Я не знаю на какой частоте оно работает. И мне не интересно.
Купил-включил-подключил-откалибровал-пользуюсь.
Других ноутов/компов для экспериментов у меня нет и никакого интереса этим заниматься тем более.
(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6388 сообщ.
Показаны 5221 - 5240
Re[Ba_Kos]:
Re[slyon]:
Народ пожалуйста поделитесь отзывами на эти мониторы!
Re[Ba_Kos]:
от:Ba_Kos
Приветствую. Нужна помощь - выбираю монитор, временно будет подключаться к старому ноуту по HDMI 1.4a.
1) Смогу ли я подключить монитор с 4к (стандарт HDMI 1.4a вроде поддерживает4к, но в 30 гц)? И если минимальная частота вертикальной развертки монитора 60 Гц, то он по HDMI 1.4a не подключиться в любом разрешении?
2) Заработает он с разрешением 2560*1440 и не будет ли мылить?
Upd: Кто может проверить на своём мониторе 4к:
- выставите частоту 30 гц - как обрабатывать фото в ЛР, комфортно?
- Выставите разрешение 2560*1440 и 30 гц, мыла нет, обрабатывать удобно?
Заранее, благодарю.
UPd2: Печаль, никто не может сказать, как ведёт себя 4k дисплей на старых ноутах по hdmi 1.4?Подробнее
У нас на фирме не получилось на 30 гц подключить. Встроенная видюха Интел -там в спецификации - напиcано - по HDMI не более HD, 4К - нет. Только по DispalyPort.
Внешняя видюха, ну в слот PCI-e 16x - возможно поддержит.
Re[tyz77]:
от:tyz77С деллом вариант отпал сам собой, купили его, а в нашу глушь еще не известно когда завезут... Остался Eizo CG2420-BK и нашел еще такой Asus ProArt PA328Q
Народ пожалуйста поделитесь отзывами на эти мониторы!Подробнее
Я бы брал зеркальный или полуматовый - изображение на них не как через грязную тряпку как на матовых.
Re[tyz77]:
Калибровал оба - вполне годные, но я бы не взял Eizo - он слишком мал и дорог. ..
Asus один из самых старых, но работать можно, вот обзор от Грыжина https://3dnews.ru/913697
Видел аппараты чуть лучшие по равномерности подсветки и дешевле - Benq PD3200U, LG 27UL650, Benq PD2700U - может быть заказать один из этих аппаратов с доставкой ?
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Видел аппараты чуть лучшие по равномерности подсветки и дешевле - Benq PD3200U, LG 27UL650, Benq PD2700U - может быть заказать один из этих аппаратов с доставкой ?Подробнее
Посмотрел обзор (видел его но не обратил внимание на дату публикации) монитор действительно не новый но дороже нежели все выше перечисленные...
Все три можно у нас заказать самый дорогой PD3200U насколько я понял он себя относит к проф. линейке стоит у нас в районе 1400 долларов
два других в одной ценовой категории 750 убитых енотов
Вопрос стоит ли первый той переплаты.... Денег в принципе не жалко потратить немного больше если есть смысл переплачивать...
И да, монитор от асуса стоил 1630....
Re[tyz77]:
от:tyz77
И да, монитор от асуса стоил 1630....Подробнее
Переплачивать не стоит ни при каких обстоятельствах. Если есть в доступе LG 27UL500/27UL550, LG 27UL650 , Dell S2721QS , Benq PD2700U - любой из этих аппаратов. Наверняка можно заказать с доставкой из метрополии, либо даже из-за границы, магазины типа CU, Mediamarkt, B&H пока работают))
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Переплачивать не стоит ни при каких обстоятельствах. Если есть в доступе LG 27UL500/27UL550, LG 27UL650 , Dell S2721QS , Benq PD2700U - любой из этих аппаратов. Наверняка можно заказать с доставкой из метрополии, либо даже из-за границы, магазины типа CU, Mediamarkt, B&H пока работают))Подробнее
Тоесть переплата того не стоит? У нас есть некоторые модели, а какие из них лучше колибровку проходят? (в свое время с другом взяли на пару i1Display Pro но только потом поняли что для более менее внятного результата надо еще и знаниями обладать, как в общем то в любой дисциплине, что то выучили из интернета но до конца приемлемый результат так и не получили...)
Хорошо посмотрю эти конторы и закажу скажите а об этой фирме вы ничего не слышали https://www.senetic.co.uk/?
Re[dpakoh]:
Частоту дисплея можно изменить/посмотреть в "Параметры" - "Доп. параметры Дисплея". Делов пару сек.. Но спасибо и на том.
Порядочная Сволочь: Ясно, спасибо.
