Если кратко - нет и не будет в ближайшее время аналогичных по качеству чернил оригинальным.
Если качество не критично, то вполне можно использовать любые альтернативные чернила при соответствующем подходе и понимании, что бесплатный сыр...сами знаем где... :D Ну и ознакомьтесь с ценами на (ПГ) Печатающие Головки для Epson перед принятием решения )))
Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3628 сообщ.
Показаны 2081 - 2100
Re[ГенМор]:
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Понятно, спасибо!
Просто стал лазить по этому вопросу и натолкнулся на ультрахромовые чернила.
А что это такое - ультрахромовые чернила, в т.ч. для 4880? Литровые бутылки для перезаправляемых катриджей..Получается дешево, позиционируются, как новый шаг вперед после пигментных чернил, полностью подходящий для плоттеров 4880 и др. и менее быстро засыхающие и т.п.?
Например, здесь
http://mnogochernil.ru/plottery/chernila-dlya-plotterov/vodnye-chernila-dlya-epson-R2400-R2880-4800-4880-7800-7880-9800-9880-3800-3880-11880-8-colorsПодробнее
"Ультрахром" (ULTRACHROME) это торговая марка корпорации SEIKO EPSON (EPSON) входит в группу компаний SEIKO
Также как Мегахром суперхром многохром хорошохром и т.п. все это не имеет отношения к составу чернил
На почту вам выслал предложение по поставке расходки EPSON
Re[aVs]:
Благодарю Вас! Вполне доходчиво и отрезвляюще :)
Re[aVs]:
от:aVs
У Epson есть - C13S045054 Traditional Photo Paper 17" и она же форматная различная. Вполне возможно вместо бариты . Профили на офф сайте д.быть.
У Lomond баритовая хорошая только А4 310 гр. Та что 325 гр. не айс.
imhoПодробнее
Странно, у меня Lomond Gold Baryta А3, вроде еще осталась даже. Хотя Эпсоновская поинтересней и менее глянцевая имхо. А еще лучше Ilford Prestige FiberGold, практически без скручивания и бликов, цвета и не съедает ни тени, ни света...
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Чтобы подсказать хорошую программу, надо знать ваши требования к такому софту.
Лично меня на данный момент Фотошоп устраивает всем.
Я печатаю много фотографий, разного формата (в основном 5 видов), часто по несколько копий разного количества, бывает нужно напечатать на полях номер (имя) кадра (в Qimage я ставлю пятый шрифт серого цвета), использую 3 принтера.
Re[photo-mark]:
Подскажите, на принтере EPSON Stylus Pro 9890 есть смысл печатать в цветовом пространстве Pro Photo, с целью получения большего цветового охвата?
Re[Serega1985]:
от: Serega1985
Про 9890 не скажу. В случае 3880 есть смысл печатать из под Lab (с первоначальной проявкой в RPP) для получения максимального цветового охвата. :)
Re[gbooth]:
от: gbooth
Охват определяется прежде всего хорошим цветовым профилем.
Re[alexandrd]:
А сколько лет выпускают уже 3880?
наверное в этом году уже стоит ждать чего-то нового?
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
А зачем Эпсону вкладываться во что-то новое в данной нише, если конкуренты далеко за горизонтом?
Вот печать с рулона на 3880 не помешала бы.
Re[alexandrd]:
Скажите, в нише шириной 40см и высотой 50см возможно установить 3880? По габаритам станет, а вот возможно ли нормально эксплуатировать? И кто-то пытался его эксплуатировать, подключив через usb модуль wi-fi?
Панорама
Народ, подскажите плз! Купил рулон 16'на 30 м. Хочу напечатать панорамы максимальной длиной (950мм-вроде можно). Вопрос: какой размер выставить в Фотошопе на ПиСи, чтобы напечатать тычь-ка в точку, ну т.е. чтобы принтер не пересчитывал размер и можно ли напечатать без полей, или в этом случае принтер все таки пересчитает размеры?
И в догонку .. Подскажите, если хочу повесить нестандартное фото на стену, кто что делает? Рамки заказывать накладно, на кнопках как то не эстетично... Может наклеивать на что то. Короче посоветуйте , как не накладно повесить фото, не очень затрачиваясь? Может ссылочку какую дадите!
Re[vi_chanceux]:
от:vi_chanceux
Скажите, в нише шириной 40см и высотой 50см возможно установить 3880? По габаритам станет, а вот возможно ли нормально эксплуатировать? И кто-то пытался его эксплуатировать, подключив через usb модуль wi-fi?Подробнее
Установить невозможно!!!
