Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 2961 - 2980
Re[aVs]:
от: aVs
Зажрались )))
Могу порекомендовать путнего (вроде) специалиста - в личку если есть интерес.
спасибо, вроде работает пока...
гребаный 3880
Ненавижу эпсон!
Появились дыры на фото в черном. Напечатал тест - из фотоблек "в живых" две с половиной черточки. Запустил прочистку, напечатал тест - вообще, ни одной черточки не осталось. Вытащил картридж - а он пустой. При этом принтер показывает 80% чернил.
Цвета
Возможно я брежу, но после пять проб с кривым цветом, есть версия, что не те чернила залил в картридж, перепутал.
Есть идеи как это можно проверить, кроме установки оригинальных?
Вот распечатка тестовой полосы, пожалуйста, сравните со своей.
Re[Игорь_Бр]:
Как эту полосу распечатать? Напомните, сам не нашел.
У меня давно цвета разъехались, подозрение на неграмотное тыкание в Adjustment Wizard 2.
Приходится профили строить, принтер R3880.
Re[IronMask]:
от: IronMask
Это не тест дюз, а включена автоматическая прочистка, принтер не нашёл проблем с дюзами (потому что их нет) и остановился. Если проблемы будут, то он будет просить ещё бумаги и печатать, и чистить, пока не добьётся идеала или пока чернила не кончатся.
от: IronMask
Профили в любом случае полезны.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Судя по расположению цветов, последовательность картриджей правильная и чернила цветом тоже.
А чернила-то какие? Оригиналы с больших принтеров или "из тех же бочек наливали"? Если второе - то перемешивание старых и новых чернил взбалтыванием в картридже и профилирование после каждой заливки должно помочь.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Спасибо, уже легче. :) Все именно так. Подозреваю, что доливая перепутал банки, один раз такое уже было со мной.
Насчет залить, до полной и сделать профиль идея хорошая, давно собираюсь профили самостоятельно строить. Делал раньше, пока на левых чернилах работал, монако профайлер где-то в архиве лежит. Осталось вспомнить, как это делать.
Re[IronMask]:
от: IronMask
На принтере - кнопка вправо Menu / Test print / Nozzle check / Auto / Print
Самый быстрый способ проверить состояние головки, принтер печатает этот патч и сам его считывает, проверяет состояние, ну и чистит до победного. :)
Перед большой серией печати всегда делаю.
Покупка 3880
Привет, Одноклубники. Мне нужен совет по покупке б/у 3880. Стоит ли это делать? Продавец пишет, что распечатал 50 листов (это может быть совсем не правдой). Цена 20000 крон (это 55000 руб), но сторгуется думаю до 15000 (41000). Как проверить состояние? Или проще переплатить и взять новый SC P800 за 30000 крон (82000 руб)? Обладая 42мп камерой, мне не хватает нормального принтера.
Вот ссылка на объявление: www.sbazar.cz/prodejtiskarny/detail/17897114-prodam-epson-stylus-pro-3880
Re[gve3366]:
от:gve3366
 Или есть вот это, но как проверить? Он без картриджей.
https://www.sbazar.cz/zdestep/detail/15469182-prodam-plotrtiskarnu-canon-ipf5100-urcenou-pro-tisk
Re[gve3366]:
от:gve3366
Проверяется просто: Menu / Test print / Nozzle check / Auto / Print
И он Вам выдаст расход чернил с момента начала эксплуатации, вместе с проверкой дюз и прочисткой. Если там стоят ещё инсталляционные картриджи, это повод скинуть цену, потому что Вам придётся докупать комплект новых картриджей практически сразу, раз распечатали 50 листов. Если уже стоят новые, то цена адекватна.
от: gve3366
При наличии денег я бы взял новый, кроме прочего, он печатает с рулона и не имеет ограничения длины распечатки 950мм, как 3880.
от: gve3366
Если обнаружилась потребность в печати форматом более, чем А4, то от количества Мп камеры это никак не зависит. Просто хорошее разрешение - приятный бонус, не более того.
Да, посмотрел подробности объявления, похоже, что владелец распечатал 50 листов А4 или даже 10х15, а не А2 и картриджи стоят ещё инсталляционные. В любом случае нужно проверять чистоту дюз и докупать комплект картриджей. Хотя и старые будут скорее всего работоспособны.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Есть ещё вариант, что сиреневые чернила попали от предыдущей серии принтеров *800, а не *880, что резко изменит цвет.
Re[gve3366]:
от: gve3366
Про Кенон ничего не могу сказать, вот если Эпсон окажется хотя бы без одного картриджа - то он однозначно засох и продавец ещё должен доплатить, чтобы этот гроб донесли до мусорки.
Re[alexandrd]:
На этих чернилах работают три принтера, так что я бы заметил давно.
Есть еще версия, она страшнее, решил еще раз на цвета посмотреть, сравнить с такой распечаткой, с 2880, действительно перемешал цвета, или нет.
В общем, желтый не желтый. В банке он как надо, на отпечатке смесь и вижу я это уже третий раз. Стало только хуже, больше черного на желтом.
Что это может быть и как исправить?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Спасибо большое за ответ. Если сторгуется и принтер будет норм, то возьму.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Похоже на разгерметизацию головки или тракта, чёрный попадает в жёлтый.
Где-то я уже встречал упоминание про такого рода неисправность, может даже в этой теме.
Re[alexandrd]:
Разгерметизация это замена головы. :(
В этом форуме пока не нашел обсуждения разгерметизации головы 3880, вообще мало на эту тему нашел.
Вот еще какая мысль, проблема появилась после того, как я выработал чернила РБ досуха. Тешу себя надеждой, что еще пару прочисток и все пройдет, он и правда после ручной прочистки выдал нормальный отпечаток, но не на долго.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Насколько я помню, там что-то внутри головы происходит при очень интенсивной прочистке подряд несколько раз, принтер подаёт давление с каждым разом всё больше, или при завоздушивании. Причём, именно в таком виде, чёрный лезет в жёлтый. Где и по какому поводу я видел подобное - не помню.
Re[alexandrd]:
Сделал три автоматических прочистки, с паузой полтора часа.
Что то очень странное творится с черным. Может он не герметичен? Завоздушивание может так играть?
Re[Игорь_Бр]:
Про капли было 2 страницы назад
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11537681
