Пейзаж - на БФ и СФ
Всего 14568 сообщ. | Показаны 12841 - 12860
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
ну и шо с ним делать?)
Если за картонкой линза таки есть, то:
1) Если линза одна повернута выпуклой стороной внутрь, то это монокль.
2) Если их несколько, то это одна из кучи разнообразных схем типа ландшафтной линзы, перископа и т.д.
3) Если линзы все же нет, то Сергей прав, и это пинхол. но в этом случае отверстие там должно быть совсем микроскопическим.
Re[Петр]:
в случае 3) можно посчитать относительное отверстие, а дальше искать подходящие сюжеты:)
Re[Петр]:
от:Петр
в том и дело, что не пинхол, что такое пинхол я знаю) там тонкие дырки.
Тут именно Волна-3 и нету именно передней линзы или нескольких. Задняя часть без изменений и посередине картонка черная и отверстие размером 5,7 мм вроде как. Шо это такое и как им снимать - не знаю
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Ну если линза одна (хоть и задняя), то это монокль.
По относительному отверстию пусть коллеги проконсультируют, но скорее всего это диафрагма 8,0 (можно тупо прощелкать несколько кадров с разной экспозицией и понять значение диафрагмы по полученному результату). Снимать так: фокусироваться не на контрастных деталях, а на фактуры в тени, на которых нет ореолов. После пары пленок поймешь, что к чему.
Re[Петр]:
спасибо
может быть случится такая оказия со мной=) но очень вряд ли)
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Так ведь точно то же, что и с любым другим объективом - можно снимать на него, а можно и не снимать... -)
Re[Петр]:
от: Петр
Спасибо. Сам, наверное, недотумкал бы.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Всмысле без переднего блока вся это задняя радость фокусируется на бесконечность?
Интересно, зачем механизм диафрагмы поменяли на картонку? Хотя вроде как дырка получается не совсем ровной и (кажись) лепестки бликуют.
У меня просто Киевской оптики дома какие-то количества, иногда подумываю монокль сварганить (переходник на Мамию 645 есть) но вот руки всё. Не доходят.
Re[Bob]:
от:Bob
Из киевской оптики наиболее оптимальный вариант получается с Вегой-12Б. Выкидываете все линзы, кроме передней, ее переворачиваете, перед ней из какого-нибудь материала делаете диафрагму, еще нужно макрокольцо, кажется.
Re[Dim.ka]:
Kodak e100g
сырой скан, кадрирование
Света выбиты напрочь на всех кадрах, хотя мерял Минолтой и нажимал highlights ((( но цвет!!!
 Русь - матушка by Valery Egorov, on Flickr
 Туманный рассвет by Valery Egorov, on Flickr
Re[Петр]:
Спасибо.
Re[Dim.ka]:
Вопрос специалистам.
Что за блики в правой верхней части? Царапки на фильтре или отсутствие бленды?
 Троицкая церковь by Valery Egorov, on Flickr
Кстати, идеальный вариант на Роллей инфраред + Cokin 007 при -7 стопов.
Re[Dim.ka]:
Kodak e100g
Hasselblad503, 180/4
 Рассвет около Подольска by Valery Egorov, on Flickr
Re[Валерий Егоров]:
Это у вас по всему снимку гайки от диафрагмы из-за отсутствия бленды. Я не пользуюсь блендой, но закрываю объектив от солнца(у меня для этого специальная картонка в рюкзаке, в роли французского флага) Если этого не делать, то тоже бывают гайки, я такие негативы сразу выкидываю, но иногда все же оставляю, как этот например:
 EPSON215 by Вячеслав Филатов, on Flickr
Re[slavatokar]:
Спасибо.
Это важное замечание.
Это тестовая пленка. Просто снимал от -5 до -8 стопов. Всего 3 кадра вышло. Разбирался с чувствительностью. Выложил из-за гаек, чтоб спросить.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Неужели вам не понравился подсвеченный солнцем пенёк на фоне затененной зелени травы?
Про какой именно пенёк в последнем кадре Вы говорите?
Если говорить точнее, то тут вообще кадра нет, вот вообще ничего не складывается в картинку.
Зачем столько внимания дороге? Включение дороги в пейзажный кадр бывает оправданно, наверное, лишь на одной фотке из миллиона публикуемых. Чаще всего (не будем утверждать этого по отношению к Сергею) это постыдный факт, обычно говорящий о съёмке по принципу "Остановился на лёгкий писинг, ну заодно и сфоткал" или "Шёл, шёл, надоело идти, взял и сфоткал".
Зачем полкадра занимает пустое место (пародия на небо)? Зачем одно дерево подрезано, а другое нет? Зачем ракурс выбран так, что кривая ветка торчит из обломанной вершины? Зачем блямбы снега на отшибе справа и зачем вообще этот отшиб? Из всех чувств возникает только недоумение.
Можно ли было снять что-то приличное в этих условиях? Скорее всего, да. И, скорее всего, на гораздо более длиннофокусную оптику.
