JOBO - CPA, CPP, CPE2
Всего 206 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[satyr22]:
посмотрел я как у CPE2 Plus крутится бак. В сравнении с первой скоростью у CPE ,- крайне быстро. Стало быть у Plus другой режим агитации какой-то чтоли? Как это влияет на проявку пленок ? Может надо временные поправки вводить. уменьшать\увеличивать что?
Re[GRIFO]:
Спасибо, Илья!
Re[CYBORG]:
от:CYBORG
Видимо CPE2 Plus рассчитана _только_ на цветную проявку, где весьма активное перемешивание является нормой.
Если захочется Ч/б, то да, придется вводить поправку. Уменьшая время проявления. Или, что менее корректно (но придется при малых временах проявления) немного разбавляя проявитель, как вариант. Тут довольно печальный выбор между необходимыми градациями и равномерностью проявки по полю пленки. А если проявитель категорически не хочется быстро перемешивать, например в целях получения лучшей краевой резкости, то проявлять вручную. Методом редкого бултыхания переворотом бачка. И... никаких проявочных машинок! Впрочем, тогда машинку можно использовать для промывок и фиксирования.
Re[abc373]:
Я, последнее время, приноровился проявлять нр5 и триХ в Д76 1+1 на первой скорости СРЕ2 (без плюса). И сканируется хорошо и аналогом печатается. На второй скорости, наверно сильно контрастно получится
Re[Hlop]:
а можно пару картинок по данному способу? я почему-то при постоянной агитации получал избыточный контраст, но на аналоге X-Tol, на процессоре пользуюсь штеклером, а в основном ЧБ бултыхаю руками
Re[dat]:
от: dat
Камера: Fuji GF 670
D76, при температуре 24 градуса, 1+1, 9 минут 30 секунд на первой скорости СРЕ2. Контраст, яркость и т.д. не правил - только черная и белая точки уровнями после сканирования
HP5:
TriX 320:
Для аналоговой печати таких негативов, использую 2-3 грейд.
Re[satyr22]:
Del
Re[satyr22]:
Кто может объяснить в CPE2 в некоторых моделях на нагревательном элементе в изоляции один датчик а в некоторых два при том что один в изоляции а другой оголенный но очень похож.
Вопрос: почему 2 и для чего?
Re[satyr22]:
Ребята, а кто что скажет про JOBO CPE (первая версия)? Это, я так понимаю, самая маленькая из машин, в нее даже бачки не ставятся.
Хочу применять для проявки цвета 120 и 45.
Re[All]:
Два вопроса по CPE2
1. Возможно ли использовать машинку на сухую? Планирую проявлять в ней ч/б 120 и 4х5, для которого не требуется термостабилизация, и очень не хочется заполнять машину водой и потом мочить руки и капать на стол при снятии/установке бака.
2. Обязательно ли закрывать бак 2521 крышкой, когда в него залито раствора по инструкции (270 мл)? Может, и без крышки не будет выплескиваться?
Re[Bedwere]:
у меня 300 мл не выплескивается
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Т.е. крышка в основном для случая, когда в бак заливается 1200 мл и перемешивание осуществляется переворачиванием?! Ну хоть это радует.
Осталось только узнать, как гонять машину "на сухую".
Ну и раздобыть где-нибудь спираль 2502 под 120-ую пленку.
Re[Bedwere]:
В инструкции написано, что нельзя включать машинку без воды. Наверно, что бы не мочить руки достаточно налить воды что бы она покрывала нагревающие элементы и вырулить температурную ручку в минус.
Re[Bedwere]:
для проявки "на сухую" и из соображений экономии проявителя (все-таки 1200 мл и 300 мл - разница существенная) я приобрел в штатх ротационную машинку (кажется тысячи 3-4 встала с пересылкой). Ее и использую для чб 4х5. Маленькая (даже не убираю ее никуда), кинул на нее бак поставил таймер и пошел своими делами заниматься.
Ради чб-хи покупать Jobo и раз за разом раскладывать ее и гонять с водой, как мне кажется, не очен целесообразно.
У меня есть ротационная машинка. Но на нее не встает бак 2521. Слишком короткий.
На данный момент 4х5 я предпочитаю проявлять в баке UniColor, который крутит американская машинка. Из плюсов - очень легкая зарядка пленки, очень удобные слив/залив и сухие руки.
120 тип пленки проявляю в баке Патерсон, который тоже крутит эта машинка. Главный минус - дибильная крышка на этом баке, благодаря которой руки пачкаются проявителем и фиксажем и теряется много времени на ее качественное закрытие.
Идея фикс - перейти на один бак Jobo 2521, работать с ним без крышки и с автоматической крутилкой.
Как варианты:
1. Сделать самому (или модифицировать) моторную базу.
2. Модифицировать бак 2521 (удлиннить его трубой), чтобы он вставал на американскую моторную базу.
3. Купить Jobo CPE. Заодно подстраховать себя на случай, если проявка E6 в лабах перестанет существовать или станет очень дорогим удовольствием.
В общем, я пока решил пойти третим путем, так как надоел колхоз. А там видно будет.
Re[Bedwere]:
относительно проявки цвета дома я тоже все больше и больше склоняюсь к этому варианту.
Вот, нашел за бугром CPE первой версии. С пересылкой будет стоить здесь 6-7 тысяч рублей, что минимум вдвое дешевле CPE2, минимум вдвое меньше место занимает. Один минус - придется растворы в раковине в ванной термостатировать (что в принципе не очень напряжно).
По поводу того, что база коротка, так это не мешает баку вполне нормально вращаться... Я даже колхозить ничего не стал.
Если вдруг проявится спираль под 120 пленку для этого бака, дайте знать, тоже хочу :)
от: Sankin Dennis (psi_e30)
У меня типа такой базы, только чуть новее модификация.
Бак не ложится на все ролики (не достает до левых, если горловина справа). Чтобы он лег - он должен быть минимум в два раза длинней.
Соответсвенно, той пары роликов, на которых он лежит, недостаточно для того, чтобы он нормально крутился. И конечно же он не принимает горизонтального положения, что важно при ротационной обработке.
Спираль пришлось на аукционе заказать. Дороговато конечно, почти 1000 руб., но что поделаешь.
CPE, насколько я понимаю, это фактически корыто только для бака, имеющее мотор и подогрев?
Re[satyr22]:
на ютубе наберите JOBO
Re[Hlop]:
А нет ли случаем у кого схемы CPE2? Может там все просто устроено и мне будет смысл просто временно отлючить весь нагревательный модуль, чтобы его не спалить без воды?
