Не тривиальная задача...
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Андрей Засыпко]:
от:Андрей Засыпко
так ночью как правило автофокус и бесполезен, только вручную, но чувствуется что читать книжки вы не собираетесь. Хотя бы инструкцию к фотоаппарату прочитайте, а то про ручную фокусировку такие вопросы задаете....
Уважаемый Андрей! Довожу до вашего сведения что я хорошо знаю устройство фотоаппарата и внимательно изучал в свое время инструкцию. И про гиперфокальное расстояние я читал. Мой объектив максимальную резкость имеет на диафрагме 9. С 11 идет неприемлемый спад. При диафрагме 9 общая глубина резкости составляет 10 метров. Что мне ещё почитать? :)
Re[micgelly]:
В некоторых местах ОЧЕНЬ темно. НЕ ПОЛУЧИТСЯ сфокусироваться ни в автомате, ни вручную. ТЕМНО! Выдержку приходится задирать до 30-45 секунд. В видоискатель очень плохо видно. В LifeView ещё хуже. Сфокусируетесь?
Re[micgelly]:
от: micgelly
При чем тут автоматическое самонаведение? Задача была снять ночную панораму. Спасибо конечно за комментарий, но если вы не знаете как решить проблему то не надо засорять форум.
Вот как я вам не загружу тему, если вы пишите такие посты.
---Так можно это сделать посредством компьютера или нет?
Просто посредством компьютера нельзя. Но если немного переделать объектив и написать новый софт - можно. Я думаю тысяч за 50-100 евро можно будет изготовить рабочую модель. Есть одно но, она будет не очень эффективна.
Как я себе это представляю: Фокусировка объектива осуществляется передвижением некоего оптического элемента вдоль оси Х. Зависимость дистанции фокусировки от положения х описывается функцией D(x). В объективе, насколько мне известно, нет никаких датчиков выдающих значение х. Поэтому объектив надо оборудовать таким датчиком. А задача программы будет по имеющейся в памяти D(x) имея ее значения (дистанции фокусировки)найти значение нужного х и затем командами на двигатель и в соответствии с выдаваемыми датчиками х значениями поместить фокусировочный элемент в положение х вычесленное из дистанции фокусировки. Фактически это и есть алгоритм самонаведения.
Эффективность этой системы определяется высокими требованиями к датчикам х, которые должны определять положение элемента с очень высокой точностью сотые и тысячные доли мм. Чем ниже параметры точности определения х тем больше ошибка системы, при чем в пересчете на дистанцию это может выливаться в ошибку в 5-10 метров.
-И вы видимо не очень понимаете некоторые вещи сравнивая лазерный дальномер и GPS.
Понимаю. Это вы не понимаете, что вам от точности лазерного дальномера никакого проку. Вам даже от данных, полученных с помощью GPS нет особого проку, о чем я выше писал.
--300 мм на угол 180 градусов.
Ну пусть будет 45 кадров вы хотите сказать что 40 из них лежат в интервале от 50 до 100м и при этом от кадра к кадру прыгают от границы к границе этой области. Я думаю все наоборот: 30 кадров лежат в гиперфокале, а оставшиеся 15 можно разбить на 5-6 положений фокусировочного кольца.
Re[micgelly]:
от:micgelly
Я сфокусируюсь и сделаю кадр там, где мне нужно. Вам, в любом случае, желаю успехов в столь нелегком деле.
Re[AP]:
Вы как-то все усложняете. Движениями механизма фокусировки успешно управляет фотоаппарат. Так что ему просто надо дать команду. Можно ему сказать чтобы он дернулся на одну ступеньку или это все зашито внутри и можно дать только команду на фокусировку?
Кстати у меня тут закралось подозрение, что фотоаппарат не знает на какую дистанцию он фокусируется. Дальность он не сечет, а тупо настраивает контраст поэтому ввести ему фокус в метрах не выйдет. Мда... По-моему задача не решаема... :(
Видимо или гиперфокус или объектив 0,7. :)
Хотя есть еще способ. Фокусируемся когда еще светло и ждем ночи... :)
Re[micgelly]:
от: micgelly
...В LifeView ещё хуже. Сфокусируетесь?
