(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6389 сообщ. | Показаны 4641 - 4660
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
таблица LUT - загружается в память видеокарты
и всё что приходит на вход видеокарты - автоматически проходит через этот фильтр
таким образом устраняются искажения цвета монитором
(есть мониторы - где LUT пишется в память монитора)
а вот профиль ... его какой смысл писать в видеокарту?
нужно тогда ещё и программу преобразования туда как то запихивать
Профиль монитора как раз и грузится в LUT видеокарты.
И "всё что приходит на вход видеокарты - автоматически проходит через этот фильтр
таким образом устраняются искажения цвета монитором"
В этом смысл профилирования.
https://www.xritephoto.ru/hardware-vs-software
Что Вы подразумеваете под этим "таблица LUT - загружается в память видеокарты" - не очень понятно.
Re[OperLV]:
от: OperLV
... Что Вы подразумеваете под этим "таблица LUT - загружается в память видеокарты" - не очень понятно.
в Вашей ссылке https://www.xritephoto.ru/hardware-vs-software
именно это и написано
"Загрузка LUT в видеокарту осуществляется калибровочным программным обеспечением как составная часть процесса калибровки."
профиль (который получен в результате работы программы калибровки)
это файл в каталоге C:Windows System32 spool driver scolor
состоит из двух частей
1-я (бОльшая по размеру часть) - это таблица LUT (таблица отображения)
2-я часть - это профиль цветности
Профиль цветности задаёт на основе калибровки выходные параметры, такие как гамма, точка белого и яркость,
в дополнение к калибровочным измерениям, таким как максимальные интенсивности красного, зелёного и синего,
которые способен излучать ваш дисплей.
Эти свойства в совокупности задают пространство цветности вашего монитора.
Профиль цветности используется для преобразования изображений,
которое позволит корректно их показать
с учётом уникальных характеристик вашего монитора.
Всякий раз, когда открывается цифровое изображение, которое содержит встроенный профиль цветности, ваша программа может
сравнить этот профиль с профилем вашего монитора. Если монитор имеет тональный диапазон,
аналогичный обозначенному в цифровом изображении, значения из файла будут непосредственно преобразованы с помощью LUT в значения,
корректные для вашего монитора.
Однако если пространства цветности отличаются (как это обычно и бывает),
ваша программа осуществит более комплексное преобразование. Этот процесс называется преобразованием пространства цветности.
если и теперь не понятно
рассмотрим пример
открываете файл RAW в конвертере
а конвертер работает в цветовом пространстве
ПРОфото (или мелисса или ещё в каком то подобном)
эти пространства работают с охватом выходящим за пределы восприятия
зрения человека
как же тогда смотреть то?
конвертер выполнит преобразование в цветовое пространство вашего монитора (используя профиль цветности)
и только потом отправит его на видеокарту
а в видеокарте загружена таблица LUT
которая исправит искажения цвета монитора
вот как то так :-)
==== добавлю ====
вот тутhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13071889
уже писал - КАК проверить .... а выполняет ли
программа которой смотрите файл
Re[idontbite]:
от:idontbite
Я вижу только, что это вам плевать на ваш профайл дисплея.
А CMS - ну никак не плевать на профиль монитора.
это как если бы Кот Бегемот оторвал вам голову и сказал, а плевал я на вашу голову, вы и без головы обойдетесь.
Кота Бегемота зачем приплели, сексуальную пародию на "Мастер и Маргариту" что ли посмотрели?)
И зачем все эти ссылки на странички и картинки с Адабовского сайта? Adobe не имеет никакого отношения к Майкрософт, и все их измышления и догадки насчет некой идеальной CMS никак не относятся к тому мультимедийному тухляку, что представляет собой Виндоус. Вам же выше писали, можете зашить данные из профайла в лут профессионального монитора и спокойно работать, а ваша хваленая cms из виндоус ничего не будет знать про профайл монитора, но все адабовские проги и браузер будут правильно передавать цвет.
Re[annitar]:
от:annitar
... Вам же выше писали, можете зашить данные из профайла в лут профессионального монитора и спокойно работать, а ваша хваленая cms из виндоус ничего не будет знать про профайл монитора, но все адабовские проги и браузер будут правильно передавать цвет.
