-= Гелиос 44, 77, 81 (Helios 44, 77, 81) всех модификаций - народный, доступный, универсальный эксклюзив. Делимся примерами, обсуждение, советы [добавлен опрос]
Всего 1725 сообщ.
Показаны 1241 - 1260
Re[Ozzy1000]:
Re[Waleriy]:
гелиос 44-2, Canon 600D, диафрагме в большинстве открыта полностью
Striped pants by Ant2707, on Flickr
Headlamp by Ant2707, on Flickr
Street by Ant2707, on Flickr
_MG_2917 by Ant2707, on Flickr
Curly dog by Ant2707, on Flickr
Don't shoot me by Ant2707, on Flickr
Detail by Ant2707, on Flickr
Detail 2 by Ant2707, on Flickr
Re[Waleriy]:
самые стойкие листья)
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор serezhasergny на Яндекс.Фотках
Гелиос 44-2
Гелиос 44-2
Re[Waleriy]:
Приобрел Гелиос 44м6. Выглядит как новый. Стал тестировать... И на улице, в помещении не то дымка, не то еще что-то. Блекло.
Вот три фото, менял экспозиции, ярче, темнее - ощущение дымки остается.
Без корректировки:
Здесь добавил контраста:
Это особенность таких Гелиосов вообще, или им снимать надо особенно ?
А главное , удачный попался объектив или как ?
Заранее благодарю.
Без корректировки:
Заранее благодарю.
Re[Waleriy]:
Это свойство объектива. Малейший контровый свет дает резкое падение контраста.
Стекло больше для художественных портретов. Крученое бокех итд.
Re[любитель123]:
от: любитель123
Важно, что с объективом все в порядке.
Выходит, надо найти ему правильное применение. Определенно не для просторов.
Вроде и без выраженного конрового света, дневной из окон, неожиданно неконтрастно:
Re[М.Базаров]:
Посмотрите объектив на просвет, особенно со стороны задней линзы. Если стекла чистые, то всё хорошо.
Re[anfyrt]:
В том-то и дело, что для начинающего фотолюбителя я не очень искушен в этом "все хорошо".
Стекло как стекло. В остальном на глаз оценить сложно... Царапин нет.
У Вас все-таки есть сомнения по фото ? Я выложил в общем-то наиболее контарастные снимки. И что-то не так.
Попробую в другой раз поснимать совсем без контрового света.
Re[Waleriy]:
Хочется спросить следующее. У меня линза с чипом. Кто как экспонируется на ней?
У меня получается либо с использованием автоисо, в этом случае экспозамер корректно работает, либо просто методом научного тыка.
Если установлено конкретное значение исо, гистограмма в ЛВ в М- режиме врет безбожно просто.
Re[любитель123]:
от: любитель123
Сравните со своим.
Попробую. Нужен адекватный свет.
Дневной свет из окон - всяко контровый, картинка, увы - бледная. Искусственный свет от несколько светильников в комнате, хоть и слабеньких, так или иначе попадает под углом в объектив, и тоже получается очень удовлетворительный по контрасту результат.
Пока лучшее - простая лампа направленная прямо на объект, без обработки выходит как-то так. Чуть изменить экспозицию, посветлее, падает контраст.
Буду еще сравнивать. Спасибо.
Re[М.Базаров]:
У геликов чернение внутр поверхностей от "просто ужас" у 44-2 до "неважное" у 44Мх. Паразитные отражения снижают внутр контраст; при боковом и особенно при контровом свете эффект усиливается.
ИМХО, это не баг, а фича, если использовать гелик как портретник на кропе.
Хотя я и макро снимал, причем именно "просто ужасом" :)
FxIF неверный, вписан чипом. Это Г-44-2 f/8. И вспышка.
ЗЫ бленда не помешает.
Re[любитель123]:
от:любитель123
Если установлено конкретное значение исо, гистограмма в ЛВ в М- режиме врет безбожно просто.Подробнее
Были проблемы с экспозицией, пока не прочитал, что надо поставить в ф\а диафрагму 2. Стало в основном ок, только на солнце чуть светловато и экспозицию слегка в минус надо уводить. В сумраке порой надо чуть прибавить.
Re[Edvin]:
Да, хорошо, что не баг, а фича. Выглядит вполне художественно. Если быть к этому готовым.)
Re[М.Базаров]:
ИМХО, при наличии автофокусных объективов крутить руками надо ведь с какой-то целью (помимо мазохизма :) ). В случае с Гелиосами эта цель очевидна: неповторимое боке. На кропе не всегда оно "играет", как хотелось бы, поскольку обрезаются края картинки, где эффект "хоровода" наиболее заметен. С другой стороны, на кропе ЭФР 58ммх1,5=87мм - классический портретник. И вот как раз для портрета невысокой внутр контраст геликов очень подходит. Картинка и резкая, и в то же время не акцентирует дефекты кожи.
ЗЫ подарите своему резиновую бленду. Сейчас посмотрел у китайцев - есть еще по старой цене, до 200 руб.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Смотрите, сложность в том что все старые объективы таки... старые :) Разные модели использования (тогда), разные условия хранения (по сей день) приводят к тому что объективы могут отличаться выдаваемой картинкой. Где-то лучше, где-то хуже.
Почти всегда это приводит к тому что все "красивые" снимки с этих объективов прошли обработку различной степени тяжести. И это при том что там изначально снимок (исходник) хороший (свет удачный, девушка красивая, котики и так далее).
Ничего страшного в этом нет, даже кадры с современных объективов подвергаются обработке. Просто им это нужно в меньшей степени.
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Вроде и без выраженного конрового света, дневной из окон, неожиданно неконтрастно:Подробнее
Согласен с bikephoto на 100%.Вот что вышло после движения двумя ползунками в ФШ:
Re[Ozzy1000]:
О, моя настольная книга!