вот здесь как раз никаких проблем:
с учетом того, что визуально я видел черное небо и несколько точек света на черном фоне (предположительно земли)
Это пожалуй единственное применение LifeView которое я нашел для себя (и то только потому что в темное время суток я кроме источников света практически ничего не вижу)
до появление LifeView для меня ночная съемка заканчивалась в режимное время
Re[Андрей Засыпко]:
Да что-ж вы мне широкие углы показываете... :( Возьмите 300 мм и снимите что-нибудь ночью там где нет освещения. У меня сегодня даже 50 1,4 не везде фокусировался. :(
Re[micgelly]:
от: micgelly
да сейчас солнце в зените, где я вам немедленно смогу в темноте сфокусироваться?
P.S. да и 300 мм у меня нету, ну не нужен мне такой фокус, тем более для панорам использую или 8 или 12 мм. Один раз пробовал 50 мм, и не понял, а нафига.
Re[Андрей Засыпко]:
Вот зачем: http://www.360cities.net/london-photo-en.html :)
Re[micgelly]:
--Кстати у меня тут закралось подозрение, что фотоаппарат не знает на какую дистанцию он фокусируется. Дальность он не сечет, а тупо настраивает контраст поэтому ввести ему фокус в метрах не выйдет. Мда... По-моему задача не решаема.
О! Господя! Второй день вам об этом толкую
Re[AP]:
Надо было просто сказать одно предложение, а не отсылать к книжкам.
Остался вопрос по управлению двигателем объектива.
Re[AP]:
--Вот зачем: http://www.360cities.net/london-photo-en.html
А вы не хотите грубо говоря просто разбить картину на концентрические круги с соответствующим положением фокуса. А еще можно попробовать брекетинг по фокусу в сложных случаях.
Re[AP]:
Я об этом уже думал. Это все равно весьма муторно. С компом было бы в разы проще.
Мне так никто и не ответил можно ли управлять двигателем автофокуса. В CHKD например как-то следящий автофокус реализовали же.
Re[micgelly]:
--Мне так никто и не ответил можно ли управлять двигателем автофокуса. В CHKD например как-то следящий автофокус реализовали же.
Двигателем можно. А следящий автофокус запитан от датчиков автофокуса, а в темноте мы считаем, что они отключены. И единственной нам доступной инфой будет расстояние до объкта , а оно не катит для объектива. См мой текст выше про самонаведение.
Re[micgelly]:
от: micgelly
ну гигапиксельная панорама получается и 50 мм объективом, в ряд на цилиндр 28 кадров, еще 10 рядов, и получите свою Гига-фотографию.
опять таки сшивать такое без панорамной головы - это застрелиться
Re[micgelly]:
от: micgelly
А разве там есть ручная регулировка фокуса? Я не видел.
Афтар убей сибя апстену
Фокус регулируется НА ОБЪЕКТИВЕ. Я не видел ни одного объектива Canon EOS, на котором нельзя было бы покрутить фокус вручную. Вы камеру-то хоть держали в руках??
В чем вообще проблема? Ставите ISO 6400 или cколько там есть в вашей камере, включаете LiveView, открываете диафрагму, наводите резкость РУКАМИ, после этого выставляете правильное ISO и зажимаете диафрагму до нужного значения. Ставите нужную выдержку (я полагаю, что при съемке панорамы она должна быть одинаковая везде) и нажимаете на спуск.
Что не получается?
Re[micgelly]:
[deleted]
Re[Criminally Insane]:
300мм....
Наверно автор желает получить высокую резкость на дальних планах?
Re[micgelly]:
от: micgelly
прочитал весь поток сознания... только один вопрос : почему объектив 300мм, а не 400 и не 600 ? (Впрочем, наверное 600мм был бы нужен, если бы снималась панорама 360 градусов, а тут всего 180.)
Re[AP]:
от:AP
у меня на некоторых кадрах в exif'е прописывается "object distance = ..." - правда не на всех, возможно это объективозависимое поле.