Если в винде не будет профайла, описывающего монитор, корректной работы не будет.
https://www.nec-display-solutions.com/p/ru/ru/products/software/details/t/Software/Displays/rp/SpectraViewII.xhtml
Re[annitar]:
от: annitar
... можете зашить данные из профайла в лут профессионального монитора ...
можно
правда для этого софт нужен специальный
поскольку в мониторе - коррекция всегда с минусовой гаммой
но это не главное
программа преобразования в цветовое пространство монитора
тоже в монитор записывается?
и она там как то определяет в каком цветовом пространстве был создан файл?
или туда ещё и Exif передаётся?
о таком ещё не слышал
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
Если в винде не будет профайла, описывающего монитор, корректной работы не будет...
Если у вас помимо аппаратно-калиброванного монитора поключены ещё устройства вывода с иными диапазонами охвата цветового пространства, принтеры и пр., то наличие в системе профайла описывающего монитор обязательно.
от:фоторулюбитель
можно
но это не главное
Ну да конечно, аппаратная калибровка предпологает обязательную установку приложения от производителя монитора для правильного функционирования связки видеоадаптер-монитор.
А преобразованием цветовых пространств и их идентификацией в файлах занимаются приложения, те же самые браузеры, вьюверы, редакторы, тот же самый фотошоп...
Re[annitar]:
del
Re[annitar]:
от: annitar
... А преобразованием цветовых пространств и их идентификацией в файлах занимаются приложения,
а если в системе НЕТ цветового профиля конкретно Вашего монитора
тогда как же все эти программы будут преобразовывать?
Re[фоторулюбитель]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
... Но сколько таких мониторов, четко попадающих в 100% sRGB
а нисколько :-)
НЕТ мониторов у которых цветовое пространство
в точности совпадает с sRGB или AdobeRGB
не научились ещё делать электро-радио элементы
без разброса в несколько процентов
отсюда и все отклонения ...
и вся эта бодяга с калибровкой как раз от того и возникла
- раз не можем сделать оборудование с чётко заданными параметрами
значит нужно это дело как то исправить на программном уровне
Re[idontbite]:
от:idontbite
Ссылки затем, что именно так, как описано в документации Adobe, и работает CMS как фотошопа, так и вьюверов XnView, FastStone Image Viewer.
Не хотите ссылки адобе, вот вам ссылки на сайт, который выше уже приводили.....Здесь, также можно проверить - видит ли Photoshop профиль монитора, который тоже предлагается программой....Если у вас вдруг появится возможность откалибровать монитор с помощью колориметра (или спектрофотометра) и ColorNavigator (или SpectraView II), проверьте, что там после калибровки и профилирования монитора ВДРУГ (не ожидано для вас) появилось в настройках Color Management OS.
У меня нет опыта эксплуатации OS. Судя по тому, что пишут в сети, там вообще нет таких заморочек с цветом, как в виндоус. Возможно и те рисунки в ваших ссылках больше относятся к OS. Где то в сети было описание как работает CMS в Виндоус, там столь много различных ресурсов задействовано на уровне операционки. С учетом разношерстности приложений, драйверов совсем неудивительно, что у пользователей нередко возникают траблы с цветом.
Фотошопу по моему безразличен профиль монитора, он живет своей жизнью. В настройках программы профиль монитора не участвует никак и никаких возможностей выбора при использовании нескольких мониторов нет.
от: фоторулюбитель
Стойте, стойте! А зачем для преобразования цветовых пространств нужен профиль монитора? Пространства живут своей жизнью. Преобразование из RGB в sRGB приводит лишь к пересчету значений цвета в пространстве sRGB, а корректировка цвета для правильного отображения на дисплее осуществляется LUT-ом видеадаптера, либо монитора.
Re[annitar]:
- затем чтобы преобразовать цвет в профиль монитора
- это только по вашему
а на самом деле фотошоп считывает тот профиль который установлен в системе по-умолчанию
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Профиль монитора нужен, чтобы преобразовать цвет в профиль монитора? Бр-р-р, что-то здесь не так)
от: фоторулюбитель
Ошибаетесь. А если в системе два монитора и два профиля, какой из них выберет фотошоп, первый или второй? Я вот специально выкинул из системы управления цветом профиль монитора и напрямую загрузил его в LUT видеокарты, на цветопередачу картинок в фотошопе это никак не отразилось. Вот как вы это объясните?
