Всего 54932 сообщ. | Показаны 2661 - 2680
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
Я же не говорю полярик - "зло", он просто специфичен.
Им можно поснимать портретики в боковом солнечном свете и в двух положениях фильтра, интересный эффект получите. :)
10- стоповый, вау!
я не говорю что вы говорите :D , с поляриком вообще 2 лагеря получается, за и против.
у самого руки чешуться попровывать, но погода какая- серость сплошная. 10стоповым ваще по таблице работать нужно, через него линза не фокусируется , посмотрим, что из этого выйдет.
Re[maxplx]:
от: maxplx
я не говорю что вы говорите :D ....
...10стоповым ваще по таблице работать нужно, через него линза не фокусируется....
Я за полярик - иногда, но чаще против полярика :D
А таблица зачем для фокусировки?
Re[Камушкин]:
Всем привет! развейте пожалуйста сомнения в различиях между 5D и 5DM2.
В настоящее время снимаю на 20D, хочу полный кадр.
И вот стою перед выбором брать 5Д или марк2 (оба варианта рассматриваю БУ).
По характеристикам различия понятны, но интересуют, различия по шумности. Кто знает, подскажите при ИСО1600 как различаются картинки между этими двумя фотиками, и сильно ли будет отличаться картинка от моего 20Д?
Re[Serg0]:
уже было с такими же динозаврами 5D ef 35mm f/2,0 :)
цвет от 100 до 320 iso больше нравится на 5D(iso 800 рабочее) , все остальное лучше на марке.imxo Технику лучше брать новую. :!:
Re[Борис Козловский]:
Природа шумов что у первого, что у второго вроде как одинакова. За то время что баловался вторым - разницы не заметил.
Re[Serg0]:
от:Serg0
Я на пятак перешел с 20Д.
Мое имхо: по шумам разница между двадцаткой и пятаком примерно стоп. Между первым пятаком и вторым пятаком тоже примерно стоп.
Но это шумы. В целом же разница в картинках будет гораздо больше.
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
принцип работый такой- сначала выстраивается композиция, потом подбирается экспопара(если в ручном режиме, или просто замер в режиме диафрагмы). Смотрится выдержка, линза переключается в ручной фокус(что бы линза фокусом не елозила). Потом по таблице(что бы в ручную не считать) ставится выдержка на 10 стопов длинее, и делается кадр. Фильтр темный и напоминает стекло на старой маске сварщика- темнота блин, в общем нужно пробывать.
Re[maxplx]:
от:maxplx
Экспопара по таблице, а не АФ :)
Хотя экспозамер должен корректно работать через фильтр, надо проверять
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
работает..
проверено ))
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Нет, экспопара как вы замерите, условия света то разные могут быть, таблица только для выдержки(диафрагма может быть любая, в зависимости от задачи). АФ ну тут только для того, что бы навестись изначально на предмет съемки, ну или в ручную.
Re[giora]:
от: giora
работает..
проверено ))
проверяли на 10 стоповом фильтре?! я смотрел много видео, не выходило у людей. Хотя может быть если в контровом, когда света много, вообщем гадать не буду- надо пробовать.
Re[giora]:
от: giora
работает..
проверено ))
Вот и я о том же, сенсору экспозамера пофиг на фильтры.
В этом суть TTL-замера.
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Все верно говорите, маленько но! Дело в том, что фильтр очень темный, это как линза закрыта крышкой, маргает 30сек выдержки и -2 стопа недодержки. Свет не попадает через линзу на датчик замера, и усе...
Re[maxplx]:
от: maxplx
для этого и существует режим bulb
Re[maxplx]:
от:maxplx
Солнце: ~ 1/8000 f2.0 исо 100
1-стоп 1/4000
2- 1/2000
3- 1/1000
4- 1/500
5- 1/250
6- 1/125
7- 1/60
8- 1/30
9- 1/15
10- 1/8 f2.0 исо 100 или
10- 1/15 f2.0 исо 200 - c фильтром на солнце!!!!!!!
10- 1/30 f2.0 исо 400 - c фильтром на солнце!!!!!!!
10- 1/60 f2.0 исо 800 - c фильтром на солнце!!!!!!!
Ставьте ИСО 3200 и проверяйте, правильно у вас моргает: " маргает 30сек выдержки и -2" (с)
Вы в каких условиях меряете? :)
Re[giora]:
от: giora
блин блин блин все верно! для чего нужна таблица, после замера без фильтра- быстро узнать какая нужна выдержка(что бы не считать в уме 10 стопов от замереной без фильтра). И что бы не подбирать в режиме балб нужную выдержку- есть подсказка.
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Ок, для примера, у меня сцена, условия след. исо 100, диаф. 11, не солнечно и выдержка 1/60. Ставлю фильтр, смотрю табличку, 10 стопов минус и получаю 15сек. Все, остальное остается как и было.
Re[maxplx]:
от: maxplx
Замер матричный?
Re[Olegtal]:
точечный, а что?
Re[maxplx]:
от: maxplx
точечный, а что?
Попробуй мерить по самой "яркой" точке сцены, с поправкой +2.
