Всего 54922 сообщ. | Показаны 20501 - 20520
Re[Mad T]:
Возможно, JPEG сохраняется в Adobe RGB и браузеру приходится его самостоятельно конвертировать в sRGB?
Re[Камушкин]:
Lightroom, если память не изменяет, использует цветовое пространство prophoto. Отсюда и разница в отображении. Сейчас большинство браузеров умеют CMS и argb они тоже могут отображать)
Re[MekloN]:
от:MekloN
Ух йопт! :cannabis:
В такую морозяку я бы не пошел снимать даже не из-за камеры, а из-за себя самого! :) Ну его нафиг!
-22
EF 28-105/3.5-4.5
1. А сколько аккумуляторы продержались? У вас ручка (2) или 1? И какой марки посоветуете, если сейчас замену подбирать?
2. Эта больше всего нравится. Только вот тут можно пообсуждать побочные следствия повышения контраста. Если повышать четкость в лайтруме, там происходит потемнение картинки. Я изредка этим пользуюсь, если нужно одновремено и четкость поднять и чуть притемнить. Похожий эффект получается если убирать бегунок "черный", наряду с углублением теней возрастает контраст (в частности, так можно быстро сделать обработку вроде этого букета на диване). Но на данной картинке я не уверен, что тут нужно было притемнять, особенно детали на ПП и рыбак. В этом смысле, возможно, стоило бы использовать плагин, который контраст повышает, а яркость не трогает...
Re[Елпидифор Пескарев]:
1. Аккум продержался часа три, дальше уже я сдулся и убрал камеру :)
Аккумов у меня два (ручки нет), родной и какой-то кетайский, мне его когда-то товарищ подогнал. Ходил с родным, кетайца во внутреннем кармане про запас держал, но не понадобился. Он вообще паршивенький, зарядник показывает, что он 100%, в камеру втыкаешь - 1 деление заряда, работает очень нестабильно. Так что посоветую родные посмотреть, либо что-то более "брендовое", не такое ноунеймовое...
2. Я Лр не пользуюсь. Первичная проявка в С1, после допиливание 16 битного Тифа в ФШ. Допиливание сложное, через кучку слоев и наложений, через них коррекция цвета (общая и локальная), контраста, света, тени, корректировочные слои, маски...
Иначе говоря, то, что мы видим, это то, что хотелось получить, результат не случайный. :) Но, разумеется, он может нравиться или не нравиться, и любое мнение о фото, отличное от моего, имеет право быть!
Re[MekloN]:
Сань, лучше чем ты, никто не ответит на вопрос товарища про желто-нежелто! Растолкуй, а?!
Re[ttr225]:
от: ttr225
Я хз... Лайтрумом и Ацдси не пользуюсь...
Но очевидно, что где-то косяк с профилями... никакой другой причины самопроизвольного искажения цвета вряд ли можно придумать, кроме как, что в каком-то месте происходит нежелательное преобразование из профиля в профиль.
Но это и без меня вроде понятно... :?
Re[MekloN]:
от:MekloN
Дык в ЛР ниче настроить низя, только выходной профиль, может таки в нем проблема?
Re[ttr225]:
от: ttr225
попробуй в LR вот этот профиль из RT
http://yadi.sk/d/s9J4jQYBGSf5L
Re[hatul]:
от: hatul
Я? А мне зачем???
Re[ttr225]:
от: ttr225
Я? А мне зачем???
ну если интересно поиграться с другими входными профилями для 5D в Лайтруме. :D
Re[Mad T]:
от:Mad T
Вот скриншот. Простите, если пишу не в той теме .
у вас коло-мэнэджмент в винде не корректно установлен, поэтому в разных прогах цвет отличается.
в семерке - правая кнопка мышки, разрешение экрана, дополнительные параметры, потом закладка "Управление Цветом"
в которой смотрите что установлено как дефолт???
если у вас есть калибратор с софтом. тогда после калибровки софт калибратора сам должен установиить по дефолту тот профиль который создался после калибровки. и после этого во всех прогах цвет будет одинаковый!
зы
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/change-color-management-settings
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/color-management-settings-frequently-asked-questions
зыы
при экспорте из LR проверьте то что стоит SRGB
Re[hatul]:
от: hatul
Речь шла о выходном цветовом профиле, может у человека стоит профиль монитора при экспорте в джипег. Внутреннее цветовое пространство в ЛР нельзя изменить, я про это писал.
Re[ttr225]:
от: ttr225
А в этом смысле. пардон. я не понял.
зы
да согласен. я часто здесь вижу когда люди по ошибке экспортируют джипег с профилем монитора!! а не SRGB.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Предлагаешь мне сейчас с ЛР поэкспериментировать? :cannabis:
от: ttr225
Уууу....
Re[Mad T]:
а при конвертации никакие пресеты там случайно не применяются? Я бы это первым делом проверил.
А потом загнал бы "жёлтые" джпеги в тот же лайтрум и посмотрел на них. Если будут выглядеть так же, как и равы, значит проблема не в конвертации. В обратном случае - именно в конвертации.
Re[MekloN]:
из ноунейма брал на разные камеры phottix, почти как родные, правда брал года 2 назад, надеюсь за это время ничего не поменялось )
Возвращаясь к своему пятаку - всё-таки какая-то клизма есть в его взаимоотношениях с аккумуляторами :?
А никто не сравнивал 5д в этом отношении с 50д?
Понимаю, что звучит несколько неожиданно - но факт: прогнал через 50д и через 5д 6 аккумов, из них один кетайский, 5 вроде-бы-родных.
Сопсно, просто ставил аккум и смотрел на индикатор заряда, если показывал неполный - втыкал в зарядку, заряжал, ставил снова.
Результат: кетайский обеими коробками признан УГ, из вроде-бы-родных два единогласно одобрены, ещё три - одобрены полтосом, а пятаком сочтены УГ.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Уууу....
А нафига его менять?! Оно по-умолчанию максимально возможное!
Re[cleaner-buck]:
от:cleaner-buck
С хорошими акумами никаких клизьм нету! 800 кадров выход.
Re[hatul]:
В управлении цветом стоит дефаулт. Монитор, кстати, калибровал аппаратно. Щас много сам ковырял и вроде решил проблему. В ЛР во вкладке калибровка камеры установил профиль не Adobe стандарт, а ACR4.4. В этом случае экспортированные файлы гораздо ближе по цвету к исходному варианту. Продолжаю ковырять=)
