del
Калибровка iMac?
Всего 185 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Evgeny Drablenkov]:
Re[skuzmin]:
Вот, если что мои видео-объяснения сути проблемы.)
http://www.youtube.com/watch?v=MogGqvsjZ1s
Это у Вас что-то локальное ).
А точнее – проблема с Вашим калибровочным профилем. Проверить очень просто – выбираете какой-нибудь стандартный профиль монитора, идущий вместе с системой, например sRGB и проверяете картинку и во вьювере, и в Превью. Уверен – косяк отображения будет только с Вашим профилем, созданным калибратором. Сам когда-то с таким сталкивался ).
Вот Вам для примера картинка с моего аймака, откалиброванного с помощью i1Display Pro, его родным софтом. Система – El Capitan. Вверху картинка во вьювере по пробелу, внизу – картинка в программе Превью:
Показывает совершенно одинаково, что во вьювере, что в Превью. На макбуке с калибровочным профилем, созданным этим же калибратором, аналогично.
Кстати, в новой Sierra ситуация такая же (в данный момент на макбуке именно она).
Ваша проблема может быть связана или с калибровочным софтом, или с версией создаваемого ICC профиля. Например, если создавали ICC профиль версии 4, то попробуйте создать профиль версии 2 – в i1Profiler, например, есть такая опция.
Re[skuzmin]:
Пригласил специалиста профилировать IMAC 27 Retina Late 2015. Процесс занял около часа, прибор - i1pro2.
Оставили комфортную для меня яркость 140 кд. Цветовой охват- 100% сРГБ; 88,9% Адоб РГБ. Треугольник цветового охвата больше стандартного сРГБ, особенно в зелёном углу (наверно, это не очень хорошо. Если бы совпадали, должно быть точнее всё по цвету).
Как и ожидалось на глаз- все цветные кривые профиля идут почти один в один, резко поднимаясь от нуля, лишь, в самых тенях и дальше равномерно. Только красный в тенях чуть выше.
Фактически профиль снизил, лишь, контраст дисплея, слабо влияя на соотношение цветов.
Была бы в iMac регулировка контраста, я бы на глаз настроил точно также картинку (изначально сразу увидел, что переконтраст идёт на профиле по умолчанию).
По "Хакамаде" в Фотошопе при 150% увеличении на сером клине видны чуть-чуть мелкие ступеньки, как будто среднее между 8 и 10 битным цветом (может из-за того, что кривая профиля резко растёт в тенях).
В остальном по "Хакамаде" всё весьма приемлемо, в том числе экранная цветопроба в Фотошопе- никаких вылетов.
Re[vovash]:
del
Re[Botik]:
от:Botik
Ваша проблема может быть связана или с калибровочным софтом, или с версией создаваемого ICC профиля. Например, если создавали ICC профиль версии 4, то попробуйте создать профиль версии 2 – в i1Profiler, например, есть такая опция.Подробнее
Видимо есть некая несовместимость Капитана с профилем, создаваемым калибратором в BasiCColor , так как у моей девушки на макбук про та же фигня после обновления. Я ей калибровал монитор тем же калибратором в той же программе ещё до обновления на Капитана.
Как обновилась она - так тоже такой косяк всплыл.
Видимо программа создаёт несовместимый профиль для капитана.
P.S. создаю профиль версии 2 (с выключенной галкой "По стандарту ICC v.4")
А стандартная утилита мне не нравиться. Не устраивает результат калибровки.
BasiCColor калибрует лучше.
Re[skuzmin]:
Графики, комментарии специалиста можно посмотреть здесь.
https://vk.com/mrsheee
Общее впечатление от дисплея...
"Сразу личные впечатления.
После 5K на 27" другие мониторы уже никогда не станут ЧЕТКИМИ ))
Из коробки" температура довольно точная. На некоторых экземплярах порой цветовых изменений даже и не заметить.
НО! Гамма вам всю малину испортит.
И это не вина конкретного экземпляра.
Поголовно! Ко мне обращаются новоиспеченные владельцы Маков, которые, *внимание* "НА ГЛАЗОК" замечают вранье."
