Почему нельзя чистить полярик LensPen-ом
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день.
В инструкции к чистящему карандашу LensPen (с кисточкой и увлажняемой подушечкой) написано, что он предназначен для чистки фильтров, но вот поляризационный фильтр им чистить нельзя.
WHY?
Re[absolutebeginner]:
Патамучта!
(почитайте об устройстве C-PL)
Если узнаете, почему нельзя, будет можно? ;)
Нельзя потому, что низззя!
Re[цукен]:
после долгих поисков, понял, что надо пробывать Fairy.
А зачем? Можно поплювать...али стиральным парашком - потом-то всё равно выбрасывать!Зачем жа Фейри расходавать?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
дык чего посоветуете!?
А с чего такая надобность? Мазутом али битумом запачкали? Мы что - в угадайку играем?
Re[Павел Ионас]:
возле дороги снимал во время снегопада, грязная пыль попала, да и на будущее.
Только салфеткой для чистки оптики + дыхание. А что можно снимать возле дороги и в снегопан с полариком? Вы представляете для чего он используется?
Re[Павел Ионас]:
Кстати странно
По незнанию какое то время тер полярик ленспеном.
Каких-то негативных изменений в нем не заметил.
Re[GeologPS]:
В нем? В качестве его работы? На фото?
Re[Павел Ионас]:
и внешне и на фото.
То есть эффект поляризации не изменился, зайцев ловить не стал, засветки не появилось, царапин нет.
Re[GeologPS]:
А при чем здесь зайцы и засветка? Вы его против зайцев использовали?При чем здесь царапины? Если можно - пример.На фото смотрели в распечатке 30х40-300 dpi TIFF?
Re[Павел Ионас]:
почему против зайцев?
просто перечисление что он ни в какой области не стал влиять на картинку. По разрешению так же.
Фото довольно часто печатаю до 50х70, все мелкие детали отлично видны.
Без примера - можете сказать на что могло повлиять? теоретически -размазанный уголь ленспена мог бы конечно снизить разрешение, контрастность или еще что-то, но на практике этого нет. На что обращать внимание?
Re[GeologPS]:
А при чем здесь разрешение и контраст?
А для чего Вы ЦПЛ используете?
А про печать - можете на мой вопрос ответить?
А пример показать не можете?
Re[Павел Ионас]:
-Состав ленспена мог бы оказать любое воздействие, включая снижение разрешения и контраста
-Убирание бликов с поверхности, иногда для убирания холодных рефлексов неба на зелени.
-по печати - 300дпи не печатал.
-снимки дома, показать в ближайшее время не могу. Надо найти время искать с тем фильтром. Да не в них суть.
Если запрещено использовать - значит должно быть негативное влияние для фильтра.
Re[GeologPS]:
Попробуйте почитать о назначении Ц-Пл. Негативное влияние есть: фильтр практически перестаёт работать по основному назначению.
Re[Павел Ионас]:
То есть по идее, как я понимаю, фильтр пропускает свет поляризованный в одной плоскости, когда работает, отсекая другие.
Это действие он продолжает выполнять. Блики прекрасно убираются.
По идее, состав смеси ленспена должен влиять как то на решетку, которая пропускает свет?
Или я не прав?
Re[GeologPS]:
http://foto-35mm.narod.ru/filters/polar.htm
В двух словах-основной эффект:
-стекло с бликами и посторонним отражением - становиться прозрачным
-наиболее отражающие поверхности (листья , трава) - меняют свой цвет от изменения направления поларизации.
Блики (особенно на металле) - НЕ СНИМАЮТСЯ. Цвет неба- слабый и не основной эффект, решаемый камерными настройками и ФШ. Т.к. Ц-Пл снижают степень светопропуска на 3-4 ступени - для этих целей не применяются.
Применение лензпена - практически полностью снимают эффект поларизации за счет "замыливания" решетки, поларизующей свет.
Re[Павел Ионас]:
Да, я это знаю.
но на практике что тер ленспеном что нет - эффект одинаковый. Точно так же убираются блики со стекла и воды, так же гасится экран монитора.
а что светопропускание снижает - так мне зачастую это только в плюс. Зависит от целей.
В общем главное вы мне пояснили, про замыливание решетки, этот момент нигде не был описан.
