Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Justin]:
Еще пара Коломенских пейзажей сегодняшних. :) 18-135 IS
Re[MekloN]:
от: MekloN
Вообще говоря, макрорельсы немного для другого.
Если вы начнете собирать стек из серии двигая камеру по рельсам, то собирать вы замучаетесь,- вся серия будет с разной перспективой и масштабом :D
Ну значит я неправильно понял назначение сего девайса....:(
Re[Justin]:
Ну обижаться это точно не ко мне :)
С Олафом нам делить особо нечего, знаем мы друг-друга давно, сосуществуем вполне себе с взаимным уважением, всем будет только лучше от присутствия тут фотографов его уровня.
Re[Pl133]:
от: Pl133
кто говорил, что плохой объектив, мылит... по-моему, все хорошо.
особенно эта понравилась.
от:Pl133
четко, резко, хорошие цвета, что еще надо :)
а сколько хороших кадров в процентном отношении выходит на этот объектив?
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Да нет, поняли-то наверняка правильно - сверхточное наведение фокуса в макро. Как правило позволяют регулировку в 4-х направлениях.
А вот стекинг делается фокусировкой без движения самой камеры, иначе все кадры разные будут, собрать не получится.
Re[alex_dangler]:
[quot]а сколько хороших кадров в процентном отношении выходит на этот объектив? [/quot]
Да от фотографа зависит :D В принципе хороший объектив, только в крайних положениях по краям немного мылит. Стараюсь не снимать на 135мм, там разрешение заметно падает.
В диапазоне 18-90 - хорош, в диапазоне 35-90 - очень хорош. С автофокусом вообще проблем нет, с цветом вроде тоже.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Из клуба любителей макро ,понял так,снимаешь перемещая камеру по макрорельсам,или меняя точку фокуса,смещая по объекту понемногу....
цитата:
2)Каким образом при стекинге осуществляется изменение наводки на резкость?
Изменении наводки на резкость осуществляется двумя способами:вращением фокусировочного кольца или перемещением камеры.Судя по тому,что вопрос,какому из способов отдать предпочтение,до сих пор является предметом обсуждения на форуме нашего сайта,имеют право на существование оба этих способа.Лично я отдаю предпочтение перемещению камеры по макрорельсам.Другое дело,что ,если в арсенале у фотографа нет макрорельсов,то единственным доступным способом при съемке со штативом остается вращение фокусировочного кольца
А на практике не пробовал конечно,может Вы правы и при движении камеры диспозиция объекта относительно камеры(в перспективе особенно) будет меняться...что не позволит правильно стекинг сделать
Re[OlegArt]:
от:OlegArt
Последнее предложение - ключевое!
В принципе нет разницы: макрофотография или обычная. Точнее разница только в ГРИП. Но фундаментальные понятия типа линейной перспективы - они одинаковы и там и там. Либо я что-то не то курю :cannabis:
Re[MekloN]:
от:MekloN
Да курим мы по-моему одно и то-же :) Просто хорошее макро скетинг получится только из дохлого кузнечика,макрорельсов и много много света....
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Ну вот кстати, дружище Олаф думаю не откажет поделиться немного личным опытом макросъемки и в частности с рельсами.
Уверен, ему есть, что показать ;) :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Да мне до макрорельсов ещё как до Китая.... я вон фокус вручную ловлю через раз,никак к глючному одувану не приспособлюсь,менять надо видно :)
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Кстати одуван может и ни при чем. Они все в той или иной степени имеют погрешность срабатывания. Т.е. при съемке на МФ с одуваном косяки по фокусу в той или иной ситуации неизбежны, особенно на открытых!
Например присущие очень многим (если не всем) светосильным объективам сферические аберрации (СФА) при съемке на открытой всегда :!: будут сбивать датчики при съемке в условиях, когда СФА проявляются. Например днем, на солнышке. Обычно СФА сбивают подтверждение во фронт, по крайней мере у меня так.
Выходов может быть два: привыкать, снимая как можно больше и анализируя процесс, или озаботиться заменой фокусировочного экрана со штатного на специализированный для МФ. Варианты лучше совместить :)
И все-равно брак будет! :D
Re[MekloN]:
от:MekloN
да не хотел-бы я экранчик менять, пытаюсь так приспособиться. Дело привычки,процент хороших увеличивается,сегодня из 147 всего с десяток выкинул из за фокуса,уже прогресс пару дней назад больше половины в корзину ушло,буду тренироваться,пока не ослепну :)
Кстати не знаете случаем почему одуван подтверждает только до F8,это програмно или тупо света на закрытой ему не хватает?
Re[Justin]:
Завтра салют кто-нибудь снимать собирается? какие оптимальные настройки лучше сделать, чтобы наш фотодевайс, например, с 24-105 выдал симпатичные результаты? ))
Re[Alekс]:
от: Alekс
На первой странице есть ссылка на съемку фейерверков,смотрите
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Молодца!
от: OlegArt
Думаю, что из-за света.
Сам Лушников явно вроде не пишет.
"Современные датчики фокуса имеют высокую чувствительность. Ловить фокус можно и на прикрытой диафрагме. В зависимости от разных факторов, подтверждение точной наводки на резкость работает на диафрагме, закрытой до F8 .. F11."
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
Re[all]:
Просматривал меню фотоаппарата, и снова возник вопрос по поводу шумоподавления на высоких iso, а так же при длительных выдержках. Влияют ли они на raw или только на jpeg?
p.s.
Для панорам кто чем пользуется?
Re[OlegArt]:
Да там затасканная статья, которая еще с 2004 года мелькала. Первоисточник уже и найти сложно.
Просто сейчас камера прогрессировала. Может что-то можно поменять в технике съемки.
Re[MekloN]:
Дык учителя-то какие!!!! Стараюсь оправдать доверие,оказанное партией. Вам спасибо за помощь!
Re[barum]:
от:barum
p.s.
На RAW,насколько я понимаю не влияют никакие настройки типа шумодава,стиля изображения,только на Жипег
