Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 22401 - 22420
Re[Sergey Novok]:
от:Sergey Novok
85 1.8Д
"Верным путем идете товарищи !!!"
Эта очень нравится.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Конечно так и должно быть, про это много написано, но повторюсь.
Минимальная выдержка синхронизации, в нашем случае 1/320, это выдержка при которой шторки затвора открываются полностью, при выдержках короче, задняя шторка начинает закрывтсяя раньше чем полностью откроется передняя, таким образом образуется перемещающаяся щель между шторками, она будет тем уже чем короче выдержка, это все связано с законами динамики движения и инерцией, т.е. шторки просто не могут двигаться быстрее грубо говоря.
Вспышка в обычном режиме выдает один импульс, форма его имеет достаточно крутой подъем и пологий спад, длительность его, как я читал, где то около 1/700 секунды, для того чтобы разные вспышки гарантировано отдали всю свою мощность за время полного открытия кадра нам и дали возможность выбора минимальной выдержки синхронизации.
Режим FP (быстрой синхронизации) который поддерживает наша камера и в котором может работать SB-700, предполагает что вспышка выдает не один импульс, а серию менее мощных коротких импульсов, что дает равномерно освещение движущейся щели шторок, при этом мощность вспышки тратится как на освещение открытой части-щели (собственно экспозицию) так и на бесполезное освещение шторок затвора, так что получается чем короче выдержка (уже щель), тем больше мощности нужно для получения той же экспозиции.
Спасибо, за подробное объяснение. Теперь понятно, о чем Вы говорили вчера, что снимая на улице в режиме FP, у Вас не хватало мощности. Не знаю, когда я это все запомню, вспышкой пользуюсь не так часто
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Эта очень нравится.
хехе) Спасибо товарищ)))))
Re[Sergey Novok]:
от: Sergey Novok
надеюсь дальше будит еще лучше)
А я вот не сомневаюсь, так и будет! :)
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
точно! спасибо, рад что вы меня поддерживаете ;)
Re[NataliaS]:
от:NataliaS
Пользуйтесь чаще при съемке людей, и даже на улице, правда лучше вспышку снимать с камеры, но иногда и так хорошо, только цепляйте колпак, который идет в комплекте с SB-700, лучше конечно софтбох, но колпак то же хорош, правда он то же откушивает мощность за счет хорошего рассевания света. Потом Вы начнете замечать при съемке людей без вспышки, что Вам её катастрофически не хватает, она дает большой простор по выбору сюжета, особенно при наличии всеми любимого контрового естественного света, повышает общее качество фотографии, получаются более плотные цвета основного объекта-людей, легко сохраняется небо. Конечно придется подбирать мощность, но повозиться стоит.
Re[goshavpl]:
Да, скорее всего, мне ее нужно носить с собой постоянно, пока не выработаются навыки, и возможно, удастся снять кого-нибудь в контровом свете, из-за лени таскать ее пропустила несколько моментов. Посмотрела, колпак есть в наборе, а по софтбоксам почитать надо будет. Спасибо!
Re[PanteleeV]:
Появилась проблема с точкой фокусировки, она зависла верхней части по центру. Авто фокус и 3Д при фокусировки загораються много точек, а вот при точечной на разных режимах застыла на месте. Пробовал на разных объектива результат одинаковый она не двигаеться. Фотоапорат не падал не тонул ничего с ним необычного не делали.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И как её можно устранить?
Re[lerik79]:
Попробуйте рычажок L переключить (на передней панели справа)
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
Добавлю, точка фокусировки перемещается мультиселектором, рычажок L блокирует эту возможность в положении L, для того чтобы быстро поставить точку фокусировки по середире, при разблокированом рычажке нажмите среднюю кнопку "Ok" мультиселектора.
Re[goshavpl]:
Что-то я этим рычажком ни разу не пользовалась, надо будет попробовать, почитать инструкцию, для чего.
Re[NataliaS]:
Он для того чтобы случайно не нажть на мультиселектор после выбора нужной точки, например щекой, так как я целюсь левым глазом, очень часто на него нажимаю именно щекой, но рычажком не пользуюсь, нет привычки.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Он для того чтобы случайно не нажть на мультиселектор после выбора нужной точки, например щекой.
От СЛУЧАЙНОГО нажатия мультиселектора, в инструкции написано: чтобы точка фокусировки не менялась при нажатии мультиселектора (сижу и думаю, в каких же случаях после выбора точки фокусировки необходимо еще нажимать на мультиселектор...)
Я тоже левым глазом целюсь, не всегда удобно, невозможно другим глазом следить за объектом
Re[Сергей ЖУРАвлев]:
от: Сергей ЖУРАвлев
У меня примерно такая же собачка) Надо тоже фотосессию устроить)
А есть еще фото?
остальные не обработаны, эта самая удачная вышла
Re[Ирма]:
в c1 с исп. фуджиковского профиля
image hosting png
Re[andron81_81]:
Очень недоэкспонированный снимок, да и контраста надо подбавить.
Re[NataliaS]:
Спасибо! Кстати не разу не пользовался. Хотя инструкцию изучал в начале покупе. Я уже и забыл для чего это.
Re[andron81_81]:
С Вашего разрешения, может так лучше ?
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
пожалуй да !
как делали ?
Re[andron81_81]:
нда, ваша намного лучше ! совсем не умею обрабатывать :(
