Требуется снять ночную панораму. Canon 550D + телевик 300мм. Резкость нужна везде. Перепады расстояний от 50 метров и до бесконечности. Днем вопросов бы не было. Отстрелял бы на автофокусе по ключевым точкам, а затем собрал бы панораму. А что делать ночью? Освещенность плохая и автофокус не везде срабатывает. Вручную тоже не наведешься. :( Что делать?
Единственное что мне пришло на ум так это если пристрелять ключевые объекты лазерным дальномером и потом с помощью компьютера выставлять фокус. Внимание вопрос! Есть ли прога которая может управлять фокусом тушки или это в принципе не возможно?
Если это реализовать не возможно, то посоветуйте как произвести съемку. (Другой объектив и время суток не предлагать). Можно конечно днем автофокусом все отработать и записать (или даже с фотографировать) положение фокусировочного кольца на каждый объект, но возни конечно будет "по самые гланды" и точность фокуса вероятно будет посредственной... :(
Не тривиальная задача...
Всего 62 сообщ.
Re[micgelly]:
от:micgelly
Требуется снять ночную панораму. Canon 550D + телевик 300мм. Резкость нужна везде. Перепады расстояний от 50 метров и до бесконечности. Днем вопросов бы не было. Отстрелял бы на автофокусе по ключевым точкам, а затем собрал бы панораму. ....Подробнее
Дальше бросайте камеру в сторону и читать статьи про панорамную съемку, какой нафиг автофокус? Ищите статьи про гиперфокальное расстояние. Короче про диафрагму почитать.....
P.S. панорамную головку купите.
P.P.S а накой вам на фокусном 300 снимать?
Re[Андрей Засыпко]:
Дальше бросайте камеру в сторону и читать статьи про панорамную съемку, какой нафиг автофокус? Ищите статьи про гиперфокальное расстояние. Короче про диафрагму почитать.....Ага. И про выдержку тоже почитать? И про резкость? При 300 мм, 50 м. общая глубина резкости будет 10 метров. Дальше что?!
P.S. панорамную головку купите.При чем тут головка? Проблема с ГРИП.
P.P.S а накой вам на фокусном 300 снимать?Догадайтесь с трех раз.
Re[micgelly]:
Смотря, какая конструкция объектива, если чисто ручной, то можно просто кольцо скотчем прихватить ещё днём, для панорамы. Можно еще с лазерной указкой попробовать, но может не хватить чувствительности камеры на точку, да и самого могут пристрелить…
Re[vlad--king]:
Скотч не пойдет. Фокус надо менять. Тема с лазерной указкой может и имеет смысл, но риск провести некоторое время в объяснениях с доблестными органами весьма велик. Я бы даже не стал и пытаться объяснять им, про подсветку автофокуса ибо реалии таковы, что если они у вас найдут в кармане шприц, то вы стопроцентно будете в их глазах наркоманом. А лазерная указка по зданиям - стопроцентно террорист с лазерным прицелом. Мозги у них так устроены. :(
Re[micgelly]:
--Единственное что мне пришло на ум так это если пристрелять ключевые объекты лазерным дальномером и потом с помощью компьютера выставлять фокус. Внимание вопрос!
Что за безумные идеи. Лазерный дальномер-это скучно. Лучше сразу САБом автофокус подсветить. Вы снимаете труднодоступный горный район или охраняемую территорию? Вы что днем не можете измерить нужных расстояний? Вас остановит Охрана? Расстояние можно и GPSом измерить. Но знание расстояния мало вам поможет. Шкала расстояний на современном автофокусном объективе весьма условна и она не предназначена для использования в качестве дальномера.
--Есть ли прога которая может управлять фокусом тушки или это в принципе не возможно?
Фокусом управлять возможно, а вот выставлять фокус по заданным расстояниям до объекта, технически сложно и неоправданно дорого получится.
--При чем тут головка? Проблема с ГРИП.
Про головку узнаете, когда начнете сшивать панораму.
ГРИП вообще-то регулируется диафрагмой.
