.
Классные фотки.
Re[Юрий Трубников]:
Утро доброе!В каком режиме нужно снимать мануальным объективом?Вышел рано утром с фотоаппаратом на мост.Решил заснять проезжающие под мостом автомобили.Авто выдержку ставило 80.Снял.Захотел размыть движение.Выставил приоритет выдержки 3.2 с и бац снимка нет.Белый лист.Не хочет.Убрал стаб.Не помогает.Менял Исо и время выдержки.Снимаю в Jpeg(Raw еще не освоил)В Приоритете выдержки нет результата.Режим M не пробовал пока.Подсоветуйте как настроить PM1 на работу с длинной выдержкой ?
Re[terierr]:
лично я снимаю в двух режимах: в основном режим А, реже режим М (для сложных условий со светом)
Снимать и выставив выдержку ниже 30 без штатива очень сложно (можно но нужно очень постараться, и чем выше выдержка, тем сложнее)
Re[terierr]:
Снимайте в приоритете диафрагмы А. Выдержку можно регулировать открытием или зажатием диафрагмы.
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо братцы.Дело в том что сегодня утром именно в А и снимал.В этом режиме диафрагму регулировал кольцом на объективе.Ставил число 8.Выдержка короткая :( Как правельно сделать длинную для размытия движущихся авто?
Re[Юрий Трубников]:
Как отписаться от уведомлений на почту, я как понимаю при написании сообщения в какой либо теме,, автоматом уведомления идут на почту,
и после каждого поста надо нажимать отписаться.
Или есть другой способ исключить уведомления .
Темы все активные, как ни напишешь на почте писем потом гора невероятная.
Re[Юрий Трубников]:
У меня нет уведомлений на эл.почту.
Re[terierr]:
от:terierr
Спасибо братцы.Дело в том что сегодня утром именно в А и снимал.В этом режиме диафрагму регулировал кольцом на объективе.Ставил число 8.Выдержка которкая :( Как правельно сделать длинную для размытия движущихся авто?
При такой диафрагме, выдержка была скорей всего длинной. Надо было приоткрывать диафрагму, ориентируясь по показаниям выдержки на дисплее или пользоватся штативом при длинной выдержке.
Re[terierr]:
от:terierr
Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, режим "А" не может корректно работать с мануальными объективами, ибо откуда фотоаппарату знать, какая именно диафрагма выставлена Вами рычажком вручную, если информационной (электронной) связи между мануальным объективом и тушкой НЕТ? Если объектив "родной", системный, объектив передает в тушку информацию и о фокусном расстоянии, и о диафрагме, на основании чего фотоаппарат и подбирает и использует параметры съемки для конкретных условий.
Так что Вам - снимать только в режиме "М".
Re[S.S. ESSESS]:
Все время снимаю в режиме А мануальниками. Выдержка устанавливается в зависимости от количества света, попадающего на матрицу, через диафрагму.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Оно аппарату и не обязательно знать. В режиме А экспозиция регулируется автоматикой изменением выдержки ... и ИСО, если включено АвтоИСО.
