выбор между Samsung nx10, nx100, Canon 1100d и Nikon d3100
Всего 101 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[suntale]:
от:suntale
1. Рамка становится красной, если камера не может навестись на резкость
2. Сетка включается в меню, есть там пункт. После этого кнопкой над дисплеем нужно переключить вид дисплея так, что бы она была видна. Сетка помогает наводиться с соблюдением правила третей. Есть два типа сетки - 2х2 и 3х3 - выберите по удобству.
3. Только один видоискатель не будет работать (на моей прошивке такого не было, сейчас может исправили, не знаю). Можно прикрывать датчик пальцем - тогда экран не светится.
4. К 30/2 продается великолепная железная бленда, которую я всем советую, потому что вещь. В комплекте она не поставляется, только отдельно. Высота без резьбы - 10-11мм (с резьбой - 13) - точнее не могу, нет штангена под рукой, диаметр - 34 мм - это под фильтр.
5. Никаких подтверждений наведения на резкость в ручном режиме нет - там автофокус контрастный.
Большой спасибо , разобрался, почти, а бленду хочу соорудить с двумя рамками, думаю не плохая получится, нужно только знать диаметр выходного отверстия , чтоб самому не искать опытным путём .
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
А я снимаю на 25/2.8 (кропфактор2)и поясные портреты и плечевые. Норамально, по крайней мере лучше, чем если бы я снял ростовой портрет и выризал погрудный. Забыли люди за зумами, что раньше многие фотографы снимали на плёнке одним полтинником.
Здесь вы правы, ок 15 ти лет снимал только зумами, а до того только Гелиосом, а сегодня побегал с 30х2, ооччень непривычно !
Re[VIKT]:
от:VIKT
Так 34мм и есть выходной у нее.
Уточняю: высота 13 мм (из них - 2-3мм на резьбу для установки на объектив, то есть после вкручивания - над объективом торчит на 10-11мм) с внутренним диаметром 34.
Re[suntale]:
от:suntale
Стандартный совет - брать кит с 18-55 и к нему 30/2.
И вспышку SEF20A - что бы сразу для помещений все было.
Следующим я бы брал 50-200, как теле-, что бы было.
А потом уже самоопределяться в какую сторону развивать систему. Можно считать, что к концу года линейка станет такой: 16, 16-80, 18-55, 18-200, 20-50, 20, 30, 50-200, 85 - подумать будет над чем.
60макро еще...
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Самсунг конкретно Олимпусу предлагал сенсор такой же, как в его новых (будущих) аппаратах , только обрезанный до размера 4/3 и соответственно на пару Мп меньше. Ждем новых Самсунгов. Очень интересно посмотреть, что же в их новых сенсорах такого особенного, что они набрались наглости решились делать такие предложения.
Но учитывая участие в гонке Мп - поводов для оптимизма не много.
Ну и Олимпус заинтриговал, отказавшись участвовать в этой самой гонке Мп и остановившись пока на цифре 12.
Будем надеяться, что отказались только потому, что в цене не сошлись... ну и еще лояльность своему партнеру..
ЗЫ а я не против гонки мегапикселей. Вот бы 24 сделали, как в будущей камере Сони.
Re[Intern]:
Никто не отказался пока еще :).
Если будет принято предложение от Samsung, то эти сенсоры встанут на Олики через одно поколение камер.
Re[Intern]:
от:Intern
если бы не шумы...
Re[Randl]:
от: suntale
Да, и правда, не могли же они договариваться о матрицах, когда камеры уже к выпуску были готовы.
Лишь бы Панасоники не обиделись еще. :D Мне кажется, им в политических целях лучше бы отказаться, а то врагов наживут :( Надеюсь, это не так, конечно.
Re[Intern]:
от: Intern
Речь про новое поколение матриц, про их шумы никто ничего еще не знает...
на одной технологии чем меньше пиксель, тем больше шума.
Re[Randl]:
от: Randl
если бы не шумы...
Ну, может быть... но мне не показалось, что между мегапиксельностью и шумами есть прямая связь... В конце-концов, большой снимок можно уменьшить и шумы уменьшатся... Но зато при хорошем освещении какая картинка получилась бы!
PS сорри, мне сначала показалось, что вы немножко про другое говорили, а Вы про мегапиксельность вообще, пришлось стереть поэтому.
Re[Intern]:
от:Intern
чем меньше пиксель тем меньше света на него попадает, тем больше погрешность.
да и зачем вам 24мп?
Re[Randl]:
от: Randl
Любит человек снимки распечатывать 100х150 см, что поделать. Ещё можно себя любимого из группового портрета вырезать. То, что большинство объективов не разрешает на кропе 24мп, кого это интересует.
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Большинство объективов дадут вполне приличный рост детализации при переходе с 14МП на 24МП на кропе ;)
Re[Randl]:
от: Randl
Чем больше пикселей, тем ближе к пленке :)
В любом случае отресайзить всегда можно в сторону уменьшения, а наоборот - нет. Что касается шумов, то при уменьшении они тоже уменьшаются. ИМХО.
Re[Intern]:
от: Intern
а сколько у плёнки по-вашему?
посмотрите на новые мыльницы 16МП на 1/2.33") просто чудо качество.
Re[vasay]:
от: vasay
Ну да, кит и Сигма 18-200 не разрешающие и 12 мп дадут прирост. Этот прирост называется шарп после ресайза с 24 до 14 мп. На 24мп зажимать до 8 и более смысла не будет, т.к. дефракция всё съест.
Re[Randl]:
от: Randl
Издеваетесь.
Re[Intern]:
от: Intern
От чего-же, растягивал с 4 мп Сигмы до 12-14, было на уровне 12 мп зеркалки со средней оптикой. а вот наоборот проблематично было, т.е. простое уменьшение+ресайз с 12 мп не давал результата сигмы, нужно было поэтапно маску накладывать в фотошопе.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Линейный размер пикселя на матрице с 24МП не сильно изменится по сравнению с 16МП матрицами. А на 16МП многие бюджетные стекла чувствуют себя вполне нормально ( про 18-200, я не говорю, а вот, например, соневский 55-200 из дабл кита явно имеет еще запас ).
Re[Scarabe]:
а с каким лутчше объективом брать samcung nx-11?
многим блинчик нравится, кому-то нет.
