Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 2641 - 2660
Ошибка OS X Yosemite
На mac OS X Yosemite 10.10.2 пишет ошибку "Communication error", может кто то сталкивался, драйвер последний версии 9.33
Re[ДВ]:
от:ДВ
Удалить задания из очереди на печать, закрыть драйвер, выключить принтер, выдернуть шнур связи, воткнуть снова, включить принтер, проверить связь из утилиты Epson printer utility и снова послать картинку на печать, если связь восстановилась.
Пока задание на печать висит - связь не восстановится.
Re[alexandrd]:
Парни, а чем отличается драйвер 9.17 от 9.33? стоит переустанавливать?
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
У меня стоит 9.33, раньше стоял 9,17. С 9.17 у меня были какие-то проблемы, суть уже не помню, помню, что жалел, что перешёл с 8.**. С переходом на 9.33 и затем на Йоську, проблемы забылись.
Да, отличий не помню, но посчитал, что баги всё-таки должны быть пофиксены в новой версии. Хотя для Выни как выпустили 6,62 - так и не меняют уже сколько лет.
Re[alexandrd]:
Спасибо Александр!
У меня вроде бы и с 9.17 проблем нет. А новые функции какие-то появились в 9.33? Вы поверх старого драйвера ставили, или снесли старый вначале?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Попробовал, не помогло. Ну никак не хочет на мас работать, на рс без проблем.
Re[ДВ]:
от: ДВ
Перезагрузку мака пробовали? Просто выключить и включить?
Смутно помню, подобная проблема у меня была, но на льве и предыдущем драйвере. Кажется, проблема была в зависшем задании на печать, которое что-то там заблокировало.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Спасибо Александр!
Поверх старого. И ещё на Мавериксе. Запрашивал ли новый разрешение на снос старого перед установкой - не помню.
Новых функций не замечал, может просто не натыкался.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Перегружал мас, выключал принтер, запускаю на печать, тест проходит нормально, начинаю печатать фото бумагу принимает, делает несколько проходов по листу и вроде все хорошо (картинка начала печатать) и опять ошибка....
На РС все хорошо. Интересно что с макбука( там правда 10.8, а на маку 10.10.2) все хорошо идет драйвер 9.17, 9,33 никак не хочет вставать.
Re[ДВ]:
от:ДВ
Сдаюсь, не знаю, что за глюк.
У меня Макбук с 10.10.2 и 9.33, печатает без проблем.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Понял, а как драйвер принтера удалить-настройки принтер-выбирам принтер и нажимаем минус(-)
или нужно порыться в библиотеке?
Обновил Макбук до 10.10.2 и 9.33 стало, печатает без проблем, думаю где то почистить нужно, но где???
Re[ДВ]:
от:ДВ
Попробуйте CleanMyMac 2, может поможет. Хотя и им можно накосячить, но вручную можно больше порушить. И не забудьте про Time Maсhine перед очисткой.
Нужна помощь
Помогите пожалуйста.
Как слить чернила те что в голове и в шлейфе r3000 (ПЗК) после не оригинальних(ink system), хочу залить чернила от старших братьев (7880).
Re[fjrpilot]:
от: fjrpilot
сделай прочистку...
Re[ДВ]:
А сколько раз, 2 хватит.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ответ до банальности прост, поменял кабель, хотя макбук и рс с ним работали
Re[fjrpilot]:
от: fjrpilot
ну нужно смотреть по цвету отпечатка
Re[fjrpilot]:
от: fjrpilot
Осторожней с прочистками подряд, с каждой прочисткой добавляется давление и это для головки не есть хорошо. Лучше просто печатать что-нибудь не критичное по цвету.
помогите с Epson 3880 - засох
Друзья,
помогите пожалуйста с Epson 3880.
Прочистки не помогли совсем. В качестве жидкости средство Luxus.
Направьте, как действовать дальше. Чем и как промывать? Где прочитать?
И еще, я собирался переходить на перезаправляемые картриджи. Отговорите, если это плохо.
Re[add_ocean]:
Я бы не стал переходить с родных чернил, меньше проблем с цветом и головкой.
