(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6392 сообщ. | Показаны 1901 - 1920
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- один из знакомых свадебщиков так же подстраивается, но картинка на мониторе у него кривущая. Он видит что то непотребное, но знает уровень той непотребности, которую нужно создать, чтобы в его знакомом лабе правильно напечатали. В общем случае так работать недопустимо, настоящие профессионалы и любители пользуются CMS.
Мне это напоминает сказку про кашу из топора.
Купил монитор, теперь нужно калибратор, сменить комп, записаться на мастер-класс и т.д., чтоб картинка попёрла.
А когда топор будем есть? :)
Re[Yuri-73]:
от: Yuri-73
- менять комп, варить топор и ходить на мастер-класс не требуется. Чтобы увидеть именно то, что содержится в кадре, достаточно монитора с охватом около 100% sRGB и калибратора. В остальных случаях содержание кадра и его изображение на мониторе друг другу не соответствуют.
Re[Yuri-73]:
от: Yuri-73
Я иногда печатаю фото(в хорошем месте), и картинку на старом мониторе Самсунг, я в два счёта подстроил под то, что я вижу на бумаге, без всяких калибраторов, и эта картинка меня устраивала.
Так это на СТАРОМ. А на новом такой фокус не катит. Ни в два счета, ни в три.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
даже и калибровать не сильно и надо, поскольку все эти LG панели уже калиброваны на заводе, правда гамма не 2.2, а выше, чтоб посветлее в магазинах смотрелся. Как правило такие мониторы не синят, не краснят и не зеленят, т.е. вполне нейтральны, ну в крайнем случае можно подправить каст на глаз. После чего любая калибровка покажет лишь незначительное изменение. И ещё одно, 8-10 бит, никак не влияют на ширину охвата, судя по быстро завершившемуся диспуту в ветке про красивый цвет, похоже, что из читанных по диагонали рекламных проспектов производителей мониторов, родился миф о связи битности с гаматом. Даже градиенту 8бит на цвет достаточно для идеальной равномерности, просто когда тени монитора "тянет" калибровочная кривая, в 8 бит панели будут заметны артефакты неравномерности, и то в случае существенной нелинейности в трансферфункции монитора.
Re[IVX]:
от:IVX
даже и калибровать не сильно и надо, поскольку все эти LG панели уже калиброваны на заводе..... Как правило такие мониторы не синят, не краснят и не зеленят,
И ещё одно, 8-10 бит, никак не влияют на ширину охвата.......Даже градиенту 8бит на цвет достаточно для идеальной равномерности
- заводская калибровка - профанация , писали не раз, что отклонения огромные и не соответствуют прилагаемому документу. Лично сталкивался, когда мониторы с заводской калибровкой зеленили неподецки, а уровень черного зависел от применяемой видеокарты. Градиенты полосили больше или меньше тоже в зависимости от видеокарты. Хотя принципиально 8 бит для нормального градиента достаточно, бывают даже случаи удачной реализации 6 бит + FRC с равномерным градиентом, на оверах такие случаи описаны. В свою очередь наличие 8 бит равномерность градиентов не гарантирует. Даже более того, бывает , что псевдо 10 бит (8+FRC) хуже, чем честные 8.
Вывод - качество больше зависит не от теории, а от конкретного исполнения монитора и от того, с какой видеокартой он работает.
Re[Greensnake]:
лично я за бескомпромиссную калибровку и характеризацию монитора, но разница между слепыми TN и некалиброванным IPS, в 100500 раз больше, чем между калибброванным и некалиброванным IPS.
Re[IVX]:
от: IVX
- это вроде как априори признается. Хотя попадалось одно исключение - TN от NEC показывал лучше, чем дешевые IPS от LG. Больше исключений не видел.
Re[slyon]:
Приобрел xrite i1 display pro.
Не получается добиться одинакового изображения на ноутбуке и мониторе. Монитор Dell 2412m, ноут Lenovo ThinkPad Yoga S100. Особенно заметно по цвету кожи на лицах, ставлю рядом, картинка не сильно, но различается.
Что я не так делаю, или что может надо сделать, что бы привести к единому?
