Вещества изопропилен не существует. У пропилена не существует изомеров, сам пропилен газ(температура кипения(около -50С).
Что касается изопропАНОЛА, то используют микрофибровую салфетку(или другую безворсовую тряпочку), смоченную ИПС(изопропиловый спирт он же изопропанол).
По поводу скоча не уверен, что для монтажа нужен специальный скоч. Я "мокрым" сканированием не занимаюсь. Но мне кажется, что может подойти практически любая лента с липкой основой(даже электромонтажная изолента)
Мокрое сканирование с высоким разрешением.
Всего 102 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Dorian_Gray]:
Re[AP]:
[quot]Вещества изопропилен не существует. У пропилена не существует изомеров, сам пропилен газ(температура кипения(около -50С). [/quot]
Да конечно, переклинило что-то меня
[quot]электромонтажная изолента[/quot] Думал, но она оставляет разводы клея на стекле, которые надо оттереть тоже.
Не знаю, просто какими свойствами должен обладать монтажный скотч.
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Если речь о сканировании на барабаннике - то в первую очередь монтажный скотч должен держать слайды даже при попадании под него монтажной жидкости. Так что лучше всего прежде определиться с монтажной жидкостью, а потом уже под нее подобрать скотч, исходя из опыта западных коллег.
P.S. Если интересует, у меня есть излишки скотча Tesa 4105 Transparent PVC-Film. Держит термоядерно.
Re[Dorian_Gray]:
Если клеить на стекло без следов, то вполне подойдет малярная бумажная лента, продается в хозмаге
Re[AP]:
вполне сойдет также матовый скотч от 3M.. следов от клея не оставляет, держит очень крепко.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Да, на сухую такой скотч держит слайды на барабане очень хорошо. Но на мокрую я бы не рискнул на него монтировать.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
P.S. Если интересует, у меня есть излишки скотча Tesa 4105 Transparent PVC-Film. Держит термоядерно.Подробнее
Нет барабанник тогда приобрести к сожалению (а может к счастью?) приобрести не удалось.Интересуюсь применительно к мокрому сканированию на стекле Скайтекса.
По поводу скотча, приобрел бы давайте обсудим в личке цену итд.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
+1.
У меня в описании барабанника Celsisa именно он и указан...
Re:
Вопрос о мокром сканировании в контексте барабанного сканирования, какие реальные преимущества дает сканирование на барабаннике с использованием монтажного геля/масла кроме отсутствия колец Ньютона?
Re[annink]:
Вот человек продает,помоему то что надо но цена....
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/685181#p9199169
сканер HASSELBLAD X5
и про него: http://hasselblad.ru/flextightx5-p-2280.html
Re[Polipov]:
Вы не о том несколько, Imacon/Hass имеют отношение к бабарабаннику не многим больше чем Эпсон.
Меня интересует вопрос мокрого сканировании именно в контексте его использования с барабанником с фотоумножителем.
Re[Dorian_Gray]:
Да я вроде топикстартеру написал как вариант к рассмотрению.
Re[Polipov]:
а понятно, я просто думаю, что вряд ли ему актуально как-никак 2 года прошло)
Re[Dorian_Gray]:
Да уж ...не посмотрел на дату
Re[annink]:
Приветствую всех. Прочитал всю переписку, но так и не понял что можно в виде альтернативной жидкости использовать для мокрого сканирования, и чем и как отмыть потом пленку от используемой жидкости.
И вот вопрос совсем не понятный, мочить надо обе стороны пленки если буду придавливать вторым стеклом.
Re[Svema]:
от: Svema
Есть 4 варианта
1)Вода
2)Глицерин
3)Керосин
4)Вазелиновое/минеральное масло
С точки зоения оптики наилучшим будет вазелиновое/минеральное масло. С точки зрения отмывки наилучшим будет естественно вода.
Отмывка будет зависеть от используемой жидкости. Общий принцип: "подобное растворяется в подобном" Соответственно 1 и 2 смоются в воде, 3 и 4 в бензине Калоша или Петролейном эфире. Если многократные промывки в бензине не справились полностью после них можно попробовать воду с Фэри и потом просто воду.
от: Svema
Я бы мочил обе. Помните, что в воде эмульсия набухает и ее легко поцарапать.
Re[AP]:
По эмульсии знаю, вопрос 2 стекло с верху можно любое класть или матовое , или кога намочил то это не имеет значения?
И собираюсь сканировать на эпсон 750 , вопрос приклеивать негатив к родному стеклу или лучше через переходное?
По жидкости, что лучше всего применить из 4 предложенных?
Re[Svema]:
от: Svema
У Эпсонов фокусировка настроена примерно на 1мм выше стеклянного столика. Наилучшее расстояние подбирается эксперементальным путём.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
А как же формат А4 негатив или слайд кладется просто на стекло.
Re[Svema]:
от: Svema
стекло с верху можно любое класть или лучше патрон, или кога намочил то это не имеет значения?
Дайте ссылки на то, что такое стекло патрон и кога.
Это вам решать, какой критерий качества для себя выберите оптический или химический по нему и выбирайте. Выше все написано.
