Проблема высоких ИСО на Сигме-Фовеоне известна. Если экспонировать снимки по тем параметрам, которые предлагает камера, то получается страшненькая картинка, особенно на ИСО 1600. Ни в СПП, ни в ФШ такие искажения исправить невозможно. Вообще, возможно ли «выжать» приемлемую по качеству картинку на высоких ИСО из Фовеона? Если да, то как? Примеры Motorо убедительно доказывают, что при определённых условия съёмки можно получить очень даже хорошие по качеству фотографии, тем более, что он сам подсказывает решение: Фовеон любит свет, это известно, значит, его (свет) надо дать в таком количестве, чтобы «насытить» матрицу. Рецепт от Motoro: ИСО 800 и несколько значений ступеней диафрагмы в плюс (то есть, открыть диафрагму на несколько значений). Остаётся только найти эти самые несколько значений
Теперь о «вкусном». Да, найдены границы применения поправок для ИСО 400-1600. Метода заключалась в нахождении значений экспозиции по «светам» для того, чтобы дать максимум света теням. При недодержке в тенях появляются шумы. Проверялось максимально допустимое значение поправки в «плюс», при которых «света» не выгорают. Оптимальная поправка без выгорания - +1,7 Av. Максимально допустимая, при которой «света» начинают выгорать +2,0 Av от показания экспозамера фотоаппарата при замере самой яркой точки на будущем кадре. Экспозамер – точечный. По результатам была составлена таблица поправок, которые нужно вносить для получения желаемого результата. Таблица прилагается. В таблице размещены приблизительные данные, основанные на экспозамере конкретной камеры при стандартных значениях ИСО. В столбцах даны значения светочувствительности при внесении поправок. Например: ИСО 100: поправка + 1,0 Av – это значит, что относительно номинального замера экспозиция увеличена ровно в два раза, что можно соотнести с уменьшением используемой ИСО тоже в два раза, а именно ИСО 50. Такие цифры по всем значениям ИСО. Вспомним то решение, которое предложил Motoro – дать больше света матрице. Конечно, что будет далее описываться, давно известно, поэтому попрошу с пониманием отнестись к этой работе, поскольку она предназначена, в том числе, и для тех фотографов, которые пока не имеют достаточного опыта в работе с Сигмой –Фовеоном. Итак, «насытить» матрицу можно двумя способами: первый – открыть на одну ступень диафрагму ( скажем, с 5,6 до 4,0), или второй: увеличить выдержку в два раза ( была 1/125 , стала 1/60). Первый способ позволяет получить более короткое значение выдержки, что при условиях недостаточной освещённости позволяет снимать с рук. Если посмотреть на таблицу, то можно увидеть, что хорошие результаты были достигнуты для ИСО 800 при достаточно больших поправках: от +1,3 до +2,3 Av.
