от: Provider
Индустар-50-2:
Гелиос 44М, на полностью открытой. В рамках эксперимента. Не торкнуло
от: Provider
Индустар-50-2:
от:Prophoto\
День добрый не давно задумывался прикупить себе 7d,но отзывы профессионалов очень отпугнули брать эту камеру.А у 5d mark 2 не устраивает древний автофокус!Для сьемки птиц он категорически не подходит так как камера просто не успевает за обьектом!А на Марк стыдно призняться не хватает денег !Вот и мучаюсь с выбором теперь подскажите как быть...
Отзыв профи Сергея Фролова
Время покупки: конец 2010г
Сильные стороны: эргономика, скорость (8 к/с, короткий лаг затвора), цепкий автофокус (цепляет как вертикальные, так и горизонтальные объекты), более точный автобалланс белого по сравнению с предшественниками.
Слабые стороны: Высокий уровень яркостных шумов даже не в тенях - уже в ПОЛУТОНАХ!!!
Но главный недостаток - КАРТИНКА!!!! (цветопередача, передача фактуры).
Использованные аналоги: из кропов х1,6 - Canon 40D. (то, чем пользовался на съёмках).
Комментарий: В пятёрках, которыми в основном и работал, не устраивала медлительность и «узкий» архаичный автофокус с линейными периферийными датчиками. Каюсь – повёлся на маркетинговые фокусы от Canon, купил сие чудо техники (7D) в надежде использовать её как основную рабочую камеру. Это была ошибка… (камеру покупал из офиц.поставки, с офиц. гарантией Canon)
1) автофокус: да, 19 кресторых точек, .т.е. могут фиксировать плоскость фокусировки как на вертикальных, так и на горизонтальных объектах, что было уже в 40D. Но нет возможности переключаться в режим работы с 9 точками (как в xxD), а прыгать по 19 точкам при съёмке динамичного репортажа очень долго – кадр уходит. Точность такая же, как и у xxD, что, собственно, не удивительно, т.к. точность всех точек системы AF кроме центральной, равна f/5,6, т.е. плоскость фокусировки позиционируется внутри грип на диафрагме f/5,6 или уже, и минимальная погрешность этого позиционирования равна грипп на диафрагме f/5,6, а не 1/3 грип, как у датчиков с точностью f/2,8 (информация с сайта Canon). Хотя конечно ожидал улучшения точности, но чуда не произошло.
Расширенный AF (AF Point Expansion) - вообще какая-то пародия на оный в последних единицах. Зонный автофокус часто мажет и наводится на фон вместо объекта (особенно в условиях недостатка света), Вобщем, очередная заманиловка для тех, кто хочет почувствовать себя «профессионалом».
2) шумы: Да, хроматические шумы меньше, чем на предыдущих матрицах, но дело не в них как таковых, а в том, что начиная примерно с исо 1000, они начинают кардинально корёжить фактуру картинки. Да к тому же встроенный raw-преобразователь разрешения работает просто непотребно, и без того слабая проработка мелкой фактуры (волосы, кожа, трава на общих планах) в формате mRAW превращается в кашу. (в отличие от 5D2, где sRAW1 (10 Мп) выглядит детальнее, чем полноразмерный RAW)
Но больше всего разочаровала сама картинка. Сколько я ни старался, какими только объективами не снимал (разумеется, использую только high-end линзы) – мелкую фактуру (особенно на высоких ИСО – 1000-1600, далее снимать можно, но результат - только в газету) камера передаёт отвратительно, и это не только мой опыт: то же самое пишут почти все зарубежные тестовые сайты, хотя большинство не акцентирует на этом внимания, а больше пишет о всяких примочках камеры. К тому же всё изображение вцелом выглядит плоским и невыразительным. Фактуру можно вытащить только очень жестоким шарпом на посте, но это уже будет не то - выглядит дёшево и непрезентабельно.
Я долго не мог понять, в чём причина такой ситуации, но после нескольких съёмок на пару с 5D2 пришёл к выводу, что матрица 7D имеет «низкую чувствительность к свету». Эта чувствительность не имеет прямого отношения к ИСО, а скорее к качеству передачи фактуры и тончайших полутонов, придающих картинке объём и целостность, что свойственно камерам более высокого класса (пятёркам и единицам). Для получения потребного результата, хоть немного схожего с кадрами с пятёрок, 7D нуждается в большом количестве ЖЁСТКОГО, НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА. Только при таких условиях (которые встречаются довольно редко, преимущественно в студии) камера будет выдавать что-то похожее на картинку с пятёрки, хотя это тоже будет лишь пародия на 5D или 5D2. Разумеется, речь идёт о ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ кадрах, а не о превьюхах из инета.
Есть ещё одна проблема при эксплуатации этой камеры: компания Canon, позиционируя этот аппарат как профессиональный репортажный, до сих пор не удосужилась снабдить его профессиональной линейкой EF-S оптики, или хотя бы светосильной оптикой, обладающей соответствующим разрешением именно на EF-S байонете. Предвижу вопросы скептиков: «А чем не устраивают EF L-ки и фиксы?». В силу законов оптики на матрицах APS-C нормально работают только EF-S объективы, а нормальных светосильных объективов под EF-S попросту нет. Единственный – Canon 17-55is, да и тот уже устарел для такого разрешения (мылит).
На мой взгляд, основная задача камеры состоит исключительно в том, чтобы формировать картинку по возможности максимально детальную, с плотной фактурой и правильными цветами. А доп.фичи в виде виртуального горизонта или видео – для увеличения прибыли производителя. Canon попыталась этой камерой заткнуть ценовую дыру между просьюмерками xxD и полнокадровыми пятёрками и, благодаря армии фотолюбителей, это у Canon получилось.
