Правда ли считается, что CCD лучше по цвету чем CMOS? (с примерами)
Всего 1968 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Цых]:
Зачем так грубо то....
По поводу совпало - это к инженерам от Leica расскажите )))) Они чет не хотят свою дальномерку переводить на кмос. С чего бы это?
Re[Цых]:
от:Цых
бляха муха, сколько ж будет продолжаться этот безграмотный бред на тему ПЗС/КМОП
в фильтрах все дело перед матрицей, раньше фильтры были лучше, а щас хуже чтобы шума было меньше. И переход на это "г-но" совпал со временем перехода на КМОП. ВСЁ!
Все эти рассудждения сродни рассуждениям кухарки о политике. Нда.........
А точное время перехода можно назвать? Если не ошибаюсь, то у двух крупнейших производителей это разные периоды.
Re[Виталий из Тюмени]:
когда исо хренические начали делать тогда и началось, где-то 2007-2008
Если чо, там Кодаковская матрица CCD, которая сливает CMOS-матрице которая стоит в Кодаке 2003 года выпуска ))
Хотя неправильно наверное выразился. Сливает это слишком сильное слово. Не сливает, просто получше (при условии что критерием является только цветопередача). Матрица М9 тоже великолепна, как и матрица старенького D2x. Это премьер лига в цвете (помимо новых Сонек)
Re[Svo]:
Это как старые коллекционные авто, которые сливают гибридному в расходе топлива и многих других параметрах.
Так же наверное и лейка - у них своя ниша и их покупатели не читают фото.ру на ночь при выборе камеры :) , тем более явно CMOS/CCD не так и сильно отличаются. Лейки же не берут снимать свадьбы или репортажи, а ценник у них ещё какой(да и качество наверняка тоже не плохое), поэтому лейка скорее консервативна в новшествах и сравнивать по ним не стоит.
Re[Mike_P]:
Ну, на пейзаже, опять же дело вкуса и восприятия, я выше написал какие моменты в КМОповских пейзажах мне не нравятся. Проблема ДД решаема технически съёмкой в HDR, или брекетингом, потом подстановкой например неба из второго кадра, у Никона равы из теней хорошо тянутся... Но я Цвет на ДД не променяю, и просто мне больше нравятся кадры с ССД.
То что цвета у Д7000 и Д5100 "подровняли", они стали получше, я тоже заметил по многочисленным примерам в сети. Есть надежда, что будет ещё лучше. :)
Из приведённых примеров теста мне тож А900 больше понравилась, потом пожалуй А55.
Re[Цых]:
Извините, уважаемый, что высказал СВОЁ мнение и восприятие, а не подравнялся под ваше и не прочитал всех ваших предыдущих постов, не обратил внимание на вашу техническую грамотность и осведомлённость.
Потому что: какая разница мне как потребителю что там поставили в аппарат и почему так снимает а не эдак. Важно то что мы имеем, то что нам предлагает производитель в итоге. А производитель, судя по темам возникающим на форумах подобным этой, пока не может удовлетворить немалую часть своих пользователей в плане цветов и скинтонов. А высокие ИСО на портрете и пейзаже мало востребованы, и мне например как любителю не надо так много пикселов.
Re[Dory]:
от:Dory
Коллега... Всё, что Вы написали неверно в части касающейся КМОС/ССД... Всё, что Вы написали достаточно неплохо описывает в принципе малошумную, но кривую по цветам матрицу, и шумающую, но с хорошим цветом.
Не имеет значения какая матрица... Дело в том, что это совпадение. Массовый переход на КМОП совпал с переходом на более тонкие фильтры для получение высоких ИСО. На самом деле есть та же А900 и тот же Кодак, которые на КМОС, но цвета лучше любого ССД. ССД с плохим цветом откровенно нет.. Так как когда пошла мода на хреновый цвет ССД делать перестали...
Re[fyarik]:
Все это конечно верно …НО…
Кодак не пошел в массы именно из-за первое-шумов на высоких исо (относительно высоких и совсем смешных по сегодняшним меркам)
и второе- отсутствие нормального софта.
Другими словами сделать кмос с современными требованиями по шумам на высоких исо с плотными фильтрами RGB не реально в принципе!!!
На ццд это еще хоть как то было возможно , а на кмос похоже нет.
Иначе чем это объяснить?
Вообще ситуация парадоксальная )))) Камера 2003 года лучше по цвету, при прочих равных, современных камер !
Где произошел перелом ? В сознании потребителя или маркетологов ?
Сравните по цвету д80 и д90 никоны… такое ощущение что это два разных производителя.
