Мокрое сканирование с высоким разрешением.
Всего 102 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Svema]:
от: Svema
А как же формат А4 негатив или слайд кладется просто на стекло.
Для таких форматов просто других варианнтов нет, так как невозможно изготовить рамку, в которой лист А4 будет лежать без прогиба, проэтому это некий компромисс.
А по поводу подбора оптимального расстояния от стекла, так это легко проверяется серией простых экспериментов.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Да я это знаю, но я пробовал класть на стекло и небыло проблем с фокусом когда рамку положил для А4
Re[Svema]:
от: Svema
стекло с верху можно любое класть или матовое , или когда намочил то это не имеет значения?
Стекло должно быть абсолютно гладким и идеально ровным, да еще и с многослойным просветлением, в идеале. :)
Re[Svema]:
от: Svema
"не было проблем с фокусом" это субъективная характеристика. Проведите простой эксперимент с одним кадром на разных расстояниях от стекла, и вы увидите небольшую, но объективную разницу
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Проверим интересно самому стало
Re[AP]:
от: AP
А где же взять такое стекло? Тем более на Украине.
Re[annink]:
По жидкости для мокрого сканирования, вазелиновое/миниральное масло где продают, в аптеках или где? Точнее в какой отрасли?
Re[Svema]:
от: Svema
А это зависит от степени вашего перфекционизма и платежеспособнести
Можно просто заказать полированное(зеркальное) стекло на вырез оно легкодоступно в мастерских бытового обслуживания, начиная с толщины 2,5 мм. Можно поискать стекло для багетных рамок оно обычно от 1,2 до 2 мм чем тоньше тем труднее достать(стандартно 1,8-2мм). А можно заказать например здесь:
http://ipz.com.ua/
http://ipz.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:2012-05-17-14-29-36&catid=45:2012-05-17-07-16-27&Itemid=91
http://ipz.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=138:2012-05-17-14-46-14&catid=45:2012-05-17-07-16-27&Itemid=91
Или здесь
Украина же Европа.
http://www.fleige-optik.de/oberflaechenspiegel.html?L=1
https://www.schott.com/advanced_optics/english/products/optical-components/plano-plano-optics/windows-and-substrates/index.html
https://www.crystran.co.uk/optical-flats
На самом деле я вас немного тролю.
Re[Svema]:
от: Svema
В аптеке продают вазелиновое масло. Но так же оно продается и в реактивных лавках.
Re[AP]:
от:AP
http://ipz.com.ua/
Или здесь
Украина же Европа.
😀 ну я не в обиде за тролинг, просто так вышло что родился я в Харькове, по Европе, мы все Европейцы , материк то один Евразия😉
Re[AP]:
от: AP
Сегодня буду спрашивать)) благодарю вас))
Re[annink]:
Друзья, спасибо большое за то, что поделились опытом! Много интересного прочитал, буду пробовать D60/Tikkurila1050 в качестве жидкости для сканирования и изопропиловый спирт в качестве очистки поверхностей.
Со своей стороны могу тоже поделиться опытом — очень сильно снижает кольца Ньютона музейное безбликовое стекло. Не матовое, не антибликовое, а именно музейное безбликовое с магнетронным покрытием. Продается в багетных мастерских, толщина обычно 2 мм, маркировка типа UV-70 (коэффициент непропускания УФ-лучей, это важная характеристика в музейном стекле). Полностью не избавит от колец, поскольку кольца возникают не между пленкой/отпечатком и музейным стеклом, а слоем ниже, между стеклом сканера и музейным стеклом. Но... увидеть эти кольца обычный человек вряд ли сможет, только ООООЧЕНЬ визуально опытный, или же с помощью технических средств их поиска.
А вот если между стеклом сканера и безбликовым музейным наполнить пространство жидкостью для сканирования, возможно это как раз даст 100% избавление от колец. Собственно, эта задача актуальна не столько для пленок (хотя для форматных вполне), сколько для супер-глянцевых поверхностей типа фуджи инстакс или бумаги фуджифлекс.
Re[annink]:
Я использую масло SDS http://www.sds-prepress.de/
Для ровной пленки SDS Anti Newton Oil отмывается не сложно
для не ровной SDS Mounting Fluid отмывается сложнее
Отмываю жидкостью Kami https://www.kami-produkte.de/en/products/prepress-cleaner.php.
Изопропиловый спирт слишком вонюч.
Re[annink]:
Подскажите, а какую прозрачную пленку можно купить в Москве для мокрого сканирования? В наборах aztek идет какая-то мудреная полиэфирная пленка. Думаю есть же какие-то аналоги попроще в наших магазинах, например, для творчества.
Re[dimush]:
Я на амазоне брал, но в итоге не пользуюсь ей.
Прошу прощения, что влезаю
Имеется шкала IT8.7/1-1993 транспарентная, измеренная неким прибором самим производителем этой шкалы.
поле Dmin
X 69.98
Y 73.49
Z 57.21
L 88.68
A -1.88
B 3.51
SD_X 1.12
SD_Y 1.09
SD_Z 2.44
SD_dE 0.86
поле Dmax
X 0.58
Y 0.70
Z 0.68
L 6.35
A -3.75
B -1.92
SD_X 0.03
SD_Y 0.03
SD_Z 0.05
SD_dE 0.30
Требуется узнать плотность поля Dmax в единицах D - как если б померить денситометром без вычета подложки и вуали.
Я этих LABах и XYZетах ни бельмеса не шарю. Денситометра под руками не имею. Кто-нибудь пересчитайте, пожалуйста. Наверняка есть формулы.
Или если у кого есть подобная шкала и денситометр, измерьте, пожалуйста, плотность крайнего правого поля серого клина (вместе с подложкой и вуалью), а также плотность поля № 20 серого клина. Разброс между отдельными шкалами пофигу. Не думаю, что он будет больше 0,2D.
RE[annink]:
Всем доброго дня, товарищи.
Подскажите пожалуйста, какие конкретно жидкости сейчас используете для мокрого сканирования из доступных на рынке РФ?
Появилась уникальная возможность ворваться в мокрое сканирование, но как я понял из сообщений выше не все так просто.
Для себя понял, что хочу подобрать такую жидкость, остатки которой не потребовалось бы трудоёмко смывать после испарения (и чтобы не портило негативы).
Также интересует - есть ли проблема найти достойную майларовую (лавсан? листовой ПЭТ?)  плёнку и какой клейкой лентой можно сегодня пользоваться для фиксации всего этого великолепия?
Спасибо.
RE[Borislavo]:
Уайт-спирит из магазинов для художников. Наример "Разбавитель №2 "Невской палитры"
RE[Дмитрий]:
Спасибо
RE[annink]:
nebrit
Приблизительно (на глазок) 2.1..2.15..2.2D.
Если ещё актуально
