Насколько я могу судить, Ваш объектив имеет фронт-фокус - резкость попала ближе, чем вы фокусировались. Зажатие диафрагмы до 2,8 увеличило глубину резко изображаемого пространства и 2 авторучки из тестового набора оказались в зоне резкости.
На мой взгляд, Вам надо в сервис - юстировать камеру с этим объективом...
Приобрел свой первый объектив взамен китовому, не получаются фото
Всего 86 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[miklash90]:
Re[miklash90]:
простите ... но что это за стена такая?
где оно такое в жизни? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
что серьёзно - есть камеры у которых выполняется запись не обращая внимания на программу фокусировки?
честно говоря - впервые слышу
дефективные какие то аппараты :-)
В камерах есть режим приоритета фокуса, когда камера не спустит затвор до окончательной фокусировки (но и тут бывают сбои) и есть режим приоритета затвора, когда затвор срабатывает невзирая на то, в фокусе кадр или нет. Учите матчасть! :)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Опять же полезно почитать инструкцию к любой камере! Там всегда есть раздел про трудности автофокусировки, в котором говорится, что автофокус плохо работает или вообще не работает при фокусировке на однотонную ровноокрашенную поверхность (песок, стена, небо), металлическую сверкающую поверхность, повторяющиеся ровные структуры типа решетки... Читайте матчасть!!
Re[Юрий Трубников]:
если я снимаю в режиме ручной фокусировки - тут всё понятно ... я сам камере даю указание - типа займись своим делом и снимай чё я те велю ... а фокусировка это не твоя забота
а вот если АВТОфокусировка - для чего тут нужно снимать не закончив программу фокусировки ?
Re[miklash90]:
Юрий Трубников, да я тоже отчетливо вижу, что центральная ручка находится относительно далеко от плоскости фокусировки.
Т. е. в принципе можно доверяться проведенной методике и сходить в сервис?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Условия для фокусировки и замыслы у людей всякие бывают, вернее, могут быть.
Re[miklash90]:
от: miklash90
Для этого еще нужно быть абсолютно уверенным, точно на то ли вы вынуждаете камеру фокусироваться, куда намереваетесь. Если фокусировка в режиме не одного датчика фокусировки - об этом можно и не помышлять. Глядя на некоторые ваши снимки, создается впечатление, что иногда вы делаете полунажатие, дожидаетесь АФ-ки, затем ОТПУСКАЕТЕ кнопку и тут же топите ее. Но это может быть и не вашей виной. Вам стОит попробовать внимательно проверить и убедиться, не барахлит ли иногда у вас сама кнопка спуска, как при моём печальном опыте с одной из камер. Чтобы с гарантией в этом убедиться, по возможности попробовать поснимать с пультом дистанционного управления или со спуском по 2-х секундному автоспуску. Возможно, в момент, когда вы начинаете ДОЖИМАТЬ кнопку, чтобы сделать спуск, контакт полунажатия временно размыкается. У меня так и случалось. Конструкция кнопки закрытая, сервиса на эту камеру уже небыло - так и пришлось купить еще одну такую же камеру с рук. Один раз в сети встречал нарекане на ту же камеру с тем же дефектом.
Re[miklash90]:
от:miklash90
Т. е. в принципе можно доверяться проведенной методике и сходить в сервис?Подробнее
Да, можно. Проверьте еще на чем-либо подобном, например прикрепите к стене газету, поставьте камеру на штатив(отключите стабилизатор, если он есть!) под углом 45 градусов к стене и сфокусируйтесь на какую-нибудь четкую линию, рамку,деталь на газетной странице. Обязательно при дневном свете! На худой конец, при обычных лампах накаливания - дело в том, что авфтофокус в разных камерах реагирует на спектр света по разному. Лучше проверять по дневному, чтобы избежать... :?
Заодно снимитие нетолько на 164, но и на 5,6_8_16 - увидите, как расширяется граница резко изображаемого пространства (ГРИП) в зависимости от диафрагмы...
Попутно скажу, что оптимальное качество изображения на почти любом объективе достигается при зажатии его на 2-3 ступени диафрагмы, то есть объектив с 1,4 будет давать лучшую картинку при 4, а учитывая разброс съемочных ситуаций, то наилучшие для него диафрагмы с точки зрения качества картинки 2,8-8...