Если же говорить о предыдущем кадре:
то с каких это пор наличие в кадре здоровенного аккуратно спиленного пенька на переднем плане, мешающего смотреть на пейзаж, стало полноценной заменой нормального пейзажа и даже (страшно об этом подумать) способно заменить собой сетку-рабицу?
А наличие рядом с аккуратно спиленным пеньком булыжника и фокусировка камеры на них ещё более усугубляет ситуацию. Вот какому нормальному человеку придёт в голову любоваться пейзажем через пенёк с каменюкой? Даже низкорослый любопытный бурундук не будет заниматься такой фигнёй и тут же заберётся на этот ровненький пенёк. Зачем нам за этим вырезанным резкостью картонным пеньком такие же плоские картонные горки на заднем плане? Есть же в правой части кадра вполне живописные холмики и деревца с тенями, снежная вершина с облачками и пр., почему нужно было упираться объективом в этот никому не нужный дурацкий пенёк (отрыжку цивилизации), а не снимать пейзаж? Или самое главное в нынешнем попсовом пейзаже, что-бы какая-то пакость изрядного размера обязательно торчала на переднем плане, якобы давая "охренительную глубину пространства"? Неужели так трудно попробовать перестать мыслить категориями ПП, СП, ДП, перестать изголяться с нелепым построением кадра по каким-то совершенно диким схемам и попробовать просто ориентироваться на свои простые человеческие ощущения, попробовать добиться от кадра хоть какой-то гармонии и комфорта от созерцания его?
ЗЫ. Для Сергея Наумова - всё написано исключительно из благих побуждений. На вопрос обучающегося стрельбе человека "Куда я попал?" разумно и крайне для него полезно отвечать прямо и честно, показывая отметки на мишени или сообщая, что он попал "в молоко", а не радостно кричать, что выстрел получился замечательно громким.
Re[ДМБ]:
for ДМБ
Знаете Димитрий, каждому свое-одному нравится, а другому нет!!! Так вот вы другой!!!Нет в мире такого доктора, который лечит ВСЕ!!!! Вот вы стараетесь быть таким ДОКТОРОм, но у вас не всегда получается да и никогда не получится!!!!Небо бывает разное, дороги совсем не на тыщу кадров, не говоря уже о пеньках ,деревях , камнях и о всем прочем...
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Пожалуйста, уберите на время палец с коряги, очень хочу на неё посмотреть.
Хотя, ясно, что правильную авторскую мобильную корягу просто так пальцем не прикроешь, только веером пальцев. Вот признанная классика/икона нынешнего пейзажа, где все правоверные признаки шедевра налицо: ультраширик, авторская коряга, всё по центру.
А это, простите, божественный Джон Секстон, ученик великого А. А.!
Не ширик, правда, а никкор 210 (если верить легендам), не коряжка, а ледышка.
Или:
Re[volodk]:
от: volodk
Вот и на фига вы открыли мою тайну?? Как я теперь буду питаться зазевавшимися пейзажистами?
На самом деле, я абсолютно тот же, а с некоторого расстояния даже хрен отличишь от человека.
Это в современном искусстве бывают заметные отклонения в любую из сторон, а в самом обычном человеческом искусстве красота и гармония одна на всё человечество. Все кто видят - видят один и тот же замечательный мир, а любой кто начинает кричать с тремя восклицательными знаками, что он так видит, на самом деле со 100% вероятностью вообще ничего не видит и, к большущему сожалению, даже не может понять или почувствовать, о чём же идёт речь.
Если человек хочет учиться снимать пейзаж, то прежде всего ему нужно протрезветь и выкинуть из головы всяческие бредни о каком-то своём уникальном видении и своей сверхоригинальной особости. Путь через ремесло далеко не самый плохой и долгий путь. И если у человека что-то есть внутри и есть способность к видению, то никто и никогда не сможет "загубить талант" или навязать какие-то стереотипы, а вот почерпнуть от более искушённых товарищей он может очень и очень много. Такой процесс во всём мире принято называть обучением. Добывать металл из рудного концентрата куда эффективнее, чем из простой породы.
от: ara_bo
Не прощу.
1. Секстон не божественный, а хороший фотограф.
2. У каждого хорошего фотограф есть несколько хороших фотографий, а эти фотографии вряд ли можно отнести к этим его лучшим (реально хорошим) фотографиям.
3. Секстон - профессиональный фотограф и для него вполне разумно иметь в репертуаре фото, востребованные самыми разными слоями населения. Можно в основное время делать снимки в соответствии со своим вкусом, но не забывать набивать портфолио и "народными" фотками.
4. Надо сказать, что "коряги" на его фото достаточно скромны и деликатны.
5. Самое главное. Я не критиковал конкретного фотографа и уж точно не предлагал вводить табу на коряги в кадре, я лишь заострял внимание на том, что сейчас такие бесчувственные сверхширокоугольные снимки с здоровенными корягами на ПП становятся иконами-образцами пейзажного снимка.
Re[ДМБ]:
:x :x :D ДОКТОРА надо слушать!!!!! и пять восклицательных знаков.
