от: MekloN
А вот че в чипе на переходнике прописано, то и в exif-е. ;)
Кстати, интересный момент
от: MekloN
от: Rafael Fomenko
Ну у меня друзья-знакомы не только же далёкие-виртуальные типа вас. Да и плёночный до сих пор склейки ждет - такая же проблема, окромя защелки сломанной на задней дверке.
от:Rafael Fomenko
Кстати, интересный моментИндустар 50 имеет дыру 3.5. Ставишь 3.5 на переходнике - слишком темные кадры, ставишь 1.8 - слишком светлые, возвращаешь в 2.0 - отличные. Вопрос: переходник привык к Гелиосу 44 с 2.0 что ли :?:
от:Rafael Fomenko
от:MekloN
Как я понимаю, у тебя в основном стоят чипы EMF, если есть возможность менять с тушки показания диафрагмы...![]()
У меня наоборот, в основном Лушниковские, там макс. дырка не меняется, точнее меняется, но только в режиме программирования, после выхода из режима неизменна... Но все-равно, проблем никаких, такая же экспокоррекция туда-сюда при съемке, как и с родными АФ линзами...Подробнее
от:MekloN
Тогда открою секрет, возможно он и не виртуальным друзьям пригодится: у всех кенонов зеркало немного разного размера, не смотря, что все они ФФ. Тот же Г-44 гораздо реже цепляет на 5Д2, 6Д и единицах, чем на 5Д... ;) :)Подробнее
от:Fotolubitel81
70-200 4lisПодробнее
от:Fotolubitel81
от:ser-mat
У меня к каждому мануальному свой программируемый переходник, который четко откалиброван под данный объектив. В exif-е зашито точные данные , например если это Гелиос то, 58/2,0. Фокусное будет постоянно 58, а вот диафрагма какую выставишь но никак не меньше 2,0. Если это MC Rokkor-X PG 50/1,4 в exif-е зашито фокусное 50 и минимальная диафрагма 1,4. В этом случае диафрагму можно устанавливать любую но всегда не менее 1,4 (потому как запрограммированный порог 1,4). Скорее всего у Вас переходник на все случаи жизни и в нем зашита минимальная диафрагма 1,8. Вы ставите переходник на объектив и в камеру, но в ушко камере Вы не пошептали что это Индустар 50/3,5, а переходник пошептал что установлен объектив со светосилой 1,8 вот она отсюда и производит расчеты. Чем точнее данные мы предоставим камере, тем точнее она подберет параметры съемки уже в помощь нам. Вот такое ты мне, я тебе.Подробнее
от:ser-mat
В моем случае я заранее сообщаю камере с какой светосилой установлен объектив. Особо это необходимо на светосильной оптике, что дает возможность камере задействовать диапазон коротких выдержек, а уже Вам решать какие использовать.Подробнее
от: MekloN
Не, ну EMF-ы у меня тоже есть :)
от:Oleg Sham.
Ю37А на высоте!!!
А вот букетик надобы поенять!
А еще Ю желтит ндо править ББ все время!
И с экспозицией у него траблы(камера неправильно замеряет)Подробнее
от: Rafael Fomenko
MekloN, можно тебя попросить лично для меня расшифровать "EMF"?
от: Rafael Fomenko
от: psiol
Наверно какой-нибудь Electronic Manual Focus :) или Electric
от:ser-mat
от:eugene-r
Неа. Происходит примерно так:
При спуске затвора происходит замер экспозиции. Экспозиция замеряется на открытой диафрагме. Исходя из полученного значения на открытой, фотик рассчитывает какая экспозиция нужна когда диафрагма прикроется до значения, выставленного на фотике. После этого фотик закрывает диафрагму (на автоматическом объективе) и делает кадр с рассчитанной экспозицией.
Почему у вас не было проблем? - потому что у вас на фотике и была выставлена диафрагма 1.0. Соответственно, фотик считал, что диафрагма открыта, трогать её не нужно и делал замер от того, что реально проходит через объектив.
Это вроде бы работает нормально, только диафрагма в екзифе некорректная.
Но только вроде бы! Потому что, если на стандартном фокусировочном экране у вас проблем почти не будет, то если вы установите кэноновский "сверхточный матовый", у которого весьма нелинейная прозрачность на разных диафрагмах (а датчик экспозамера находится за фокусировочным экраном) - то вы увидите как экспозамер начнет безбожно врать, ибо в этом случае фотик должен точно знать, какая сейчас реальная диафрагма. Для пыхи похожая фигня.Подробнее