Re[skuzmin]:
Добрый день,
У меня на черном фоне (только на черном) в imac 21,5 в левом нижнем углу есть засвет. Когда яркость увеличиваешь то место светлее черного. На других цветах все норм. Я скачала программу калибровки цветов и настроила там точку черного. Создала профиль для ColorSync. Вобщем с профилем все окей. Сделала цвет посветлее чуть ближе к серому и засветов не видно, когда фото или кино смотришь. Но когда вклюxаю аймак при начальном запуске, когда яблочко появляется на черном фоне цвет такой же черынй неоткалиброваный(видимо профиль при начальном запуске еще не загружается) еще в некоторых играх в некоторых местах на черном фоне тоже этот профиль с калибровкой не работает. Подскажите, можно ли как-то откалибровать на аймаке точки черного, чтобы везде был откалиброванный цвет? Или даже калибратор не поможет?
Re[Botik]:
от:Botik
Апдейт:
Опытным путём установил, что Система не ципляет профили созданные калибратором на основе LUT, на основе Матрицы (Matrix) профили воспринимаются системой правильно и адекватно с любой программы для калибровки! Так что дело не в программе (пробовал BasicColor и i1Profiler)и версии профиля (пробовал v.2 и v.4), а в параметрах при калибровке. (Точнее выборе Matrix или LUT)
Но мне не нравиться по контрасту, как монитор калибруется на основе Матрицы, а на основе LUT не фурычит профиль в системе...И что делать? (
Ради интереса попробовал обновиться до Sierra OS X - так на ней неправильное отображение контраста при применении калиброванного профиля возникло ещё и в браузере, а так же в предпросмотре стало тоже неправильным. Так же лажает Final cut pro x по цвету. Откатился обратно на El Capitan. В общем криво ведут себя программы написанные непосредственно Apple. Сторонние разработчики ведут себя на калиброванном профиле правильно - отображают контраст верно.
Re[skuzmin]:
Добрый день. Приглашал Трех специалистов по калибровке. Никто не может понять в чем проблема. Прошу помочь, если кто знает. Проблема в том что файлы с профилем sRGB в программах просмотра (стандартная, браузер, ACDSee..) отображаются с заваленной точкой черного, то есть темнее в тенях. Именно в тенях. Иногда в этих теневых участках появляется шум. А с файлами с профилем AdobeRGB такого нет, они абсолютно одинаковы в фотошопе и других местах.
Это происходит лишь тогда, когда в системе установлен созданный профиль. (2 раза калибровали с X-Rite и раз со Spyder). То есть, если включить в системе заводской профиль или любой иной из списка, то это проблема исчезает и все файлы отображаются везде одинаково, вне зависимости от встроенного профиля.
У меня iMaс 2019 `27. MacOS Monterey последняя.
Ставил Big Sur, Catalina. Разные версии фотошопа. Это ни на что не влияет. Установил созданный профиль в другой Imac (Такой же. кроме процессора) и тут тоже самое. Я уже ничего не понимаю. Помогите люди добрые.
Для наглядности разности сделал два градиента - https://yadi.sk/i/ALuB0TfS8VCfkQ
Re[nikas-nikas]:
Всё просто. Ваши софтины не видят нестандартные профили.
На вскидку если..
Нужно зайти в папку где живут все профили, пересохраниться в другое место, выкинуть sRGB и созданный профиль переименовать как sRGB.
Но желательно бы перед этим в оригинал какой-нибудь прогой посмотреть. Чтобы "ключевые слова" срисовать и в созданный профиль вставить в нужном месте. Если не поможет - вернуть как было.
В математически правильном градиенте тени гораздо чернее, чем всё-то что можно сделать нативными средствами фотошопа.
Отсюда вопрос...
А за теми ли чертями Вы с ладаном гоняетесь?
Поставьте Бридж и не морочьте голову.
Бридж поддерживает ЦМС так же как и Фотошоп.
На вскидку если..
Отсюда вопрос...
Re[nikas-nikas]:
от:nikas-nikas
Для наглядности разности сделал два градиента - https://yadi.sk/i/ALuB0TfS8VCfkQПодробнее
Поставь заводской профиль монитора и не выноси мозги виндовс юзерам .
Re[Ingi]:
от:Ingi
На вскидку если..
Отсюда вопрос...
А за теми ли чертями Вы с ладаном гоняетесь?![]()
Бридж поддерживает ЦМС так же как и Фотошоп.Подробнее
Я не говорю, что мне нужно чтобы градиент отображался одинакого. Я лишь про фото. Уж больно большая разница порой. А отображение файлов с sRGB должно быть везде одинакого, что в шопе что в браузере или иной просмотращиках. Bridge кстати градиент вообще не может нормально отобразить... в полосы все уходит..
Re[humax67]:
от: humax67
совет на миллион 👍
Re[nikas-nikas]:
от: nikas-nikas
Мне это напоминает разговоры очень сопливых подростков о сексе.