P.S. цукен верно говорит, Вам стоит обратить внимание на последовательность своих действий - взглянули в видоискатель (построили кадр) поджимаете плавно кнопку спуска, камера пискнула, загорелся огонек подтверждения фокуса (он горит у вас постоянно или мигает? Если мигает то может быть, фокус не сработал? Посмотрите в инструкции!) потом (не дергая камеру никуда! Не отпуская кнопку! Иначе автофокус начнет все сначала!!) плавно дожимаете на выдохе кнопку спука. такая несложная последовательность четких действий заложит основу хорошего съемочного рефлекса и позволит Вам заметно улучшить качество кадров6 снятых с рук :)
Re[miklash90]:
на Ваших снимках разное фокусное расстояние ... как можно это сравнивать
Re[цукен]:
от: цукен
ну с этим не поспоришь
но что за прикол такой? ... программа АВТОфокусировки - которая НЕ сфокусировала ещё и ... позволяет снимать уже
типа - а вот хочу чтобы не в резкости всё было? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Тут дело в приоритете - иногда нерезкий кадр куда выразительнее резкого. Пока вы будете ждать, что камера сфокусируется, то кадр просто развалится. Впрочем, не расстраивайтесь - это идет из тех древних лохматых времен, когда АФ был медленным. Сейчас для большинства любительских ситуаций это режим приоритета спуска нужен очень редко...
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
После юстировки объектива надо проверить юстировку камеры.
Все ровно наоборот:
1. Отъюстировать камеру
2. При необходимости отъюстировать линзу
При этом надо помнить, что камера (до юстировки) может более/менее корректно работать с темными родными китозумами и лажать со светлыми родными же фиксами.
А уж когда "подключается" сторонний !!! светлый АФ фикс, то "возможны варианты".
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Имхо, не так.
В сервисе должен быть тестовый опломбированный объектив, как правило светлый полтинег, (в Копия-Москва для сони это 50/1,7) вот под него и будут должны юстировать.
А то если несколько объективов, то будет лажа.
Кроме этого, при перекосе или браке или с проблемой хотя бы на одном из датчиков АФ объктив может отлично фокусироваться в пределах "10 метров" и мазать на "50-ти".
Цифры условные, разумеется. :)
Re[miklash90]:
от: miklash90
С ночными фото с рук стало понятно, что это удел полупрофессиональных и профессиональных камер с возможностью съемки при 25000-50000 iso.
Удачные фотографии с малой грип, предельными выдержками и предельными исо зависят исключительно от рук, а потом от техники, просто, с проф.техникой результат чуть легче достижим ...
Re[Грашин Алексей]:
ну прям
... купил дорогущую камеру и всё практически ... шедевры попёрли как на конвейере
Re[miklash90]:
Соглашусь со всеми. Спасибо за ответы еще раз!
Последнее, хотел бы услышать мнение XAMeLeoN по поводу проведенных тестов на 2 странице, т к проводимая методика чуть вызывает сомнения. Уж больно четкой получилась правая ручка, хотя точка фокуса была на центральной (непонятно - то ли это фронтфокус, то ли так срабатывает автоматика, исходя из того правая что ручка находится ближе к центр точке чем к правой).
С неудачными ночными моими экспериментами стало все предельно ясно.)
Re[miklash90]:
По Вашим тестам видно, что у Вас фронт-фокус. На уличных сюжетах – это будет ещё заметнее, попробуйте сфотографировать клумбу с цветами, примерно под углом 45 градусов, на открытой диафрагме, при фокусе центральной точкой.
Такие тесты делайте по таблице, при дневном свете и только со штатива - http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Здесь подробно, пошагово - http://www.medella-ru.ru/forum/showthread.php?t=55
Здесь таблица и мира - http://www.abtop.net/test.html
Сравнительный тест Сигмы 30/1,4 - http://maddoxart.net/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=2
Отзывы владельцев - http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=916
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
По Вашим тестам видно, что у Вас фронт-фокус. На уличных сюжетах – это будет ещё заметнее, попробуйте сфотографировать клумбу с цветами, примерно под углом 45 градусов, на открытой диафрагме, при фокусе центральной точкой.Подробнее
Прошу прощения за то, что вмешиваюсь. Но хочу спросить, а знает ли автор темы, как надо фокусироваться по центральной точке? Для этого ведь надо в настройках фотоаппарата включить соответствующую опцию. Я по своему опыту могу сказать, что некоторые люди вообще не знают об этом, и думают, что если в видоискателе светится центральная точка при наведении на фокус, то это и есть фокусировка по центральной точке. Но при этом могут светиться и другие точки фокусировки. И перефокусировка может произойти практически мгновенно, если автофокус зацепится за точку, которая будет расположена ближе, чем то, что находится в центре кадра.
Надо настроить фотоаппарат так, чтобы при срабатывании автофокуса работала только одна центральная точка фокусировки, и чтобы остальные были отключены.
