не студийный групповой семейный портрет
Всего 109 сообщ.
Показаны 101 - 109
Re[Alex Yustus]:
интересный прием. попробуем. :)
Re[Yakobson]:
Братцы , у меня есть в наличии 3 объектива : TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical , TAMRON SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro , Кенон 18-55 . Фотик Кенон 1000 . Какой из объективов лучше всего использовать для групповых портретов ? При каком фокусном , диафрагме , ИСО .? С какими настройками камеры , что бы получились резкие снимки?
Re[llaas]:
от:llaas
Братцы , у меня есть в наличии 3 объектива : TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical , TAMRON SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro , Кенон 18-55 . Фотик Кенон 1000 . Какой из объективов лучше всего использовать для групповых портретов ? При каком фокусном , диафрагме , ИСО .? С какими настройками камеры , что бы получились резкие снимки?Подробнее
Тамроны, либо на длинном 50 мм, либо коротком 70. Диафрагму нужно посмотреть по тестам в сети, где-то от 5.6 до 8 должно быть.
Если же это всерьез и надолго, то, очевидно, нужен фикс 35 или 50 мм. Полтинник, как известно, весьма недорогой.
Re[Елпидифор Пескарев]:
Это была ирония...
Re[llaas]:
Так смотря, какая группа – 5 человек в один ряд или 10 в два ряда?
На улице или в помещении, и какой там свет или вспышка(чтобы не было «смаза»)?
С учётом возможно сильных увеличений, снимать лучше на ISO не выше 400.
Широким углом лучше не снимать…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Широким углом лучше не снимать…Подробнее
Предположим , есть четыре варианта съёмки :
1. В помещении при естественном свете.
2. В помещении с использованием накамерной вспышки.
3. На улице , в тени .
4. На улице при рассеянном освещении.
Группа из 7-10 человек.
Re[Exhumer]:
Отличное фото, но я бы попробовал перекомпоновать людей...
Извините, если что не так напишу....
Справа мужчину в пиджаке, посадить рядом с отцом (как я понял), слева от Бабушки - женщину.
Две девушки оставить во втором ряду и разделить их мамой (как я понял).
Так будет действовать правило треугольника и снимок станет выйгрышнее.