Вот всё знают.. что, куда и как совать..
А уломать никого не могут.
Ищите товарища Шадрина. Он Вам за эту тему все расскажет.
Re[nikas-nikas]:
от:nikas-nikas
Я не говорю, что мне нужно чтобы градиент отображался одинакого. Я лишь про фото. Уж больно большая разница порой. А отображение файлов с sRGB должно быть везде одинакого, что в шопе что в браузере или иной просмотращиках. Bridge кстати градиент вообще не может нормально отобразить... в полосы все уходит..Подробнее
Занимаюсь калибровкой мониторов профессионально. Есть проблема отображения тёмных участков для файлов с цветовым пространством sRGB на Mac OS в просмотровых приложениях на калиброванном дисплее - стандартная утилита для просмотра изображений, приложение ACDsee - дают ошибку. С этим явлением столкнулся сравнительно недавно. Фотошоп отображает темные участки верно, градиенты плавные, а вот просмотровщики отображают с ошибкой - тёмные участки изображения резко проваливаются. Разница действительно очень заметная. Это характерно только для файлов с цветовым пространством sRGB, файлы с цветовым пространством Adobe RGB на откалиброванном дисплее MacBook и iMac отображаются одинаково и в приложениях Adobe и в просмотровых программах. Думаю, что причина этого эффекта связана с работой утилиты ColorSync - появляется ошибка при преобразовании значений , записанных в файле с цветовым пространством sRGB при использовании профайла дисплея . Профайл дисплея создавал и при помощи x-Rite i1 Profiler, и при помощи Basic Color . На Windows такой проблемы нет. Я пока не нашёл решения , возможно , ошибку уберут в следующих обновлениях Mac OS
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
Профайл дисплея созавал и при помощи x-Rite i1 Profiler, и при помощи Basic Color . На Windows такой проблемы нет. Я пока не нашёл решения , возможно , ошибку уберут в следующих обновлениях Mac OS
Если до сих пор, за 30 лет, базу до ума не допилили, то и не допилят уже.
Ваще всё это гонево. про крутость Маков. Винде проигрывают по всем показателям. С мак-осьников тока бабло драть умеют.
Re[Ingi]:
Кто не верит..
На-те вам..
https://disk.yandex.ru/d/kPkKmA2ey7nFOw
Открыть файл, засечь время, запустить макрос. Конец обработки - красная заливка.
Мой ветеран делает это упражнение за 22 секунды. Ему 10 лет.
И мне жутко интересно. Мак-осники и на этой ерунде сольются? Как на днж с девочкой?
На-те вам..
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Занимаюсь калибровкой мониторов профессионально. Есть проблема отображения тёмных участков для файлов с цветовым пространством sRGB на Mac OS в просмотровых приложениях на калиброванном дисплее - стандартная утилита для просмотра изображений, приложение ACDsee - дают ошибку. С этим явлением столкнулся сравнительно недавно. Фотошоп отображает темные участки верно, градиенты плавные, а вот просмотровщики отображают с ошибкой - тёмные участки изображения резко проваливаются. Разница действительно очень заметная. Это характерно только для файлов с цветовым пространством sRGB, файлы с цветовым пространством Adobe RGB на откалиброванном дисплее MacBook и iMac отображаются одинаково и в приложениях Adobe и в просмотровых программах. Думаю, что причина этого эффекта связана с работой утилиты ColorSync - появляется ошибка при преобразовании значений , записанных в файле с цветовым пространством sRGB при использовании профайла дисплея . Профайл дисплея созавал и при помощи x-Rite i1 Profiler, и при помощи Basic Color . На Windows такой проблемы нет. Я пока не нашёл решения , возможно , ошибку уберут в следующих обновлениях Mac OSПодробнее
Неужели я вас нашел. Вы Первый, кто понял и знает эту проблему. Большинство ваших коллег тоже не в курсе и разводят руками. Все так и есть как вы описали. Как-то странно это все. Это получается, что все пользователи маков, когда смотрят фото или видео в интернете, то видят их с проблемами в тенях. А еще более странно, что на iPhone такого нет. Сумасшедший дом.
Re[Ingi]:
18 сек.
(Retina 5K, 27-inch, 2019)
3 GHz 6‑ядерный процессор Intel Core i5
32 ГБ 2667 MHz DDR4
Radeon Pro 570X 4 ГБ
32 ГБ 2667 MHz DDR4