По сути, 7D – это матрица от любительской 550/600D, упакованная в проф.корпус, набитый всякими нужными и ненужными фичами, за которые и взимается плата в размере более 50т.р. (на момент написания данного отзыва). Удел данной камеры – дешёвый репортаж (по причине невозможности нормального формирования качественной фактуры объектов в кадре) и студийка (хотя в студии любая камера снимает нормально). Несколько моих знакомых фотографов уже отказались от использования данной камеры в пользу пятёрок и единиц ввиду вышеуказанных недостатков. Сороковка по сравнению с 7D гораздо сбалансированнее по картинке и ТТХ.
Вобщем, промучавшись с 7D, я благополучно его продал (благо популярность камеры высокая) и забыл как страшный сон, купил себе ещё одну пятёрку (5D2). Эти две камеры - Небо и Земля!!! Бог с ними, с этими 8 к/с и 19 точками AF – картинка важнее!
Три балла камере за несоответствие цены качеству картинки. Это несоответствие (имхо) слишком большое.
Время покупки: Сентябрь 2011
Сильные стороны: много
Слабые стороны: результат
Использованные аналоги: 350D
Комментарий: Эйфория от покупки прошла примерно через месяц. Все плюсы аппарата стали само собой разумеющимися.
Согласен с большинством ораторов по поводу плюсов этой камеры. Но...
посетите например этот сайт: http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/01/19/10015.html
скачайте с него фотографии, откройте в фотошопе, поиздевайтесь над фотографиями (увеличьте, добавьте резкость и т.д. ) скачивайте фотографии с разными ISO и сравнивайте.
А теперь откройте свою (7d) самую "качественную" фотографию... Даже на iso 100, даже с пониженной до нуля резкостью. Результат ужасен. ШУМЫ. Делайте выводы сами.
Мой вывод: Камера действительно хорошая, наконец у Canon появился автофокус (промахов очень мало). Камера удобная - все под рукой.
Да и вообще камера - это один большой плюс. Кроме одного... конечный результат. Результат на уровне хорошей мыльницы.
Даже если купить тушку по нормальной цене, с хорошим объективом и вспышкой. Цена комплекта переваливает за 100 000 рублей.
Получить за такую сумму качество на уровне мыльницы...
Canon в очередной раз поимел всех нас. В камеру такого уровня можно было засунуть ФФ матрицу. 7D испортили матрицей. 5D испортили электроникой.
Я долго ждал новую пятерку, но не дождался и купил 7d. То у них землетрясение, то наводнение.
Вообще то Canon молодец. Зачем делать нормальный аппарат. Кто купит семерку, кто пятерку и все останутся не удовлетворенными до конца и будут мечтать о новой камере.
Когда придет время - все кинутся покупать новую камеру, в которую не засунут чего-нибудь очень важное и нужное, чтобы в следующий раз все опять понесли им свои кровные.
Много раз порывался продать весь комплект и купить Nikon d700, но ловил себя на мысли, что это уже не здоровый азарт.
Поэтому стисну зубы и буду снимать своей любимой семеркой. По крайней мере выглядит впечатляюще. У-у-у какой у тебя фотоаппарат крутой, слышу я иногда.
А то, что после каждой фотосессии приходится сидеть несколько ночей в фотошопе: Обязательно шарпить, а потом еще более обязательно проходить шумодавом IMAGENOMIC или NEAT IMAGE. Но я это никому не скажу.
Поэтому рекомендовать камеру не буду. Решайте сами. Но повторю, сам облизываюсь на Nikon D700. Нет видео, да черт с ним. Зато фотографии нормальные.
Если для вас главное в фотографии сюжет, а от камеры вы хотите максимальную возможность поймать кадр, то это ваш аппарат.
Если вы считаете, что фотография должна быть максимально качественная, то даже не смотрите на 7D.
P.S. у знакомого Canon 40D. При беглом сравнении шумов там меньше. Но там и мегапикселей меньше.Подробнее
от: ZERO_07
Кто что скажет?
от: ZERO_07
Кто что скажет?
от: Perka
15-85 для мелочи совсем не подходит. Это очень удобный штатник, и для путешествий достаточно универсален.
от:Бушкапе
Сравнивал 60д на аналогичной матрице с древнючим бюджетным 450д - до 3200 исо разницы нет НИКАКОЙ(естественно снимки с 60д были уменьшены до 12МП, в 100% 60ка тупо сливает)
На 3200 исо 60д чуток получше, на 6400 - заметно лучше. Но 6400 - там картинка шлах у любых кропнутых камер.Подробнее
от: Maksimiks
Я думал на 450D диапазон ISO 100-1600...
от: Pavel"Myth"
http://www.foto-biz.com/Canon/1Dx-the-birding-point-of-view
от: Pavel"Myth"
http://forum.photokaravan.com/default.aspx?g=posts&m=45753#post45753
от: sashikofff
Лучшая среди кропнутых это Никон любой,
от:nok73
каким интересно образом Вы на 450Д исо такое выставили? там от 100 до 1600))
Поверь мне, я с 450Д перешел на 7д, разница в этих аппаратах есть, и огромная, даже супруга которая в этом ни чего не понимает, увидела разница, то же самое касается 60д,500д,550д,600д. все они позади в сравнении с 7д. Юзал все, и всё это брехня что они дают одинаковый результатПодробнее
от:nok73
