(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6388 сообщ. | Показаны 5181 - 5200
Re[slyon]:
ах да, подключать буду к HDMI. Видеокарта встроенная в Ryzen 2200G (Vega 8 )
Display Port в мат плате нету. Это сильно отразится на качестве при подключении тех двух, между которыми выбираю, мониторов?
Re[aleksgarmash]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
aleksgarmash:
Всё, о чём вы спрашивали, не имеет значения применительно к этим моделям,
хоть какая-то разница начинается с более дорогих моделей:
https://www.displayspecifications.com/en/model/567317d3
EIZO CS2410-BK 700$
При прочих равных лучше взять новую модель.
"при прочих равных" - а вот тут вопрос - равны ли они? И не хуже ли тот 2421? Ведь все же серия U, + U серия тяжелее на 0,7 кг...
(это последний уточняющий вопрос, больше мучить Вас не буду ... спасибо заранее!)
Re[slyon]:
... остановлю скорее свой выбор на Dell U2415 в угоду пусть и усредненной но заводской калибровки (всяко больше надежды что картинка будет правильнее чем у P2421)
Завтра буду принимать решение. Отпишусь как и что с по сути (может кому пригодится)
Re[aleksgarmash]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Со временем меняется цветовая температура белой точки, для современных мониторов за каждый год примерно на 200-300 Кельвин, иногда больше.
Т.е., преимущества Dell U2415 заканчиваются где-то через год использования в режиме 9-10 часов каждый день.
А дальше, что U2415, что P2421 - хрен редьки не слаще. И тот, и другой, нужно калибровать раз в год.
да, я уже нашел контакты у нас проф калибровщиков ...
Но тут вопрос - U серия, в частности 2415 - калибруется в LUT? Ибо на этих же калибровочных сайтах пишется что при переустановке драйверов (обновление тоже) затрагивает калибровку... По этому считаю что калибровать видеокарту это как бы мягко говоря не очень ...
Re[aleksgarmash]:
от:aleksgarmash
Dell U2415 не имеет собственного LUT, да и не нужен собственный LUT дисплея для работы с фото, вполне достаточно LUT видеокарты. Видеокарту никто не калибрует, калибруют дисплей - регулируют в ручном режиме яркость и баланс RGB - назовём это грубой настройкой дисплея .
Далее выполняется так называемая характеризация - создаётся профайл ( или профиль ) дисплея. Профайл дисплея при старте операционной системы должен загружаться в LUT видеокарты - при помощи профайла производится тонкая подстройка сигнала видеокарты и достигается максимальная точность отображения цвета, яркости, гаммы. Без профайла дисплея некоторые приложения не смогут точно отображать цвет.
Переустановка драйвера видеокарты не влияет на точность работы профайла и точность отображения цвета дисплеем. Настройки загрузчика профайла дисплея могут быть сброшены при получении крупного обновления Windows 10, когда меняется версия сборки операционной системы. Но настройки загрузчика профайла легко восстановить, "профессиональные" калибровщики должны будут оставить инструкцию, как это сделать.
Некоторые пользователи пытаются самостоятельно настроить отображение цвета через драйвер видеокарты - перед началом процедуры калибровки дисплея эти настройки необходимо сбросить к дефолтным.
Re[ВассаСветлофф]:
Спасибо большое.
Приобрел данный монитор - пока что очень доволен, надеюсь так будет некоторое продолжительное время (когда и по потребностям и финансово созрею к уровню выше)
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
Отличия минимальны - отсутствие регулировки по высоте, точно такой же дизайн, низкая цена https://www.displayspecifications.com/ru/model/09ac17f7
Привезли сегодня 27UL550 - регулировка есть. Нога монитора не фиксируется, но по высоте можно менять положение.
Инструкция внутри общая с 27UL500, есть бумага о заводской калибровке, но т.к. она отпечатана без какой-либо индивидуальности, подозреваю что на все 100% ей верить нельзя. 8=)
К сожалению подключил через HDMI, т.к. кабель DP в комплекте полноразмерный, а на моем ноуте выход мини. 8=(
Re[dpakoh]:
от: dpakoh
... есть бумага о заводской калибровке...
какая ещё бумага
результат калибровки - это файл
внутри файла:
1 - таблица LUT (при загрузки системы пишется в видеокарту)
2 - характеристики цветового пространства конкретного аппарата
(используется для преобразования из рабочего пространства программ в цветовое пространство монитора)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
"А мужики-то и не знают!" ©
от: фоторулюбитель
какая ещё бумага
ну такая себе, явно из переработанного материала, кажется даже не А4 размером.
на ней буковки и циферки напечатаны типографским способом.
а в них можно прочитать, какие параметры монитору были выставлены на заводе.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
какая ещё бумага
внутри файла:
Наброшу сейчас немного на вентилятор)))
Читал в какой то очень умной статье, что у дисплеев нет никакого цветового пространства, а есть охват, возможность отобразить цвет, который в свою очередь, может укладываться в то или иное пространство. Пространство служит для того , чтобы можно было измерить цвет, это некие математические координаты в первую очередь... точно так же у приложений нет цветового пространства, а есть алгоритм, по которому приложения рассчитывают цветовые координаты и присваивают эти координаты файлу. А вот у файла может быть цветовое пространство, файлу можно присвоить координаты. У дисплея - охват, у приложения - алгоритм ( уравнения ) , а у файла - пространство. Так было написано в умной статье.
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
это уже словоблудие
для монитора в файле описаны координаты
по которым можно определить
границы цветового пространства
которое он (монитор) может отобразить
к сожалению - эти границы никогда
не совпадает ни с одним из цветовых пространств
которые используются в программах
в качестве рабочих цветовых пространств
вот поэтому и нужно это самое преобразование
ПРИМЕР:
программа iColor Display
берёт цифирки из файлов (внизу картинки видно из каких)
50% яркости (это то чего обычно лепят в статейках)
это плохая освещённость (при съёмке в сумерках)
это съёмка закатов-рассветов
Re[фоторулюбитель]:
наброс удался)) а зачем эти красивые графики, которые описывают охват сюжета, но не дисплея ?
Re[ВассаСветлофф]:
в приведённом выше примере
отличие файлов
sRGB и DELL
лишь в том
что в файле sRGB НЕТ таблицы LUT
и всё
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
наброс удался)) а зачем эти красивые графики, которые описывают , охват сюжета, но не дисплея ?
они описывают разницу в границах пространств
при разной яркости (условий съёмки)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
отличие файлов
sRGB и DELL
лишь в том
и всё
Отлично !! А почему на графиках вместе с охватом сюжета меняется охват дисплея - он не должен быть постоянным ?
Re[ВассаСветлофф]:
тяжелый случай однако :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Так что это за графики ? Что они показывают ? Я не вижу на этих графиках ни координат, ни единиц измерения ? Или объяснить трудно , потому что случай тяжелый ?
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
да Вы шутите так что ли ?
ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА на картинках
при разных значениях по оси яркости
и взяты они из файлов
и на картинках даже видно из каких именно файлов :-)