Re[rivoli]:
от: rivoli
на полке или вайфай?
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Для печати придётся вытаскивать, у него лоток подачи бумаги раздвигается и его высота становится в 2,5 раза больше, а выдвижной лоток приёма отпечатка увеличит ширину более, чем в 2 раза. Если же попытаться печатать с переднего лотка, то он продёрнет бумагу сквозь себя назад и надо будет ещё сзади оставить для этого место, около 40см.
Вот если эта ниша на полке, которая не придвинута к стене вплотную и имеет окно спереди и сзади - то тогда с полки для печати его снимать не придётся.
Re[Bigow]:
от:Bigow
Народ, подскажите плз! Купил рулон 16'на 30 м. Хочу напечатать панорамы максимальной длиной (950мм-вроде можно). Вопрос: какой размер выставить в Фотошопе на ПиСи, чтобы напечатать тычь-ка в точку, ну т.е. чтобы принтер не пересчитывал размер и можно ли напечатать без полей, или в этом случае принтер все таки пересчитает размеры?Подробнее
Без полей будут только стандартные листы, поэтому панорамы - только с полями (трудности с обрезкой, если нет такого длинного резака). Учитывая, что поля на 3880 минимум 3мм - это не так критично, по сравнению с некоторыми другими, например 4*** серии, делающие поля 10-20мм. В принципе, печать без полей приводит к заполнению картриджа слива в разы быстрее, чем с полями, из-за чего такая печать как минимум обойдётся дороже.
от:Bigow
И в догонку .. Подскажите, если хочу повесить нестандартное фото на стену, кто что делает? Рамки заказывать накладно, на кнопках как то не эстетично... Может наклеивать на что то. Короче посоветуйте , как не накладно повесить фото, не очень затрачиваясь? Может ссылочку какую дадите!Подробнее
Есть вариант наклеить на двусторонний скотч. Но это смотря какая стена и насколько её будет жалко, если картинка будет отклеиваться с мясом. Если стена отделана деревом или пластиком - проблем не будет, обои - как повезёт и смотря какой скотч, надо пробовать.
Есть вариант сделать подвес на рейки - защёлки. Достоинство - можно вешать разные размеры и периодически менять картинки. Сравнительно дорого, зато один раз купил - и пользуйся.
Re[Bigow]:
от:Bigow
Самое бюджетное и приличное - пенокартон, на который будет приклеена фотография. Можно купить либо с клеевой основой, либо пользоваться клеями-аэрозолями. Если вешать без всякой рамки - то советую пенокартон толщиной 10 мм. Его не будет выгибать.
Кстати, при использовании рамок фото так же лучше всего накатать на основу, на тот же пенокартон.
Специальные пластики под накатку лучше пенокартона, их не выгибает со временем, но они дороже.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Спасибо, понятно.
вытаскивать лоток сзади на всю длину на любой формат или только на А2?
печать в основном будет до А4, и редко больше
и еще вопрос интересный) принял решение в субботу поехать и купить 3880, а вчера обозначилась поездка через 3 недели в штаты. а там на BH они сейчас по 800$, так вот встал вопрос, переживет ли это чудо технического прогресса в печати перелет и все последствия в грузовом отсеке? могут убить или хорошо упакован? заманчив риск, так как экономия может составить практически 2 раза?
Re[vi_chanceux]:
от:vi_chanceux
Спасибо, понятно.
и еще вопрос интересный) принял решение в субботу поехать и купить 3880, а вчера обозначилась поездка через 3 недели в штаты. а там на BH они сейчас по 800$, так вот встал вопрос, переживет ли это чудо технического прогресса в печати перелет и все последствия в грузовом отсеке? могут убить или хорошо упакован? заманчив риск, так как экономия может составить практически 2 раза?Подробнее
Он довольно хорошо упакован и все места заклеены фиксаторами. Естественно, от удара сквозь коробку не застрахован. Однако, его и в нашу страну ведь как-то везли?
Ведь не в магазине же будете проверять? Снимая три десятка фиксаторов?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
ну сюда его везли явно не в багажном отсеке самолета в перемешку с чемоданами. а скорей в контейнере. понимая перевозку в самолете, я имею ввиду выдержит ли он "бережное" отношение грузчиков) страшны ли ему в упаковке толчки и падения с небольшой высоты?
