от: Walerijs
Ну если Марки, инструмент профи - это гамбургер.....
Конечно, гамбургер. Особенно репортажная единичка. Она по профессии своей - гамбургер: быстро перехватить на бегу, и в газету... Не до гурманства.
от: Walerijs
от: Walerijs
от:serg_gera
обозрели
http://www.dpreview.com/reviews/sigmasd1Подробнее
от: serg_gera
Цвет меня тоже с SD несколько настораживает, не такой, как в старых, как и тормознутость проявки в родном SPP
от:Nicholaes
Тут как раз и проблема, что МП надо либо дохрена (от 200 МП для кроп 1,5), либо до 12 МП для того же кроп 1,5. В первом случае разрешение будет определяться исключительно оптикой, как и в случае с хорошей пленкой. А на современных количествах МП как раз оказывается, что пределы для матрицы и для оптики лежат где-то рядом, что и дает нам крайне непривычное и неприятное, в сравнении с пленкой, поведение при закрытии диафрагмы, когда ГРИП растет, а резкость заметно падает. Грубо говоря, диск Эйри должен быть или меньше пикселя (для 12 МП на кропе выполнимо где-то до f/11, для 24 МП, соответственно, где-то до f/5,6) или он должен описываться уже большим множеством пикселей (пленочный вариант).Подробнее
от:Nicholaes
пиксель должен быть или строго больше, или многократно меньше диска Эйри. В первом случае для кропа 1,5 мы упираемся в более-менее разумный предел (возможность закрыться хотя бы до f/восемь) в 12 - 15 МП, во втором случае на тот же кроп придется напихивать от 200 МП.Подробнее
от: karelii
Вот f22, 24 мр на кропе, эксиф есть. И полноразмер, тоже есть. Если нежатый полноразмер- картинка много лучше, но Яндекс не позволяет залить...
от: karelii
Технологии это конечно, но еще у Соньки есть рассчет на вменяемых пользователей- можно выставит ISO 50- 64- 80 и только потом 100- 125-160-200 и так далее :D
от: andrew_i
А что Вы этим примером хотели показать? Что на 22 на такой матрице снимать бесполезно? Это и так было понятно, там резкости и на 2Мп не осталось. Или что то иное?
от: karelii
