Kodak SLR и 14n. Скандалы, интриги, расследования.
Всего 21350 сообщ. | Показаны 3821 - 3840
Re[Alexander Titov]:
как всегда в каТчестве альтернативы (м9)
Re[Пузaн]:
ничо особенного )
Кстати, нашел способ грамотно избавляться от фиолетовой засветки. Причем после этого способа под ней проступают те цвета которые должны быть в реале.
1. Перводим в Lab
2. Создаем слой Curves и ставим его в Color. Вместо Curves можно создать любой Adjustment layer который по умолчанию ничего не меняет в картинке, например Brightness/Contrast, Hue/Saturation, Selective Color итд. Просто трюк в том чтобы не дублировать основной слой и ставить его в Color тем самым увеличивая размер файла вдвое.
3. Создаем пустой слой и ставим его в Clipping Mask со слоем Curves. Делается через Alt+клик между слоями Curves и новым слоем. Присваиваем ему стиль наложения Linear Light.
4. Берем мягкую полупрозрачную кисть и ставим ей цвет противоположный цвету засветки. Для этого сначала нужно определить цвет засветки чтобы потом вычесть эту составляющую из картинки. Я это сделал сравнив пипеткой значения Lab в центре снежного кадра и там где есть засветка. Можно было сделать и сфотогрофировав белый лист бумаги. У меня получились значения а=5 и b=-5. Поэтому ставим цвет кисти так чтобы a=-5 а b=5. L можно поставить в районе 80 чисто для визуальной оценки
5. Рисуем кистью по засветке постепенно компенсируя ее
Для чего нам нужен слой из п.2. а для того чтобы менялась только цветовая составляющая, просто мы же не можем поставить слою одновременно стиль наложения color и потом linear light. Поэтому делаем вот так
Re[Цых]:
я все понял, спасибо
Re[Пузaн]:
от: Пузaн
+100.
Re[Цых]:
а можно на примере показать о какой засветке идет речь?
Re[Цых]:
Re[Цых]:
Ну вот и у меня появилось это чудо (SLR\c) !
Принимайте в компанию!
Первые впечатления противоречивые:
- мне понравился размер - для моих рук самое то.
- не особо тяжелая. На фотках выглядит такой дубиной, но на самом деле это не так
- у меня была Sigma sd10 - так тут все как на ней. В общем знакомо уже.
- корпус не особо крепкий видимо, так как на моей он проломлен в месте крепления пыхи (видимо упала со вспышкой) - вопрос как ее разобрать чтоб склеить???? Прикол, у меня старая брауновская вспышка есть - на нее буду снимать через PC порт.
- с менюшками пока не разобрался полностью - много всего
- тормозище!
- Абалдеть - теперь все мои линзы как на 35мм камере. Я в диком восторге - никакого кропа!!
- фотки сделал (первые не особо хороши художественно чтоб их тут выкладывать) - реалистичность цветов действителйно афигенная!! (но выше 200 исо все закакано шумами). После процмотра фоток многие недостатки забываются
У кого нибудь есть сервис мануал по ней? :smile2:
Re[babaluma]:
в камере выше 160 лучше не поднимать. Лучше тянуть в конверторе ) Лучше в РПП )
Славик, ну фиолетовые или зеленые засветки по бокам обычно на шириках )
Re[babaluma]:
от: babaluma
вау! добро пожаловать.
теперь нас двое
Камбоджа - Пномпень
где-то в центре города
SLR/c + 50L
Ангкор-Ват
SLR/c + 35L
одна переделка - краски осенние
SLR/c + 24-105L
островок на озере Неро (Ростов)
SLR/c + 24-105L
и краски зимние
SLR/c + Токина 28-70/2.6-2.8
Re[Цых]:
Да это я уже начинаю понимать..
Я гдето в этой ветке читал, что можно и на более низких исо снимать - интересно попробовать
от: Alexander Titov
да, хороший объективчик. Он у меня есть, но под пентах
Re[Цых]:
от: Цых
А меньше 160 можно ? Я чет не разобрался еще ... вроде нет
Re[M9IC]:
от: M9IC
В недрах меню есть режим очень длинных выдержек. И это только со штатива, поскольку выдержки там типа секунд по 15 включаются. Но сделано очень грамотно: камера сканирует матрицу много раз на iso160, суммирует, а потом уже понижает усиление. В результате получается iso6, 12, 25, 50. Шумы при таком подходе уходят в ноль.
последняя зимняя очень даже.
Зимняя тоже понравилась и с домиками тоже, ее вроде видел уже раньше)
Re[Цых]:
от: Цых
ну, я ее малость переделал.
Re[Цых]:
нехило он вообще-то детальки выдает - вот кроп с фотографии подоконника
Re[Цых]:
Люди, а у кого какая версия Firmware стоит?
У меня например 5.4.1, но я нашел тут
http://ansystem.com/Support/
что были версии аж до 5.4.9 где должен был быть решен барьер для >2Гб (фат32) карточек например, к тому же улучшено много всего в софте...
правда они беты
Re[babaluma]:
у меня 5.4.9.
ставьте.
от: Alexander Titov
у меня 5.4.9.
ставьте.
Ок, понял - буду пробовать ставить