Re[annitar]:
от:annitar
Хальт! Хэнде хох!
Хватит дурковать!
ФШ оперирует своими установками!
И если Вы запросите у него цветовой охват CMYK соответствующий установленному профилю CMYK, то ему плевать, что у вас в видео карте! Он будет показывать CMYK!
А вы можете продолжать дурковать!
Re[annitar]:
от: annitar
что именно не так?
чтобы преобразовать из одного цветового пространства в другое
нужно знать характеристики и того и другого
допустим у вас в фотошопе картинка открыта (или преобразована)
в рабочем пространстве SRGB (или AdobeRGB)
но у монитора то ДРУГОЕ (своё собственное) цветовое пространство
откуда фотошоп узнает характеристики этого цветового пространства?
а из цветового профиля
который был получен в результате программы калибровки
и загружен в систему как профиль "по-умолчанию" для монитора
вот исходя из характеристик считанных из цветового профиля монитора
фотошоп и выполнит преобразование цвета в
и только потом отправит изображение на видеокарту
от: annitar
... А если в системе два монитора и два профиля, какой из них выберет фотошоп, первый или второй? ...
у меня один монитор - поэтому ничего не скажу
где то читал - что всё нормально работает
но есть какие то тонкости с настройкой
в общем - сам не пробовал, а гадать не буду
от: annitar
... выкинул из системы управления цветом профиль монитора и напрямую загрузил его в LUT видеокарты
это совершенно бессмысленное действие
в LUT видеокарты пишется таблица для коррекции цвета
для каждого канала цвета отдельно
по всему диапазону яркостей
или проще - это фильтр - через который проходит всё что подаётся
на видеокарточку
цифирки корректируются путём прибавления или вычитания
и таким образом устраняются отклонения, которые и зафиксировал измерительный
прибор при калибровке
ничего другого эта таблица не делает
Re[фоторулюбитель]:
Дружбан! Не парься! Не трать валентность!
Пусть люди сами разбираются в азах ЦМС.
А для не-дружбанов скажу!
Рулят настройки калибровки монитора.
Он в первую очередь на обоях должен показывать черное чёрным, серое серым, а белое белым!
Если это условие выполнено дальше разбираемся с настройками фотошопа.
И самый релевантный способ проверить фотошоп - это перевести картинку в лаб и посмотреть на цветность каналов а и b. Видите оттенки - разбирайтесь с калибровкой!
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
...но у монитора то ДРУГОЕ (своё собственное) цветовое пространство
и загружен в систему как профиль "по-умолчанию" для монитора......
Нет у монитора никакого "ДРУГОЕ (своё собственное) цветовое пространство.."! Нет и не будет!!!Монитор используется либо в стандартном пространстве sRGB, либо в - RGB, если у вас монитор с расширенным охватом. И только это дано знать фотошопу! И правильная цветопередача достигается прежде всего путем внесения поправок из профайла в LUT видеокарты, а не неких мифических преобразований цветовых пространств в фотошопе.
Re[annitar]:
ужас :-)
впрочем ... примерно это я и ожидал услышать
остановимся на том, что у Вас своя собственная концепция CMS
это не страшно
никто от этого ещё не умирал
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ужас...остановимся на том, что у Вас своя собственная концепция CMS
это не страшно
Да я и не настаиваю, вероятно именно вашими устами глаголет истина, хотя практика показывает иное. В обед снова поигрался настройками системы и фотошопа. Разницы в цветопередаче картинки в фотошопе при установке профайла системным и ручной загрузке lut нет, по крайней мере я не заметил. Но зато в первом случае имеется разница в насыщенности изображений в лайтруме и фотошопе, какая то ерунда.
Re[annitar]:
от: annitar
... имеется разница в насыщенности изображений в лайтруме и фотошопе, какая то ерунда.
можно проверить из вьювера
ACDSee например
вот тут есть ссылки на две картинки
скачать и смотреть ... не должно быть никакой разницы