в настройках iprofiler выбираю RGB светодиод, 80, D65, вроде все одинаково. И там и там IPS вроде. Кривые руки или качество панелей такое?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
+1 Подтверждаю. Но TN не простой там. Игровая модель типа.
Кстати, если говорить о качестве калибровки "с завода", то из потребительских одни из самых хорошо калиброванных идут моники NEC, а одни из самых раскалиброванных идут Dell-ы. Лыжи посередине где-то.
Понятное дело, что нужно калибровать всех, но это так, для тех, кто не хочет возиться, а взять сразу хорошо настроенный моник.
Re[Tech_nic]:
+1 к неку
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
вапроц ваш непростой, но вкратце причин тут две:
1) один из ваших мониторов имеет уже гамат-охват и просто не имеет физ-возможности показать те же цвета, что второй показывает без напряжения.
2) колориметр не видит на все 100% так же, как ваши глаза, поможет спектрофотометр ( xrite i1 pro).
Re[IVX]:
от:IVX
1. как это можно выяснить, где и что посмотреть?
Потренировался у племянника то же на 2412 , вроде бы как и у меня на моем. Только почему то при прочих равных условиях при ручной регулировке яркости затребовал несколько больше (35),чем у меня (24). Это возможно?
з.ы. профиль автоматически везде прописывается ведь? больше ничего настраивать в системе ведь не нужно?
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
Скорее всего цветовой охват (видимо и контраст) ноутбучной панели более узкий. IPS это общее название технологии, конкретные матрицы по своим параметрам могут сильно различаться. В ноутбуке на первом месте экономия энергии. Это коснулось естественно и матрицы: она пропускает больше света в ущерб цветовоспроизведению. Также могут для экономии использовать в подсветке светодиоды с более узким спектром. В общем, добиться полной идентичности картинки вам вряд ли удастся. Да я думаю что даже на стационарных мониторах разных производителей полной идентичности не будет, несмотря на одну и ту же IPS технологию.
Re[Nikolay Alex]:
я бегло глянул в гугле, оба агрегата не IPS вообще, или мне так свезло с поиском? Хотя таки да, когда я откалибровал свой IPS ТВ и обнаружил там всего 80% sRGB, или 85, уже не помню, я потерял всякий интерес использовать его для проявки фото. Кстати, обнаружил интересное свойство, скорее всё же моего-человечьего зрения - ББ выставить сидя в 2-3 метрах от 55" панели (вечером, она практически доминирующий источник света в комнате) почти невозможно, поскольку любой ББ выглядит Ок.
Re[IVX]:
Это точно. У меня так же. Глаза адаптируются под любой свет и "выставляют" авто ББ :) Внешний источник обязательно нужен. Наверное лучше дневной естественный свет. Ну или хорошо подобранный искусственный.
Re[IVX]:
от: IVX
e-IPS в обоих
Re[Dimrekat]:
ну спросите у кого нибудь спектрофотометр, да перекалибруйте, точно будет похоже, за вычетом разницы в ширине охватов.
Re[slyon]:
Здравствуйте! Спрошу и я в данной теме.
Выбираю между тремя мониторами:
Dell U2412M
Dell P2414H
Dell P2714H
Цель: обработка фото + просмотр фильмов.
Для фильмов, понятно, 27 дюймов будет привлекательнее. Но в нем разрешение 1920х1080. Как FullHD для фото будет? Как большая точка скажется при обработке?
И еще читал не очень хорошие отзывы о P2714H. Хотя P2414H хвалят не менее, чем U2412M. Кто что может сказать по этому поводу? Буду очень признателен за ответы.
Re[PallMall]:
никак большая точка не скажется, просто на дворе 14г, чтобы брать не 2560, нужно очень любить прошлое.
Re[IVX]:
Дело в том, что у моего ноутбука есть только VGA и HDMI. И плюс переплачивать за 3 дюйма в 2,5 раза больше (за 2713), смысла не вижу.
Сейчас все-таки больше склоняюсь к U2412 или P2414, т.к. точка 0.311 мм в P2714, скорее всего, совсем немаленькая на небольшом расстоянии будет...