Смотрю в сторону LG 27UL650-w, но в нём матрица от BOE https://www.panelook.com/MV270QUM-N20_BOE_27_LCM_overview_31937.html ((
Re[Ba_Kos]:
от:Ba_Kos
Смотрю в сторону LG 27UL650-w, но в нём матрица от BOE https://www.panelook.com/MV270QUM-N20_BOE_27_LCM_overview_31937.html ((Подробнее
Нормальные у BOE матрицы , ничуть не хуже LG, возможно, незначительно меньше углы обзора, но зато цветовой охват чуть больше
Re[tyz77]:
от:tyz77
Хорошо посмотрю эти конторы и закажу скажите а об этой фирме вы ничего не слышали https://www.senetic.co.uk/?Подробнее
Контору эту не знаю. Калибровку отлично проходят все указанные модели. Особые знания для калибровки этих моделей не нужны - чем лучше дисплей, тем проще его откалибровать. Если для калибровки будет использоваться x-Rite i1 display Pro, нужно просто выбрать верные целевые параметры. Дисплей желательно подключить по дисплей порт, выбрать точку белого D65, яркость - 100 кандел, контраст - нативный, тонпередающую кривую - стандарт, гамма 2.2, тип подсветки - белые светодиоды, версию профиля - 2, количество цветовых образцов среднее. Все должно получиться
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Контору эту не знаю. Калибровку отлично проходят все указанные модели. Особые знания для калибровки этих моделей не нужны - чем лучше дисплей, тем проще его откалибровать. Если для калибровки будет использоваться x-Rite i1 display Pro, нужно просто выбрать верные целевые параметры. Дисплей желательно подключить по дисплей порт, выбрать точку белого D65, яркость - 100 кандел, контраст - нативный, тонпередающую кривую - стандарт, гамма 2.2, тип подсветки - белые светодиоды, версию профиля - 2, количество цветовых образцов среднее. Все должно получитьсяПодробнее
Нашел у нас LG 27UL850-W по ходу это развитие линейки или я ошибаюсь? Думаю остановится на нем.
Re[tyz77]:
от: tyz77
То же самое, что и LG 27UL650, но есть пара бесполезных функций в меню дисплея плюс бестолковая фирменная утилита для калибровки, других отличий нет, в целом аппарат очень хороший
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
Спасибо надеюсь он станет хорошей заменой моему прошлому Asus MX27UC
Калибровка из коробки
Подскажите пожалуйста, при покупке монитора из коробки калибровать нужно сразу?
Предварительно остановился на моделях Lg 27ul650 , Iiyama ProLite XUB2792UHSU-1 или Iiyama ProLite XU2792UHSU-1. (Спасибо Васса Светлофф).
И калибровать нужно только монитор или вместе с системным блоком?
Re[Zister]:
от:Zister
И калибровать нужно только монитор или вместе с системным блоком?Подробнее
Пару тройку дней дать новому дисплею посветиться - поработать, чтобы стабилизировалась подсветка, дисплей подключить к своему системному блоку и тогда калибровать - обычно калибруется связка дисплей - видеокарта
Re[ВассаСветлофф]:
Спасибо! Принято!
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Пару тройку дней дать новому дисплею посветиться - поработать, чтобы стабилизировалась подсветка, дисплей подключить к своему системному блоку и тогда калибровать - обычно калибруется связка дисплей - видеокартаПодробнее
Здравствуйте. У меня проблема купил новый Монитор Viewsonic VP2768 27" полупрофессиональный и ожидал что включил и будет картинка космос. Если включить чисто белый фон то он немного серый, в сравнении с стоящим рядом монитором. В чём причина? По Dp и HDMI пробовал
Re[17919]:
от:17919
Здравствуйте. У меня проблема купил новый Монитор Viewsonic VP2768 27" полупрофессиональный и ожидал что включил и будет картинка космос. Если включить чисто белый фон то он немного серый, в сравнении с стоящим рядом монитором. В чём причина? По Dp и HDMI пробовалПодробнее
Вполне профессиональный дисплей - серия VP у Viewsonic весьма профессиональна , почти как слесарь 6-го разряда ))
Сейчас скажу странное - может , попробовать откалибровать его ? Белый выглядит серым - в каких приложениях ? Рядом стоящий дисплей - калиброван ?
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Вполне профессиональный дисплей - серия VP у Viewsonic весьма профессиональна , почти как слесать 6-го разряда ))
Сейчас скажу странное - может , попробовать откалибровать его ? Белый выглядит серым - в каких приложениях ? Рядом стоящий дисплей - калиброван ?Подробнее
Рядом подключен как второй дешёвый монитор Аос 2777pqu и у него белый чистый и он не калибровался
VP тоже не калибровался после покупки но в коробке отчёт о калибровке есть
Пробовал менять цветовые профили но картинка такая же
Вот думаю либо сдавать его либо что-то делать
Драйвера обновил разъемы менял, сейчас в DP подключён
Включал онлайн тест дисплея в браузере и там включал чисто белый цвет
Яркость на максимуме, пробовал в мониторе готовые шаблоны, самый удачный web называется
Производство VP 2020.08 прошивка 008 даже в утилите с сайта её ещё нет
