-= Гелиос 44, 77, 81 (Helios 44, 77, 81) всех модификаций - народный, доступный, универсальный эксклюзив. Делимся примерами, обсуждение, советы [добавлен опрос]
Всего 1725 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
Re[Waleriy]:
Да, понемногу вырисовывается, где и как им можно бы поснимать.
Бленда бы пригодилась.
Не очень понятно, где ими торгуют наши китайские товарищи, но хочется думать, что это не проблема.
У объектива несомненно есть свой, как говорила моя бабушка, "колор".
Re[М.Базаров]:
На еВаy торгуют. Как всегда. Ищите 52mm Rubber Lens Hood. Там, кстати, и разжимные крышечки от доллара, и стеклышки защитные на экран, прочая мелочевка, за которую российские продаваны накручивают в 3-5 раз.
Re[М.Базаров]:
Если на морде резьба 52мм, то очень хорошо подходит бленда от Юпитера-37А. Еще есть хитрый способ - вкрученная наоборот передняя декоративная закрутка с писаниной.
Re[Waleriy]:
Гелик 44 2 с макрокольцом
Re[любитель123]:
Re[Ozzy1000]:
Re[Waleriy]:
Гелиос 44-2 на 2
Re[Waleriy]:
Г77
Re[Waleriy]:
Пока на улице снимать нечего, небо затянуто мглой, слякоть. продолжаю страдать х..ней. Автопортрет
Довольно тяжело на гелик с кольцами селфи делать)
Re[Waleriy]:
44-2+S5pro
Re[Ozzy1000]:
Классно вышло!
Re[Edvin]:
от: Edvin
Или "52mm tele Lens Hood". Покупал такую для Юпитера-11А, но оказалось, что коротковата она для этого фокусного, а вот для Гелиоса в самый раз!
Re[любитель123]:
Re[Waleriy]:
Гелиос 44м-4
Re[mishuter]:
Re[Waleriy]:
Ребят объясните мне пожалуйста, почему Гелиос 44-2 так сильно мылит? А если есть хотя капля контрового света то вообще всё белёсым становится. Контраст потерян. Это норма?
камерный джипег без обработки
я повернул объектив в сторону лампы, и зяглянул в него спереди (со стороны лампы). как мне кажется свет отражается от боковин которые между линзами, и из за этого идёт засветка.
даже в режиме Live View пробовал, как только начинаю подводить ближе к лампе, то изображение словно начинает покрываться молоком.
Вот фотография без контрового света
как видно всё очень даже четко
Re[heavenlight]:
Не зачернены торцы линз. Это у всех 44-2. Случаев удачного лечения не знаю. Встречал в сети, что надо расковырять линзблок и закрасить торцы, но иллюстраций этого процесса не видел.
Относитесь к этому как к фиче. В отдельных случаях можно использовать для портрета типа "Утро", "Весна" - где все светом залито.
Бленду гелики просят - это само собой.
Re[Waleriy]:
а где найти бленду для геликов? может быть какие то универсальные подойдут?
Re[Edvin]:
от:Edvin
44-2 раскручивается без каких-либо проблем; там даже мудрить ничего не нужно.
Вот в 44-3 не лазил, ибо нет такой нужды.
По бленде, как и говорил anfyrt - на 44-3 садится от юпитера 135АМ
44-3 на 2,8
Re[heavenlight]:
от: heavenlight
У меня резиновая резьбовая.
Икать на еBаy Rubber Lens Hood.