Re[для грамотных]:
о кмос по сравнению пзс
"В КМОП матрице преобразование заряда в напряжение происходит на самой ячейке, а считывание ячейки происходит индивидуально, по её координатам в матрице. И в этом заключена как её сила, так и её слабость... Сила состоит в том, что значительная часть управляющей электроники находится на самой ячейке, что дает недостижимую для ПЗС матриц гибкость в электронной обработке сигнала. КМОП архитектура позволяет производить электронную обработку изображения и аналого-цифровые преобразования непосредственно на чипе. КМОП матрицы являются, в некотором роде, самодостаточными устройствами и поэтому не требуют лишних схем и плат, а потому могут быть весьма малы по размеру. КМОП-сенсоры требуют меньше энергии, чем ПЗС, поэтому они более эффективны и не так дороги в эксплуатации. И самое главное - КМОП технология ощутимо дешевле в производстве, нежели ПЗС."
"Настало время поговорить о темной стороне. Во-первых, преобразование заряда в напряжение и усиление происходят индивидуально на каждой ячейке. То есть мы имеем сотни тысяч маленьких усилителей, каждый из которых... правильно - шумит и шумит индивидуально. Нетрудно понять, что шумы КМОП матрицы, мягко говоря, значительно превосходят шумы ПЗС матрицы. Во-вторых, значительную часть площади ячейки занимает её электронная "обвязка", а значит, при одинаковом размере пикселя площадь непосредственно светочувствительной области на ячейке КМОП матрицы будет заметно меньше, чем на ячейке ПЗС матрицы. Что это означает для чувствительности - объяснять не надо... То есть платой за гибкость в электронной обработке и дешевизну производства является заметно меньшая чувствительность и более высокий уровень шума КМОП матриц. "
взято с виде0макса(С)
вывод при равной площади и одинаковом количестве диодов ссд лучше по чуствительности(можно впихнуть более плотные ргб фильтры) те цвет у ссд будет лучше
Re[Sergei2501]:
статья то старая, КМОПы сейчас новые и шумят они заметно меньше на высоких ИСО. Т.е. чувствительность выше. филл-фактор подрос тоже вроде как. Скорее влияют более тонкие фильтры и, как следствие, ухудшение разделения цветов.
Что до Д80 и Д90, то есть тест. ПЗС vs КМОП
http://maddoxart.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=2
Re[Mike_P]:
статья не старая а проверенная временем), на больших матрицах кмос ничего особо и не изменилось...
да уже есть матрицы с обвязкой под диодом, у них чувствительность больше но их ставят пока в мыльницы...
Re[PanteleeV]:
надо смотреть именно на фото/схему диода
вот например матрица д7000(ака сони)
у кенона обвязка еще толще хоть и микролинзы в притык
у ссд нашел только такое
если есть схема или фото у кого диода к определенной матрице ссд буду благодарен
Re[Mike_P]:
Этот тест ничего не показывает на самом деле. Я тоже такой проводил когда ко мне Д3 приехал. Сравнивал его с Д80 и тоже разницы не увидел на подобном парном кадре. Зато чуть позже, когда пришло понимание цвета я пересматривал свои старые свадебные фото с Д80 и удивлялся насколько с него цвет все таки приятнее был ) Не скажу что с Д3 плохой, вовсе нет, он другой. Но чуть более «разбавленый», что ли ) Интересно что скажет fyarik поснимав на Д700/Д3 )) Такое же впечатление будет как от пядвака? )
Re[Цых]:
А на пядваке был личный опыт?
Ощущения?
У меня на кеноно-кропе часто грязное какое-то все, страшно
Re[Вадимко]:
Равы крутил разнообразные, да. Впечатления от "совсем нет цвета" (крутя равчик Дмитрия Новака где он луну обрабатывал (в ЖЖ)), до "в принципе нравится". Но по правде говоря равы с Д3 нравятся больше. Гибче они как-то, что ли
Re[Svo]:
от: Svo
...Сравните по цвету д80 и д90 никоны… такое ощущение что это два разных производителя.
+1000
Как говорится не в бровь, а в глаз!
Re[PanteleeV]:
Если после двух недель голосования в этой теме посмотреть на результаты и вычеркнуть третий "нейтральный" ответ, то какая матрица лучше по цвету по мнению ЧКФР вполне понятно.
Re[PanteleeV]:
как скинтон? что это ссд или кмос?
Re[KW]:
Ностальгировать по CCD это всё равно что ностальгировать по Советскому Союзу. Надо жить сегодняшней реальностью и учиться работать с тем, что есть. Тем более что только слепой может не видеть, что в новых матрицах есть реальный прогресс с в том числе и с цветопередачей.
Re[Sergei2501]:
Кпомчуган современный?
