Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 33701 - 33720
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Батенька, да что Вы такое пишите.
Что знаю (наверняка), то и пишу. Та гистограмма - в ProPhoto. ЛР рабочим внутренним пространством имеет модифицированный ProPhoto RGB, гистограмму которого и показывает.
До вечера не дотерпел, покрутил на работе ViewNX'ом - РС ландшафт, контраст -1, насыщенность -1, резкость 4, экспокоррекция -0.9, ББ - прямое солнце, температура 5590, D-Lighting HS 31 (это некая интегральная функция, симуляция ADL, примерно чуть меньше "нормальлного", но чуть больше "умеренного") - то есть практически камерный jpeg! Всё это можно настроить в камере, АДЛ работает ещё и корректнее, после него не прийдётся фотошопом цветовую насыщенность на 11 единиц уменьшать (в Capture NX это можно и сразу сделать, в простейшем конвертере - нет, а уменьшить насыщенность на -2 в РС - многовато получается). Вот результат:
Что до сторонних конвертеров, которые не подхватывают камерные настройки... Так они не только настройки не подхватывают, они ещё ничегошеньки не знают про точный цвет фильтров на матрице, про кривые светочувствительности и много чего ещё, что сам Никон не раскрывает, поэтому интерпритируют данные очень по-разному. Тому же ЛР требуется вправка мозгов через редакцию цвета и насыщенности каждого из RGB фильтров (закладка camera calibration, та, что последняя), прежде чем получить хоть сколько-нибудь адекватный цвет.
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Интересно как примет автор снимка...
to ALL:
В новой версии RAW конвертера Phase One Capture One PRO v6.4.56957 появился профиль Nikon D7100. При его выборе картинка очень сильно отличается от профиля Nikon D7000 в лучшую сторону.
Re[Den-po]:
от: Den-po
А кто его знает? ;) Делал на работе, на калиброваном TN, помня о том, что на TN "правильная" картинка выглядит слегка перенасыщеной по цвету, такой её и вижу сейчас, дома на IPS по идее должно быть "у грани, но нормально".
Re[fantomddd]:
от: fantomddd
А где вы такой нашли ?
Re[den.s]:
А по картинке представленного примера, такой эфект наблюдается если контраст загнать в минуса
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Слегка с туманчиком...
Я слегка покрутил, но не имея понятия что надо автору не стал выкладывать. И мониторы разные и восприятие разное наверняка.
Re[Den-po]:
от: Den-po
+1 !
Re[fantomddd]:
от: fantomddd
это не D7100,a P7100.
Re[fantomddd]:
Значит, появится скоро никон д 7100 ??? В фотоплюс предварит. инфа есть..
Re[PanteleeV]:
Опять баловался мультиэкспозицией.
Re[den.s]:
от:den.s
Всем доброго дня!
Пример того, какой цвет кожи я хочу видеть, предоставить в виде фото, сейчас не могу. Если вы проблему не видите, тогда не обращайте на меня внимания, если есть люди кто проблему видит и знает как её решить, пишите, буду безгранично вам благодарен.
Re[den.s]:
RPP
Re[den.s]:
Мой вариант Capture NX2, PC не трогал...
Nataly 72
Классные лошадки!!!
Re[PanteleeV]:
Сегодняшняя прогулка nikkor 85/1,8d
Re[Phantom_NGK]:
Мне Ваша идея абсолютно понятна, сохранить контраст сцены и маленько растащить каналы, чтобы уйти от этой противной магентово-сизой серости. Я правда пошел в низкий ключ, но Вы наверное правы, высокий будет выиграшней.
Re[PanteleeV]:
Попробую и я свой вариант представить. Подтянул тени и мадженту приглушил.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Про каналы не знаю, добавил чуть контраста, подправил бб, тоесть сдвину его более в теплую сторону, может еще тинт даже в красный двинуть, ну и экспозицию чуть в плюс, так как пересветов нет и самый светлый объект получается футболка. А еще немного тени подтянул, хотя если их двинуть еще больше, то еще лучше получается со сценой и кожей, но для автора хотел приблизить результат к его видению. Проявка лайтрум и профиль адобстандарт, можно и портретный, но чутка кожа портится, а для этого в курвес лайтрума тянется самый нижний ползунок в - 20 (при портретном профиле)
Конечно условия съемки дикие, но что-то можно вытягивать и из такого, но я проявлял несколько секунд это все.
Re[PanteleeV]:
сигма 85 1,4
первые две со вспышкой, последняя без.
:P
