Ребята подсважите..
Взял пыху, купил аккумуляторы GP АА2700.... зарядное не стал брать так как было дома какое то.. Поставил аккумуляторы на зарядку - 3-е суток заряжались так и не зарядились.. седня купил родную мощную зарядку GP (по описанию 4*2700 за 8 часов)поставил 4 часа заряжаются уже нагрелись пипец, но зеленая лампочка так и не загорается, это при том что они уже должны были зарядится за 3-е суток.
Что может быть не так? И должны ли они так греться, руку держать невозможно - горячо.
Заранее спасибо!
Зарядка батареек
Всего 25 сообщ.
Зарядка батареек
Re[XLOR]:
Вы их уже убили 3-х дневной "зарядкой" ...Теперь ждите пока взорвуться..Впечатление незабываемое!
Re[XLOR]:
Если тепленько - заряжаются, если горяче - значит зарядились, и весь лишний перезаряд уходит в тепло!
А вообще вот - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23077
Re[bobom]:
Аналогично. Зарядка Varta, аккумуляторы Acme Power 2850 ma/h.
Чем дольше заряжаются - тем горячее.
Через 8 часов зарядное отключается, аккумуляторы - рука не терпит (60*-70* по С).
Пользуюсь год - работают нормально.
У Вас могли не заряжаться, если старое зарядное только для Ni-Cd аккумуляторов.
Re[XLOR]:
от:XLOR
Ребята подсважите..
Заранее спасибо!Подробнее
Умное зарядное устройство techno line BC-700 (цена ~1700р.) решает все проблемы зарядки и поддержания в рабочем состоянии никель-металгедридных акумов для вспышки. (Определяет емкость акумов, тренирует их, разряжает и затем заряжает перед съемкой, работает с четырьмя аккумуляторами отдельно с каждым). Заказать можно по интернету в Москве или Питере поискав в Яндексе.
Re:
от: XLOR
Ребята подсважите...
Можете здесь посмотреть сравнение правильных зарядников La Crosse и MAHA, и прочитать статьи про хорошие аккумуляторы
Re[XLOR]:
Начните их уже использовать, при этом до полной разрядки. Потом заряжайте, используйте - разряжайте.... Должны раскачаться.
У меня посредственное ЗУ. Но и то после зарядки аккумуляторов входит в режим поддержания уровня заряда. При этом светодиодный индикатор загорается зеленым цветом и аккумуляторы остывают.
Re[XLOR]:
В общем получилось что после 3х дневной зарядки они заряжались в родном устройстве ещё 7 часов.. работают нормально вроде. Пыха пыхает всё в норме.
Итого: скупой платит дважды, теперь у меня есть 2 комплекта батарей и нормальный зарядник, когда всё могло обойтись дешевле и проще.
Re[XLOR]:
Здравствуйте. Фотоаппаратом своим не пользовался достаточно длительное время, недавно решил проверить что с ним, как оказалось не зря) Аккумулятор (SLB-10A) вероятно разрядился, фотикне включается. Подключаю к зарядке, на устройстве для подзарядки мигает оранжевый огонек, но фотик не заряжается( Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите что делать?
Пысы, я подозреваю что что-то не в порядке с аккумулятором, но в технике особо не разбираюсь, да и действовать наобум не хочется.
Re[Toxaz]:
1. Можно прочитать инструкцию и узнать, что сие означает.
2. Попробуйте некоторое время позаряжать аккумулятор, невзирая на мигание индикатора. Вполне вероятно, что через некторое время пойдет заряд.
Во всяком случае, с телефонами, пролежавшими без дела по несколько месяцев, у меня именно так и бывает: заряд начинается через 2-15 минут.
Re[Toxaz]:
Как долго не пользовались?
Как долго аккумулятор заряжался в зарядном устр., после чего Вы решили что он не заряжается?
Попробуйте оставить на зарядке на 3-5 часов.
Re[Pavelik]:
В инструкции про аккумулятор и подзарядник ничего не сказано( пробовал, держал часа два, не заряжается.
Re[Toxaz]:
В Копия Москва - возможна офиц.проверка Ваших аккумов.
Re[Toxaz]:
Ну если за 2 часа заряда - полный ноль, покупайте новый аккумулятор.
Re[lytii1234]:
Довольно долго, больше года думаю, аккумулятор из фотоаппарата не вынимал.
Сначала пробовал почти сразу включить, как только подключил фотик к зарядке, не получилось. оставил минут на десять заряжать - тоже не получилось. В конечном счете оставил на что-то около двух часов(дело было вечером), убедившись что фотик не включается и после этого пошел спать). Пробовал от компьютера даже через юсби заряжать(правда минут 10), тоже не получилось.
Спасибо, попробую)
О результате напишу.
Спасибо, попробую)
Re[Павел Ионас]:
Спасибо, если после 5 часов не зарядится, схожу и проверю :)
Re[Toxaz]:
Вам не хватает радости в жизни? Ждете пока рванёт?
Re[Павел Ионас]:
А почему должно рвануть-то? Аккумулятор полностью вроде дольше заряжается?
Re[Toxaz]:
Заряжался раньше.Что в нем сейчас - никто не знает...Никогда не слышали, что неиспраными электро-приборами пользоваться запрещено? Ну вот теперь и ждете: рванет или нет.....
Re[Павел Ионас]:
А в Копия Москва аккумуляторы Samsung`a проверяют?)
