JOBO - CPA, CPP, CPE2
Всего 206 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[satyr22]:
на сколько я понял включить его без воды можно. Просто при этом для нагревателя вывернуть ручку температуры на "ноль". Если нагревание происходит , -об этом говорит индикатор в виде лампочки горящей. В противном случае нагрева не происходит и можно просто использовать вращение JOBO.
НО!!! Это все риск по то причине что можно не заметить и включить нагревание. Рукой задеть или еще как. Без воды нагревать нельзя по той причине что пластмасс начнет плавиться, нагревательный элемент будет испытывать перегрев. ..... Там даже наклейка есть о том что никогда не включать пустой без воды.
Чтобы защитить себя от ошибок лучше все же залить воды. пусть не полную а буквально чтобы скрыло. :)
есть еще вот такие штуки
Re[Bedwere]:
Разобрать не сложно. Снимаете лифт, потом выкручиваете 6 винтов по углам и в центре панели, и все. Проследите визуально, куда провод от ТЭНа идет и сдерните его.
Re[CYBORG]:
от: CYBORG
Да это понятно, что моторных баз было выпущено вагон и маленькая тележка. Только все они не рассчитаны на короткий бак 2521! А длинный бак, 20 см и более, и на имеющийся у меня Beseler не проблема установить.
вопрос к спецам по процнссорам
Объясните пожалуйста, на кой в процессорах помпа стоит, воду перемешивать что-ли и какая от этого польза
Re[satyr22]:
на сколько я понял это в старших процессорах CPP помпа. а маленьких CPE2 нет ее .
Для перемешивания воды, чтобы было равномерное распределение жидкости по бане с заданной температурой.
Нагревательный элемент имеет локальное место, и существуют зоны в которых есть застоялость, стало быть там температура будет отличной от заданной.
Сам градусником промерял в CPE2 . Убедился в этом. Особенно заметно если я залил студеную воду, и начал греть ее до 38 градусов.
Помпа обеспечивает равномерность по всей бане .
в CPE ее нет и вероятно инженеры посчитали что для перемешивания достаточно вращения танка. С тех пор как я об этом где-то прочитал, или слышал. Я грею баню вместе с вращающимся бачком. И бак будет теплым как надо и баня равномерной .
Re[Сергей Орловский]:
Вода перемешивается для выравнивания температуры по всей ванне. Даже если такой помпы на процессоре нет, то ставят маленькую акваримную и она гоняет воду.
Re[Корр]:
Понятно, у меня правда в качестве процессора ведерко в котором 2 аквариумных подогрева стоят, теперь будет еще и помпа :) . Посмотрел я на эти процессоры мне приглянулся CPA2 в нем 50 х 60 печатать можно, только мне не в домек как там слив организован, крепление там на магните а химия как заливается ? И еще удивило, что такую штуку реле с таимером не снабдили
Re[all]:
Знатоки! Подскажите существуют ли для этого корытца большие баки с магнитным сцеплением для проявки бумаги, ну например, 40х50 см.
Re[MOLOT]:
Магнитное крепление можно присабачить ко всей серии 28хх, под 40х50 нужна связка 2830+2870, все вместе иногда продают как 2850. На глаз вроде должно влезть в ваше корыто, но по фото точно сказать не берусь, скажите размеры
от:Сергей Орловский
Если на магните, то значит нет лифта, слив-залив ручками
http://www.youtube.com/watch?v=2Xdwvt8w0oY
Re[dat]:
от: dat
скажите размеры
Точные размеры не знаю, одни пишут 1,2м, другие - 1м. И еще: что должно быть в комплекте к бакам для проявки бумаги? Как она там крепится?
Re[MOLOT]:
Внутри бака, по всей его длине полозья. Четыре из них повыше: три рядом и один напротив. Остальные расппределены равномерно (в них упирается бумага). На которые повыше цепляются разделители. С баком может и не быть разделителей, во всяком случая я докупал отдельно. Да и если осторожно, то два А4 в 2850 без разделителей неоднократно проявлял. Проблем нет
Re[MOLOT]:
от:MOLOT
Я к Джобо СРР к основной шестеренке, которая управляет лифтом приклеил железную шайбу чуть меньше диаметра шестеренки и баки с магнитом цепляются без проблемм, только им нужно колесико на которое бак опирается с обратной стороны иначе он не будет вращаться ровномерно и будет слетать с магнита. Баки с магнитным крепление Джобо 40 х 50 точно есть.
Кто-нибудь проявлял в CPE-2 Plus ЧБ пленку? Какие поправки вводили для скорости 75 об/мин?
Как можно избежать высокого контраста? Заранее спасибо!
Re[Тоха Невский]:
Никакие. 75 об/мин это медленная скорость. Не совсем понятно что вы имеете ввиду под высоким контрастом. Если вам нужна модная нынче серятина с кучей оттенков серого, разбавите проявитель водой и увеличьте время проявления. Если проявитель который вы используйте можно разбавить 1 к 1 , 1 к 2 и 1 к 3 к примеру то самые выравнивающие свойства а соответственно низкий контраст будет 1 к 3 . Если время для такого разбавления указанно производителем то нужно сначала использовать его. Увеличение или уменьшение времени будет влиять на плотность а плотность влияет на контраст при условии ручной печати потому, что нужен более мощный и жесткий источник света, что-бы просветить негатив. Со сканированием это не работает,если сканер негатив пробивает то пробивает и если кадр серый но плотный то он все равно будет серый и все правится в редакторе.
Re[satyr22]:
Ребят, скажите, кто что знает про JOBO Duolab?
В чем принципиальные отличия то СР?
Re[Valor]:
Греет, вращает?
Re[Valor]:
Греет, вращает?
Re[Valor]:
от: Valor
Размером используемых баков, и дуолаб - это также небольшая погружная машина.
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=30&page=2
Re[dat]:
Здравствуйте коллеги! Поскольку в моей теме JOBO Duolab на вопросы перестали отвечать,попробую здесь пообщаться.Недавно стал счастливым обладателем этого процессора.Для пленок-то,что надо,компактно,удобно.Руки хоть и мокрые,но не в химии.Бумагу,пока,не пробовал обрабатывать.Для этого использую проходную машинку. Сейчас мучают два вопроса по Duolab:1) Как поднять температуру нагрева в термостате(снимаю крышку с регулятора,а далее тупик) и 2) В чем заключается роль ТЕПЛОБАЧКА(это там,где переключаются режимы нагрева термостата и глубоких ванн для бумаги,а также,вкл. вращение бачков)Хотелось бы прочитать коментарии тех,кто практически пользовался(ется) Duolab.