--Можно конечно днем автофокусом все отработать и записать (или даже с фотографировать) положение фокусировочного кольца на каждый объект, но возни конечно будет "по самые гланды"... :
Не надо ничего фотографировать и записывать, вы не тысячу кадров снимаете, и расстояния с углом у вас наверное не по синусоиде меняются. Достаточно маркером или карандашиком отметки оставить на фокусировочном кольце с номерами соответствующих кадров.
Это конечно страшный геморрой по сравнению с созданием автоматического самонаведения объектива по расстоянию. И использованием лазерных дальномеров. :D
Из советов: Если вы снимаете не технические развед данные,а изображение на которое можно было бы смотреть без напрягов, то рекомендую подобрать диафрагму и гиперфокальное расстояние, так что бы все снимаемое пространство попало в зону резкости, и снять все при одном положении фокусировочного кольца. Прыжки фокуса по обзору панорамы будут плохо восприниматься зрителем.
Re[micgelly]:
тогда ток днём пристрелять и записать данные с кольца о растоянии..думаю комп лишний будет
Re[micgelly]:
чё за приколы, в 550д live view нету???
Re[AP]:
от:APЯ снимаю легкодоступный город Москва. И ничего секретного. Только от этого съемка проще не становится. И вы видимо не очень понимаете некоторые вещи сравнивая лазерный дальномер и GPS.
Что за безумные идеи. Лазерный дальномер-это скучно. Лучше сразу САБом автофокус подсветить. Вы снимаете труднодоступный горный район или охраняемую территорию? Вы что днем не можете измерить нужных расстояний? Вас остановит Охрана? Расстояние можно и GPSом измерить. Но знание расстояния мало вам поможет. Шкала расстояний на современном автофокусном объективе весьма условна и она не предназначена для использования в качестве дальномера.Подробнее
от: APТак можно это сделать посредством компьютера или нет?
от: APВозьмите калькулятор и посчитайте. 300 мм на угол 180 градусов. Не забывая о перекрытии кадров. Так сколько кадров в итоге получится? Вот то то же... :)
от:APПри чем тут автоматическое самонаведение? Задача была снять ночную панораму. Спасибо конечно за комментарий, но если вы не знаете как решить проблему то не надо засорять форум.
Это конечно страшный геморрой по сравнению с созданием автоматического самонаведения объектива по расстоянию. И использованием лазерных дальномеров. :DПодробнее
Re[Улдыс]:
от: УлдысМожно, но есть подозрения что точно потом выставить фокус на кольце не получится.
Re[L4m3r]:
от: L4m3rА разве там есть ручная регулировка фокуса? Я не видел.
Re[micgelly]:
где-то читал что человек написал скрипт с помощью chdk для самодельной моторизованной панорамной головы. к сожалению не могу вспомнить.
Re[Jamster]:
Скрипт для управления фокусом?
Re[micgelly]:
от: micgelly
Переведите на объективе переключатель с А на М и будет фокус ручной.
При наводке по лайввью увеличивайте изображение на 100% и крутите колесо фокуса.
Re[BeS]:
от: BeSНочью вручную крутить колесо фокуса там где автофокус не срабатывает? Вы сами то пробовали? :(
Re[micgelly]:
вы полную темноту чтоли снимать собрались?
если уж ручками не навестись...
Re[MelleniuM]:
При съемке ночной панорамы на 300мм объектив в некоторых местах будут весьма темные места.
Re[micgelly]:
от: micgelly
так ночью как правило автофокус и бесполезен, только вручную, но чувствуется что читать книжки вы не собираетесь. Хотя бы инструкцию к фотоаппарату прочитайте, а то про ручную фокусировку такие вопросы задаете....
Re[micgelly]:
от: micgelly
Повторю ещё раз - по лайввью со 100% масштабом я наведусь точнее автофокуса в ЛЮБЫХ условиях.
Re[micgelly]:
P.S.
Вот, снимал по лайввью. После автофокусировки доводил фокус руками.
Снимки не показательны, т.к. "негры уголь не воруют", но всё же. Может и руками доводить не нужно было...
