del
(рекомендации) выбор МОНИТОРОВ для обработки фотографий!
Всего 6391 сообщ.
Показаны 3201 - 3220
Re[Cheshir-cat]:
Re[vivat7]:
По тесту на мерцание. Сняла на телефон с яркостью 0. Да, полоски есть (подключен все так же через HDMI).
Окончательный вердикт по глазам будет в пятницу. У меня в этот день загрузка за компом обычно с 9-00 до часа ночи с перерывами по полчаса-час. Тогда и смогу сказать, что и как для глазам.
Сейчас поставила яркость на 30 - да, действительно много приятнее 50ти. Засветка начинает слегка проявляться, но только если вглядываться.
Еще раз спасибо всем за советы.
Re[Cheshir-cat]:
от: Cheshir-cat
К вопросу добросовестности производителя. На сайте Dell в моделе DellU2415, нет никакой информации о функции Flicker free. Как впрочем ни у одного монитора премиум класса UltraSharp серии. Но если вы открываете мануал к этому монитору, то в описании функций есть строка:
Аналоговое управление затемнением подсветки для отображения без мерцания.
Не пора ли обращаться в суд за обман покупателя посредством ложного информирования о функциональных возможностях устройств?
Напротив, я провел смартфонно - карандашный тест у своего LG 27MP68HM в котором заявлена защита от мерцания. Выставив яркость на 0 не обнаружил никаких мерцаний, раздвоений карандаша и полос. При этом Dell стоит на 5000 руб дороже.
Зачем люди платят за фуфел????
Re[dima_nn]:
Вот только в отзывал пользователей на качество LG была куча нареканий... Любая покупка - лотерея в конечном итоге.
Re[Cheshir-cat]:
от: Cheshir-cat
Касательно лотереи - исключительно верная сермяжная правда. Подставы бывают в тех местах, где никогда и не подумаешь.
Ты не ответила: стационар по какому порту у тебя будет работать? По DP будет возможность подключить? Можешь сделать ещё несколько фотографий, чтобы понять с какого уровны яркости там появляются полосы. Может не всё так плохо. Бывает комбинированное управление, когда сначала управляется током (при этом совсем нет полос), а по мере снижения яркости включается механизм ШИМ, тогда полосы и появляются.
Вот что один чел пишет про U2415:
"Тоже купил сей монитор. И убедился, что так называемая "бесШИМность" не более, чем рекламная уловка. Да, на карандаше полос не видно, но при этом на минимальной яркости (и высоком контрасте) смотреть невозможно, глаза выгорают просто, всё мельтешит перед глазами. И только когда яркость на максимум, а контраст вниз - уже можно смотреть, картинка стабилизируется. Не спасают эти килогерцы, всё равно ШИМ нормально работать не даёт. Короче и я на это купился. Всё равно ШИМ есть, хоть и высокочастотная. Но хрен редьки не слаще.
И засветы эти ваши это никакие не засветы, а глоу. У меня то же самое в левом верхнем и правом нижнем углу. Но при этом если смотреть перпендикулярно экрану в этом месте, то засвета нет. Там блеккраш, тут глоу, нет в жизни счастья.. Хотя меня это не особо беспокоит, есть вещи и похуже.
Монитор в целом не плох. Но яркость лучше не снижать."
Re[Cheshir-cat]:
от: Cheshir-cat
Врут! У меня много чего было от ЛЖ, начиная с 47 дюймового телика. Вообще никаких проблем ни с одним девайсом за 5лет. Даже пылесос был. Вот самсунги, как то не приживались. Даже пылесосы. :)
Re[vivat7]:
от: vivat7
... Всё равно ШИМ есть, хоть и высокочастотная...
если там светодиоды в качестве подсветки
как же может не быть ШИМ ?
светодиоды не управляются снижением
или повышением напряжения
чтобы плавно управлять яркостью
- вот для этого и делают ШИМ
ШИМ - широтно-импульсный модулятор
смысл устройства ... подлиннее импульсы напряжения
подавать на светодиоды или покороче
вот так и регулируется яркость
чем больше частота модуляции - тем менее заметно мигание
но и устройство дороже получается
совсем без ШИМ невозможно регулировать яркость
светодиодной подсветки
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Возможно. В дешевых шим это называется PWM технология, а в дорогих DC технология работая на постоянном токе. Сейчас все блоки питания работают на шим преобразователях. А на выходе у них постоянное напряжение.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Возможно. В дешевых шим это называется PWM технология, а в дорогих DC технология работая на постоянном токе. Сейчас все блоки питания работают на шим преобразователях. А на выходе у них постоянное напряжение.Подробнее
да при чём тут блоки питания :-)
мы про светодиодную подсветку говорим
все светодиоды работают исключительно на постоянном напряжении
можно ли сделать - чтобы светодиод светился ярче?
ну да ... повышенное напряжение подать
светодиод будет греться ... но светиться чуть ярче
сгорит правда быстро :-)
а если уменьшить напряжение ?
до того порога - когда p-n переход ещё светится
да ... будет немного тусклее
если регулировать таким образом
можно сделать типа :
яркость номер 1
яркость номер 2
ну и всё
никому это нафик не нать :-)
всем нужна плавная регулировка
это возможно - только используя ШИМ
или проще говоря
заставить светодиод мигать почаще или пореже
Re[фоторулюбитель]:
Яркость светодиода прямопропорциональна силе тока через него идущая. Зависимость линейна. Токи бывают импульсные и постоянные. Импульсное проще воплотить. С постоянным сложнее, т.к. возникает дополнительные потери энергии и время задержки процесса регулировки. Ваше поверхностое понимание процесса усложняет наш диалог.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Догогой друг, яркость можно регулировать постоянным протекающим током. Правда, при малом токе светодиод не выдаёт нужный спектр. Потому либо делают начальную яркость слишком большой, чтобы было куда уменьшать, либо делают комбинированную схему, когда сначала яркость понижают снижением постоянного тока, а потом с определённого предела яркости начинают задействовать высокочастотный ШИМ. Вы слегка не в теме.
Например, монитор BENQ BL2411PT 24" совсем не использует ШИМ во всём диапазоне регулировки яркости. Регулировка яркости осуществляется только изменением силы постоянного тока.
Re[slyon]:
Мальчики, это все жутко мило, но давайте исходить из того, что ваш собеседник - блондинка-гуманитарий
Для начала, vivat7, по-простому, по-нашему, по-бразильски. Можно пару слов том, на кой надо экспериментировать с DP, если есть хорошо до сих пор работавший HDMI, а с DP возможна всякая мигающая хрень? И если можно - исходите из того, что разговариваете с умственно неполноценным)) То есть говорим о практике. Ну ее к бую эту теорию и виды токов - козе баян все одно не поможет
Re[Cheshir-cat]:
от: Cheshir-cat
Мальчики, это все жутко мило, но давайте исходить из того, что ваш собеседник - блондинка-гуманитарий ... с умственно неполноценным ...
HDMI плох тем, что если когда-либо, кто-либо "умственно неполноценный" выдернет его умышленно или случайно при работающей технике, то есть большая вероятность сжечь порты. Будет жалко как маму за 7 штук, так и моник за 20-30 штук. Кроме того, качественный кабель HDMI очень толстый и жёсткий.
Кстати, якобы для решения проблемы с "тухнущим" экраном, достататочно в меню монитора поставить режим порта DP версии 1.2 Посмотри, плиз, есть в меню такая настройка? Что с глазами по итогу???!!!
Re[vivat7]:
Ок, учла) Родных умственно неполноценных в семье мало. Хотя не зарекаюсь - мало ли случайностей в этом мире) Техника стоит надежно, но бывает, шевелим башню без выключения.
Завтра есть свободное время заняться стационарным компом. Установлю систему - поэкспериментирую с портами.
P.S. Сейчас монитор отключен. В главном меню (которое автономное, без без подключения) есть только DP, без версий.
Re[vivat7]:
от:vivat7
Например, монитор BENQ BL2411PT 24" совсем не использует ШИМ во всём диапазоне регулировки яркости. Регулировка яркости осуществляется только изменением силы постоянного тока.Подробнее
ну это понятно ... поставить резистор ... и менять ток при помощи него
... делают начальную яркость слишком большой...
- вот именно это и прочитал в отзывах на монитор BL2411PT 24
люди пишут ... болят глаза при длительной работе
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
1) В данном случае, вероятно, люди не уменьшают яркость. Если у BL2411PT 24 действительно управление ТОЛЬКО током, то снижение яркости только на пользу.
2) что то местная блондинистая кошка примолкла. Она в шоке или в эйфории от U2415? Непонятненько...
3) ЛЮДИИИИИИИ, интересует информация по ASUS BE24AQLB следующего рода:
а) комфорт для глаз (там высокочастотный ШИМ, типа круто)
б) стабильность работы по DP
Re[vivat7]:
от: vivat7
... стабильность работы по DP
а это как?
замечены случаи ... нестабильности?
в чём проявляются?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
в чём проявляются?
Вот здесь я об этом уже писал (проблема массовая):
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12376580
Для U2415, якобы, лечится включением в меню монитора версии порта DP - 1.2, но наша кошечка-белка не нашла такой настройки (возможно, в силу блондинистости).
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо вам с idontbite за подробные разъяснения и потраченное на меня время.
Обратил внимание, как сильно меняется картинка на другом мониторе (Benq с TN матрицей), если сместиться вбок. Напоминает иллюстрацию на бумаге, которую держат над огнем, за миг до воспламенения. Но у моего монитора такого искажения цвета нет. Специально сделал несколько снимков с одинаковыми настройками камеры. Картинка портится только при просмотре снизу.
размер на яндексе 1800 X 1200
Баланс белого выставлен пресетом, т.к. на "автомате" "гулял" в зависимости от угла поворота монитора. На всякий случай файл, который выведен на экран:
1. Может быть на моем мониторе не TN матрица?
2. Изображение с amva+ матрицы хуже представленного на снимке не будет (изменения картинки от угла обзора)?
3. Изображение с IPS (AH-IPS) матрицы будет разительно лучше представленного на снимке?
от: фоторулюбитель
вот нашел в инете иллюстрацию
Re[smol52]:
от:smol52
3. Изображение с IPS (AH-IPS) матрицы будет разительно лучше представленного на снимке?Подробнее
1 - ну откуда я знаю что у Вас :-)
2 - если монитор не очень большой (например 19 дюймов диагональ)
совсем ничего не заметно будет
3 - просто картинка будет стабильной (под любым углом просмотра)
в любом случае нужно калибровать
и использовать только те программы, которые адекватно работают с CMS
